Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
panne moteur 690
+8
KTMVox
Pierro
ManueGS
Katman
mw1908
p_yco
ktman690
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
panne moteur 690 Empty panne moteur 690
Message  ktman690 Dim 26 Fév 2012, 23:02
bonsoir
jetais parti sur un raid de 15 j avec amonzevo en tunisie avec mon 690 lors d une petite chute dans le sable la moto s arrete et impossibilité de la remettre en route (aucun symptome auparavant)
le moteur tourne au demarreur
aucun code default (voyant f1)
controle débit pompe a essence et controle allumage ok
controle du debit de l injecteur ok
pas de probleme de contacteur de bequille (celui ci est supprimé)
apres avoir fait tous les test possible sur place je me suis résigné à rentrer apres 1 seul jours de raid (eceuré par le coup de pute que m a fait ma moto)
je l a récupère dans 15 j
si vous pouvez m aider à résoudre cette enigme
ktman690
ktman690
Nombre de messages : 34
Moto : 690 enduro beta 400
panne moteur 690 Empty Re: panne moteur 690
Message  p_yco Dim 26 Fév 2012, 23:06
C'est pas le capteur qui coupe la pompe à injection quand la moto se retourne???
p_yco
p_yco
Nombre de messages : 835
Message  MAYAOU Lun 27 Fév 2012, 08:13
Je ne connais pas particulièrement le moteur 690, mais après les contrôles effectués si il y a de l'essence et de l'allumage ça doit partir.
Il faut donc passer en revue les conditions propices au démarrage : en plus des diverses sécurités qui interdisent le démarrage (béquille, levier embrayage, arrêt urgence au guidon, contacteur de retournement), starter coincé (si présent), prise d'air au niveau injecteur, tuyau arrivée d'essence, commande des gaz (poignée de gaz partiellement bloquée ouverte), mise à l'air du réservoir...
Courage ça repartira
Nombre de messages : 1137
Message  ktman690 Lun 27 Fév 2012, 10:27
merci pour vos réponses
pour le contacteur antichute deja testé ras contacteur embrayage ok suite au conseil du mecan chrono vert j ai deja fait tous les controle de base sur place
je vous tiendrait au courant de la suite des évènements quand je recupererais la moto
ktman690
ktman690
Message  mw1908 Mer 29 Fév 2012, 19:19
Peut etre niveau d huile trop bas il y a peut etre une securité comme sur certaine moto ? bmw x chalange par exemple Shocked
mw1908
mw1908
Nombre de messages : 52
Moto : Ktm 690 enduro R
Message  Katman Mer 29 Fév 2012, 19:39
Trop compliqué le 690 pour rouler sans assistance, une bête de course, pas une aventurière...
Katman
Katman
Nombre de messages : 128
Moto : CB200, 12B, 690 enduro
Message  ManueGS Mer 29 Fév 2012, 20:06
le contacteur antichute, c'est le contacteur de béquille ?
un cable du démarreur planqué je ne sais où? ( j'y ai eu le droit)
ManueGS
ManueGS
Nombre de messages : 138
Moto : G X Challenge
Message  Pierro Mer 29 Fév 2012, 20:29
mw1908 a écrit:Peut etre niveau d huile trop bas il y a peut etre une securité comme sur certaine moto ? bmw x chalange par exemple Shocked
bah si y'en a pas il ferait bien sur la 690 .....
parce que punaise après chaque sortie TT je fais un complément
ou tous les 500/600km
elle aime ça la 10/60 ......!!!
Pierro
Pierro
Nombre de messages : 942
Moto : 950 ADV
http://www.peregrinetour.fr/
Message  KTMVox Mer 29 Fév 2012, 20:52
@pierro
bizarre ça parce que moi pas de souci d’huile. Par précaution comme je fais 80% off road je fais une vidange tous les 2500 mais pas de baisse de niveau...
Neutral
KTMVox
KTMVox
Nombre de messages : 350
Moto : KTM 690 Enduro & Honda Integra 750
http://www.ildaran.com
Message  Sniffou Jeu 01 Mar 2012, 12:28
je calcule pas, la conso exacte, mais en TT + Chaleur faut effectivement etre vigilant sur le controle... et en remettre après chaque sortie...
Sniffou
Sniffou
Nombre de messages : 181
Moto : 690 Enduro R
Message  Sniffou Jeu 01 Mar 2012, 12:32
KTMVox a écrit:@pierro
Neutral
ben ouvre les gaz Very Happy lol!
idem pour la fréquence des vidanges je fais pas en fonction du kilométrage mais des conditions d' utilisation en moyenne 3 bains d' huile d' 1,7 pour 5000 bornes .... plus les compléments .... les bidons de crosspower 10w60 se vident plus vite que les bouteilles de sky affraid
Sniffou
Sniffou
Moto : 690 Enduro R
Message  Invité Jeu 01 Mar 2012, 15:26
salut KTMman690 et salut tout le monde ,
as-tu vérifié tes fusibles et plus particulièrement le numéro 4 ?
as-tu fais la manip suivante ? : - ouvre les gaz en grand et actionne ton démarreur pendant 5 secondes
- attends une minute et démarre gaz coupés
as-tu pu lire ou faire lire des codes erreur (s) avec le boitier diagnostique ?
Message  Invité Jeu 01 Mar 2012, 15:29
c'est bon de savoir que je ne suis pas seul à enrichir Motorex....... lol!
panne moteur 690 Empty panne 690
Message  ktman690 Jeu 22 Mar 2012, 22:26
apres 2 semaine passé chez le docteur mon 690 est toujours en panne ,il sont dans le flou tototal
connaissez vous un bon docteur dans la region centre qui pourrais soigné ma moto
ktman690
ktman690
Message  Katman Ven 23 Mar 2012, 07:13
Bonjour les pros!Dans la pub du 690, ils mettent en avant la simplicité du mono...
Katman
Katman
Message  mw1908 Lun 26 Mar 2012, 15:53
pipe d admission pas en place ??
mw1908
mw1908
Message  Pierro Lun 26 Mar 2012, 20:15
et le contacteur d'embrayage ?!!!!
sinon y'a peut être une sécurité, en cas de chute
remonté d'huile ici ou là
déjauger, et démarrer sans huile
chez triumph ma speed de 2004
avait une sécurité en cas de chute
si tu tombais la moto de tel côté (et pas l'autre...)
impossible de la redémarrer
heureusement jamais chuté mais le mécano m'avais prévenue ...
Pierro
Pierro
Moto : 950 ADV
Message  mw1908 Mar 03 Avr 2012, 12:25
Alors elle marche a nouveau ?????
mw1908
mw1908
Message  ktman690 Mar 10 Avr 2012, 13:16
apres 4 semaine passer chez ktm (barat moto à tours) j ai récupérer ma moto mais toujours en panne
je compte l emmener chez technique moto à orleans (apparament plus sérieux et compétent)
auriez vous une autre adresse dans la région centre
ktman690
ktman690
Message  tonyalamaison Mar 10 Avr 2012, 14:23
c'est peut être un peu loin pour toi, mais je ne serai que trop te recommander mon mécano :
Marcel Pilet
AFRICAN MOTO
Zi la Touche
35133 - ROMAGNE
Tél.: 02 99 98 92 61
Nombre de messages : 679
Moto : 990 Adventure 2010
Message  agades Mar 10 Avr 2012, 21:31
incroyable cette affaire... le mécano KTM qui ne trouve pas, c'est un peu gros à avaler !
j'espère que tu vas finir par récupérer ton outil en état de marche
agades
agades
Nombre de messages : 700
Message  Katman Mar 10 Avr 2012, 21:44
Ca fait peur...
Katman
Katman
Message  mw1908 Mar 24 Avr 2012, 19:27
Alors toujours en panne ? pig
mw1908
mw1908
panne moteur 690 Empty PANNE 690
Message  ktman690 Mar 24 Avr 2012, 22:06
oui la bete est toujours malade
elle est actuellement chez un autre docteur sur orleans
il s orienterait sur un probleme de faisceau moteur
à suivre
ktman690
ktman690
Message  mw1908 Mar 15 Mai 2012, 00:07
Alors???????
mw1908
mw1908
