Panne moteur
Panne moteur
Hola,
Une fois n'est pas coutume mais je suis encore en panne avec ma moto ...
Cette fois si c'est le cylindre arrière qui a touché les soupapes échappement.
Donc je suis en pleine réparation de la moto.
J'ai également la surprise de trouver le coupable :
Encore merci pour toutes les infos que je trouve ici , une vraie mine d'informations
Adv-Rider- Nombre de messages : 81
Moto : 950 Adventure
Re: Panne moteur
Aie...
Le piston qui embrasse les soupapes c'est souvent un mauvais calage de distribution...
Le tendeur était bien fatigué.. t avais pas de bruit de distribution ?
Fais nous plein de photos on adore
Bon courage et n'hésite pas si tu as des questions
- Nombre de messages : 8161
Re: Panne moteur
Oui Laurent c'est bien ça , la dans mon cas la chaîne était distendu en permanence et la chaîne a sauté d'une ou deux dent sûrement.
J'avais bel et bien un bruit de distribution , mais pas assez de recul et d'expérience pour me rendre compte qu'il y avait un réel problème.
Pour moi je relève deux facteurs qui ont a mon sens généré cette casse moteur
1) L'huile moteur , elle était noire et épaisse (comme une huile de boite ) avec les filtres complètement colmaté = mauvaise lubrification
2) Le tendeur de chaine HS
Je vous ferai des photos au remontage
A bientôt
A bientôt
Re: Panne moteur
Hello,
Filtre colmaté (vrillé, ecrasé) ca peut etre le joint de pompe à eau qui fuit (axe usé) et le LDR colmate le filtre.
A ce stade, pense a nettoyer le gicleur d'embrayage (super facile, souvent oublié)
Adv-Rider aime ce message
Re: Panne moteur
A ce stade, une grosse révision de la moto s impose... du genre celle à Rémi ou celle sur la moto de mon fils... les sujets étant complémentaires
Re: Panne moteur
Rinho a écrit:Hello,
Je vais jeter un œil mais je n’ai pas trouver son emplacement
Re: Panne moteur
A l'avant du PSB, plutot derriere le PSB, un "puits" à l'aplomd de la tige d'embrayage.Adv-Rider a écrit:Rinho a écrit:Hello,
Il y a une vis qui bouche ce puits, le gicleur est au fond.
Une pince brucelle est recommandée.
C'est décrit dans le manuel
» Panne Moteur!!
» panne moteur 690
» [résolu] Panne moteur après bruit de frottement
» panne moteur 690
