+37
Freewild
ferdinotch
bbaronnat
jeanphy
amaury
flyingtrottinette
BeJL 74
Rodrigofou
fastback1967@live.fr
Sergio
FRM888
Toto13
bleuplonge
Trxman76
adventureman
louisdl1000
l'fox
POYSCAT
Mimile
nono61
ADVENTURE
superchinois
41 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
laurent73 a écrit:Il ne T en a pas dit plus????
Oui, mais j'ai pas retenu
Moto : 1290 Adventure 2019
Dommage
Si des fois tu as l occasion de lui redemander
laurent73 a écrit:Dommage
Je n'y manquerais pas
j' était en course et je suis passé dans le rayon auto , Jai vu de l additif facom , j ai zieuté derrière le flacon , mais en aucun cas il parle de ce qui faut mettre pour une petite quantité d essence ; un plein un flacon ? voila la question qui me tarode . il y as t' il une marque qui est mieux ? merci de votre éclairage.
Bon, ca n'a pas marché, alors j'ai essayé l'additif .... pas mieux.
De retour chez le concess, essais avec une rampe d'occas, même maladie.
Le mécano de chez KT a démonté le moteur Pas à Pas, graissé et ........ ça marche enfin, sous toutes réserve (j'ai fait que 200 km) c'était un grippage du moteur.
Maintenant, mon ralentit est trop bas (je vais voir si il peut le régler avec la vis qui est dessous la tringle) mais ma moto marche enfin
cela fait longtemps que je n'ai pas posté et je viens de trouver le soucis sur mon 990 adventure 2007 (pot wings).
Rappel des symptômes :
- Ralenti instable qui se calait vers 4000-5000 tours
- moto qui tournait nickel au ralenti mais dès que j'accélérais elle calait.
- Moto qui mettait des accoups (coupures d'injection) à régime stabilisé, genre à 4000 tours.
J'ai emmené la moto chez ktm qui après 1 mois me l'a rendu me disant qu'ils n'avaient pas trouvé. En ayant eu marre et souhaitant trouver le problème, j'ai connecté Tune ECU sur ma machine et j'ai regardé du coté du capteur TPS moteur allumé en jouant avec la poignée de gaz. Et la j'ai surpris la tension du capteur TPS qui s'écroulait et dans ce cas le moteur calait. Quand la tension grimpait, le ralenti s'emballait.
Ni une ni deux, j'ai commandé un nouveau capteur et tous les problèmes mentionnés ci dessus ont disparu. Je peux enfin rouler avec ma machine.
Donc si vous avez les soucis ci dessus, regarder du coté du capteur TPS.
Je souhaiterais aussi remercier Laurent pour son avant dernière cartographie (carte akra avec map aux modifiés) qui est une tuerie. La moto est méconnaissable. Super souple et une moelle de chien. Ca cabre sévère en 1. J'en reviens pas comment la moto a évolué. Ce n'est plus la même.
Par contre, j'ai fait une expérience intéressante. J'avais précédemment injecté la dernière cartographie de Laurent mais sans faire tourner la moto au ralenti pendant 15 minutes et le moteur tournait mal, ça cognait et la moto avait de la moelle mais sans plus. Je pensais que c'était normal. Pour la dernière injection j'ai respecté la procédure et c'est le jour et la nuit. Je pense cependant que l'injection était totalement dans les choux à cause du TPS qui merdait depuis pas mal de temps.
En résumé, il me semble important de toujours respecter ces 15 minutes après l'injection d'une map. Et encore plus, si vous avez changé un capteur.
Plus qu'à rouler maintenant. Bonne route à tous.
Rodrigofou- Nombre de messages : 10
Moto : KTM 990 Adventure 2007
bien content pour toi
Ah ces concessionnaires qui sont censes etre de vrais pro
Salut La troupe,
Avec les beaux jours qui arrivent.... et tout ne va pas bien !!! Ce ralenti que je croyais redevenu tout sage retrouve les mêmes symptômes !
Il se cale vers 1800/2000 trs et peut parfois monter à 3000/4000 trs;
Par contre , cela se déclenche après avoir été un peu nerveux sur la poignée de gaz en début d'ouverture (enchainement de petits virages, parcours urbain en mode speedy).
J'ai même réussi à provoquer le truc à froid , sur la béquille, en donnant des petits coups de gaz répétés !!
Donc je pense au capteur position pavillon (TPS) et un effet mémoire de l'ECU car une fois que c'est arrivé ça se reproduit plus facilement.
Le capteur serait bien celui à coté du moteur PAP ??
Mais je ne suis pas totalement certain, ou encore un souci d'enrichissement et ça démarre toujours sur de très petites ouvertures .
Qu'en pensez vous; ??
Il y a bien l'appli "raptor" et tune ECU .... je vais bien finir par m'y mettre .....;-)
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
Rodrigofou, je suis intéressé : où as-tu trouvé ce fameux capteur TPS?Rodrigofou a écrit:Bonjour à tous,
.....Ni une ni deux, j'ai commandé un nouveau capteur (...TPS...)et tous les problèmes mentionnés ci dessus ont disparu. Je peux enfin rouler avec ma machine.
.... regarder du coté du capteur TPS.
PS : je n'ai pas fait l'effort de regarder sur un site de revente de pièces KTM mais si c'est chez un vendeur KTM, je vais trouver
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Je l'ai trouvé chez ktm. Si je dis pas de bêtise les rampes des 990 sont toutes les mêmes. J'ai monte sur mon adv2007 La rampe de mon superduke 2010. Donc regarde dans les éclates des SD pour le capteur.
@BEJ mon problème de TPS était plus prèsent moteur chaud. Le plus bel exemple est lorsque tu arrêtes la machine après un petit tour et que tu La reprends 15 min après. La chaleur moteur se diffuse dans la rampe et affecte le capteur
Merci j'ai aussi trouvé dans les éclatés de l'adventure. un peu plus de 100 euros alors je vais tester les valeurs du capteur TPS avec Tune Ecu avant d'investir.
A bien y réfléchir , le changement de capteur TPS n'est peut être pas une priorité car les symptômes ne sont pas énormes.
De toute manière ,il me semble que le changement de capteur oblige à un réglage du "TPS" avec Tune ECU , il me semble ?? Donc déjà voir un petit contrôle réglage avec TUNE ECU du "TPS".
Tune Ecu fonctionne sur MAC ?? sinon il faut déjà que je trouve un petit PC !! :-(
Je vais déjà changer le capteur T° d'air (déjà acheté, 14€) et faire le reset de 15 mns, pour mettre l'ECU à Z ( comme lu je ne sais plus ou ) le changement d'un élément
pourrai effacer des routines de programmation.....°/°
Tunecu fonctionne sous Windows. Utilise virtual box pour créer une machine virtuel et installé les drivers qui vont bien pour le câble. Bien penser à activer l'usb pour le câble dans virtual box.
Ensuite pour le réglage du TPS c'est 0,6V. Fait un trou dans la boîte à air pour accès facile sinon c'est la vraie gualere.
Tu rebouches le trou et laisse tourner 15min au ralenti sans rien faire. Et gaz
Tes symptômes ressemblent à ceux que j'ai eu, ralentit qui se bloque à 4000 tr/mn. C'est le capteur d'ouverture qui merde, soit tu vas chez Triumph et tu le changes, soit tu changes l'injection.
Perso j'ai eu la chance de trouver une injection sur le bon coin et plus de problème.
Rodrigofou a écrit:Tunecu fonctionne sous Windows. Utilise virtual box pour créer une machine virtuel et installé les drivers qui vont bien pour le câble. Bien penser à activer l'usb pour le câble dans virtual box.
Merci pour ces infos; je commence à appréhender ces montages informatiques , j'apprends mais c'est pas mon truc !!
Pour Flyingtrot : le ralenti est plus souvent vers 2000trs et plutôt stable dans ce cas ; le capteur d'ouverture (TPS) est détaillé chez KTM, c'est le moteur "pas à pas" qui n' ai pas vendu; A ne pas confondre ! même si ils sont très proches sur la rampe et ils ne sont pas interdépendant (il me semble) ,
le moteur PAP est guidé par la T° du moteur(sonde T°) et dans mon cas il marche bien , le régime redescend avec la chauffe du moteur au démarrage.
En tout cas, Merci pour vos réponses.
Il faut que je cherche avec TUNE ECU.(je vais quand même changer la petite sonde de boite à air et faire 15 mns de "reset".)
A + pour la suite .
Suite de l'affaire !!
Après avoir essayer de mettre Windows sur le Mac,par Virtualbox, trouver un Wind XP , il me fallait encore un autre logiciel pour "remonter" le Cd pour installer tout ça.
J'ai fini par emprunter le portable de ma compagne et y installer TUNE ECU ,les drivers et tout; Et j'ai enfin pu brancher la Katoche !! (Gros Merci aux auteurs des tutos !!)
Après maintes contrôles, tripatouillages etc... rien trouver d'anormal dans les chiffres , à froid ,à chaud , dans la progressions des capteurs, le "TPS" à 0,62 V que j'ai réglé
à 0,60 V pile poil;
Par contre en réglant je me aperçu que le manchon avant était suintant, le corps d'Injection semble même pouvoir bouger un peu malgré le collier serré,
PAS NORMAL alors que l'autre est sec et saint !!
j'ai resserré un peu en réduisant l'entretoise car je me demande si ce n'est pas là la source de mon problème (prise d'air à certains moments )!!
(Pas encore fait d'essai avectout ça)
Du coup j'ai commandé des manchons neufs;
A bientôt ;-)
à 0,60 V pile poil;
A bientôt ;-)
Essai pas concluant du tout !!
J'ai traversé Geneve allez retour, ça à bien chauffer ,tout allait bien ,DEUX ACCÉLÉRATIONS EN FRANCE ET C'EST LA CATA !!
Ralenti qui peut monter à 5000 trs , ça déconne même après des poses de 10 mns ;
J'ai recontrôlé avec Tune Ecu mais biensur je n'ai pas pu reproduire le ralenti trop haut alors que ça FASAIT encore devant le garage!!
Le TPS en mode controle est à 0,60V mais 0,69v en test (?)
les capteurs pression sont à des valeurs proches de 1000: 950/950/944 hPa.
Les dépressions moteur tournants sont à 360/357
Les sondes T° ont des valeurs cohérentes .
les sondes CO2 sont cohérentes;
le moteur PAP est "normal" , je l'ai contrôlé de visu et progression à la chauffe moteur dans le bon sens;
Après relecture des topics de Chevalier noir et autres , je ne vois plus que le capteur de pavillon TPS qui merde ,un souci fréquent chez Keihin;et je l'ai pas en magasin!
ET là, JE SUIS DANS LA M..... CAR LES ADV DAYS SONT DANS QUATRE JOURS !!!!
QUELLE GALERE !!!
QUELLE GALERE !!!
Il faudra que je m'interresse à ce problème, hier avec Barbu, j'ai rien compris, soit j'ai un probléme avec mes bottes de cross et ne sentais pas les vitesses passées, soit j'ai un souci sur la moto, la moto a calé 2fois en voulant passé ces vitesses, ensuite fini le tour sans probléme, c'est vrai que depuis cette année en la lançant à froid le ralenti s'enerve 10sec et reviens à la normale. j'espere quelle m'emmerdera pas aux AD, sinon je vais faire de l'assistance pour les autres!!
Franchement je suis pas sur de partir avec ma moto , le ralenti monte rapidement à 4000trs, sauf quand il fait frais, alors dans le Jura .....
Quelle prise de tête !!!
fait la manipe de loup 59 sa peut te dépanner,moi je les mis en ouvre et basta plus de ralenti a 5000tr
Les 0.6 V doivent être obtenus absolument en mode test de reglage de ralenti....
Il est possible que ton capteur soit HS, j en ai un en stock pour te dépanner pour les AD au cas où ...
Sinon tu prends celui des papillons secondaires, ils ont la même réf chez ktm. ... ( le même que je peux te prêter )
Par contre faudra par sécurité mettre tes pap aux à 100% partout
T as regardé les état de ton manchon ?
Je vais brancher Tune ecu sur la mienne, si j'arrive à voir qquechose, et je prendrai mon ordi aux AD si ça peut servir et qu'on fasse une démonstration du bidule!!lol
Depuis le temps qu on doit le faire
Page 10 sur 17
