noyage carbu
noyage carbu
Hello,
En vacance dans le "farwest", j' ai couché ma moto dans le sable (rivieree Colorado) est elle n'apprecie pas du tout!
La premiere fois m'a couté un gros demontage et nettoyage complet des carbus, la deuxieme fois il a suffit de "gaz a fond" avec 15 secondes de demarreur
J'imagine que j'avais un probleme avec la mise a l'air des carbus (le tuyau remonte , faisant une sorte de syphon), mais je prefere demandé, histoire de ne pas rater ce voyage dont je revais depuis l'age d'or du western (spaghetti ou pas)
En gros, ma question serait:
Est-ce que les carbus peuvent se noyer si on couche la moto et qu'on la stoppe manuellement ?
Comment est supposé s'evacuer cette essence parasite?
PAs grave si personne ne peut repondre, je ferais une recherche plus tard.
Re: noyage carbu
Sur la 4OO drz tu as,sous le carbu un écrou pour vidanger le carbu (clé de 15 de mémoire pour une idée de la taille).
Tu l'enlève, pas mal d'essence coule puis tu le remets et cela redémarre..mais bon c'est sur la 400 dr...
Sur la 600 DR tu pouvais d'en sortir contact off, gaz à fond et plusieurs coup de kick...
Si cela peut aider..
Moto : 690 Enduro
Re: noyage carbu
Salut Rhino, ce qui peut couramment se produire, c'est qu'avec le choc de la chute, les flotteurs se bloque et laisse alors joyeusement pisser l'essence (ça m'arrivait régulièrement avec mon DR350 qd j'apprenais douloureusement les lois de la gravité en TT à mes débuts !!!), en tapotant sur les cuves, ça rentre dans l'ordre, mais vu que c'est parfauiitement inaccessible sans virer un crashbar, un réservoir et une trappe sur la LC8......
personnellement, c'est la cause que je vois dans tes soucis de noyade de cylindre.
pour purger les carbu : petite vis (sorte de robinet) de purge sous les cuve, avec un petit cruciforme, tu dévisse et ça coule..... dans la boite à air !! donc chiffon.
le pbl, c'est que je ne sais plus de quel coté elles sont, ces vis.... (on y accéde par les trappes)
a++
a++
Re: noyage carbu
vu que les carbus sont les même il y en a de chaque coté !
Bon il faudrait mettre un tuyau au bout pour une utilisation off road et éviter d'en fiche partout dans la BAA !
ça doit être prévu non ?
L'accessibilité de nos monstres est décidément pas idéale pour l'entretien au bord de la route...
Re: noyage carbu
Au fait...
La durite de mise a l'air des carbus remontait vers le haut moteur, pour eviter de caler le moteur lors de passage en eau profonde... et en fait cela creait le meme resultat en cas de couchage de la moto (l'essence restait dans le tuyau et empechait la mise a l'air)
J'ai monté un T... une sortie en bas et une en haut... probleme resolus
Re: noyage carbu
rinho a écrit:Au fait...
on l'avait oublié celui-là (le tuyau de mise à l'air)
bravo !!!
» silencieux leovince
» réglages carbu
» Membrane de carbu
» réglages et optimisation carbu KTM 640 ADV
» demarrage difficile 950 carbu
» réglages carbu
» Membrane de carbu
