réglages et optimisation carbu KTM 640 ADV
Bonjour, pour la préparation de ma 640 ADV pour le rally du Tuareg, j'ai démonté le carbu de sorte à le nettoyer et à l'inspecter. J'ai un échappement plus ouvert (pas encore monté dessus), mais je ne vais pas ouvrir plus la boîte à air, à cause du sable, mise à part la partie du dessus, et mettre une sorte de mousse pour éviter qu'il y ait trop de sable qui rentre.
au ralenti avec le choke, elle cale si je donne des gaz quand elle est froide...
Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec un gicleur plus grand?
et pour l'aiguille, sur quel cran est-il meilleur de mettre la rondelle?
toute autre info est bienvenue
Re: réglages et optimisation carbu KTM 640 ADV
Si tu ne possèdes pas de solides compétences en mécaniques (réglages carburation en particulier), je te conseille de ne toucher à rien au niveau des réglages !
C'est bien de nettoyer et de tout vérifier. Ensuite remontes tout avec les réglages d'origine en vérifiant bien qu'il n'existe aucune prise d'air.
Sache que si tu ouvres ton échappement, non seulement tu vas en prendre plein les oreilles mais les soupapes d'échappement ne vont peut être pas apprécier.
Gicleur de ralentit en 47.5
Gicleur principal en 157.5
Vis de richesse 2 tours
Aiguille au quatrième en partant du haut
Plus perçage des deux trous de dépression à 3mm, contre 2.5 d'origine.
Tubulure d'origine et silencieux KTM Competition
C'est ainsi que j'ai configuré la mienne, c'est nickel bien souple en bas.
Pour avoir un peu plus de Watt en haut tu peux monter un gicleur principal en 160 ça passe bien.
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Merci pour les infos:
alors mon carbu est configué comme ça:
gicleur principal: 150
j'ai reçu avec une petite boite 2 autres gicleurs: 152.5 et 165
le gicleur de ralenti je sais pas, je l'ai pas sous les yeux, faudra que je contrôle.
l'aiguille est au 2ème cran en partant du haut
J'ai l'échappement d'origine monté pour l'instant il est possible que le carbu a été réglé pour l'échappement spécial (je sais plus la marque, mais il ressemble aux KTM competition)
quels sont les réglages d'origine?
peut-être que je peux monter un de mes gicleur de 152.5 ou 165 à la place de celui de 150. J'ai un peu peur qu'avec celui de 165 ça fasse vraiment une trop grosse différence et qu'elle tourne moins bien. Même remarque pour l'aiguille, de passer de 2ème cran au 4ème c'est pas un peu drastique...
je vais essayer de poster une photo de mon échappement
» réglages carbu
» Vos réglages de suspensions sur la 1190 Adventure R
» Réglages suspensions
» réglages suspensions
