broutte a gaz ouvert en grand
salut a tous,
j'ai recupere une ktm adv 990 de 2009 y a 15 jours et depuis que du bonheur .mais ce soir grosse surprise ,apres avoir passé un bon 1/4 d heure dans les bouchons je m'echappe par une voie de sortie en accelerant a fond et là elle part comme une balle jusqu a 5000/6000 tours et puis broutte ....je me dis ,cest pas grave l'injection a du couper ,ca peut arriver mais inquiet je decide de faire une petite ballade rapide pour tester ce pb.
les symptomes sont toujours là : a l'acceleration ,des 5000 tours la moto broutte fort mais ne coupe pas totalement et si je la matraque bien elle repart normalement comme une balle jusqu au rupteur .
le suivit de la moto : 7 000km et a roulé 5000 km en 2 ans donc je me demande si les filtres ne sont pas en cause (encrassé)
demain je vire les papillons au niveau du filtre a air et prend rdv pour la revision des 7500 chez ktm .
si qqun a un vecu la dessus ?
sinon: la moto ne chauffe pas ,ne consomme pas bcp d huile ni de ldr ,ne fume pas , démarre au quart de tour a la limite pétarade très légèrement au ralenti .
merci d avance de vos avis ,ca me fouttrai les boules de tomber en panne 15 jours apres avoir cassé mon compte en banque
je viens d avoir mon concess au tel ,il comprend pas trop et je dois passer vendredi pour qu il voit si je peux rouler comme ca en attendant d avoir un rdv pour la revision .
skeud- Nombre de messages : 50
Moto : ktm 990 adv 2009 blanche
Re: broutte a gaz ouvert en grand
Je conseille toujours avec ce type de symptômes de vérifier l'état des filtres à essence, crépine et filtre (pas facile sans démontage il est vrai).
Ces filtres sont un des points négatifs de cette moto. Deux raisons à cela, la dimension réduite des filtres et une assez mauvaise qualité du filtre proprement dit qui à tendance à se ramollir et à se décomposer avec le temps (surement d'origine chinoise !?).
Le même problème avec les mêmes symptômes due au filtre à essence
titi- Nombre de messages : 69
Je suis passe chez ktm nice et je lui laisse la bête demain , il m à bcp inquiète car après l avoir ecoutée tourner il m à dit qu elle tournait sur un cylindre d ou les pétarades et le brouttage ????
Pourtant ce trou à l accélération n est arrivé qu une fois depuis nickel et si elle ne tourne que sur un cylindre je me trainerai ce qui n est pas le cas , je suis plutôt amateur de on off ;-))
Vous pensez quoi de cette histoire de cylindre ?
Et pour le filtre à essence , ce serait pas plus plausible , en plus je consomme pas mal :170 et réserve ??????
Comme tu le dis dans ton premier post, je cite "si je la matraque bien elle repart normalement comme une balle jusqu'au rupteur".
Ce n'est pas du tout le symptôme d'un moteur qui ne tourne que sur un seul cylindre.
Pour la consommation "élevée", ta conduite "ON - OFF" y est sans doute pour quelque chose !
Bizarre ton Mécano si tu tourner sur une seule patte tu le sentirais toi même, sur un 4 cylindre un de moins ça s'entend, mais là1 sur 2 , là je voit pas comment tu partirais comme une balle
Scanman- Nombre de messages : 180
Moto : 950 ADV 2004
De toute façon elle devait passer à la révision des 7500 km donc on fera une grosse révision et je lui demanderai de changer le filtre à essence si il est pourri .pour le souci du cylindre ... Je suis perplexe ,à voir avec lui cet aprèm , je vous tiens au jus ;-)
Ca j'y avais pas pensé ! Faudra vérifier...jp35 a écrit:bougie ou fil de bougie
J'ai eu aussi ce problème (surtout lorsque j'arrivais en fin de réservoir.
Filtre de la pompe à essence changé (88euros sans les joints toriques quand même)
Le problème a disparu pendant 2mois et vient de réapparaitre après une ballade dans le sud et 3 ou 4 pleins dans des pompes à essence plutôt douteuses... Faut vraiment que je trouve un système pour filtrer l'essence au remplissage !!!
En même temps, je reste convaincu qu'il y a autre chose. Pourquoi me direz vous ?
Mes 3 potes n'ont pas ce problème pourtant essence prise aux mêmes endroits
Wait and see !
Yalla,
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Alors la moto est sortie de sa petite révision des 7500 km (280€!!!) et j ai eu la réponse à mon pb ; lors d un réglage sur le corps d injection car la moto marchait mal après achat , cela a été mal remonte d ou une belle prise d air , entraînant pétarade , trous à grosse accélération ,mauvais ralenti et forte Conso .
Depuis sa sortie du garage , j ai une autre machine , déjà que je l aimai cette bécane , la ça va être la folie :-)))
Merci de m avoir conseille et pense à vérifier ça car la moindre prise d air entraîne plein de mer.e ;-)
Merci encore
Merci encore
» couvercle boite à air ouvert pour 690
» conseil casque modulable homologué ouvert et pas trop cher.
» Du grand Art
» Bonjour du cercle polaire!
» A toi grand Messieurs …
» Du grand Art
