Réglage ralenti
Réglage ralenti
Quelqu un peut me dire ou se situe le réglage ralenti
Je n ai rien vue sur la notice
Je doit être a 1100 /1200 tours/min
Moto : 690/2008
Re: Réglage ralenti
Tu peux régler avec tune-ecu, tu as une page pour çà.
Re: Réglage ralenti
Et manuellement via une petite vis ?
Moto : 690/2008
Re: Réglage ralenti
Pas de vis, uniquement tuneecu..
[EDIT]D'ailleurs Puet Puet si tu pouvais modifier ta moto sous ton avatar, j'ai répondu en fonction de ça même si ça doit être pareil sur 690!
Re: Réglage ralenti
Désolée ça y est c est corrigée
Pinaise sans tune ECU tu fais rien !!!!
Moto : 690/2008
Re: Réglage ralenti
Et ouai, comme sur tout ce qui roule à l'injection, mais par contre avec tuneecu tu fais tout en 5 mn, y'a le pour et le contre!
Re: Réglage ralenti
Bin les autre moto a injection que j ai eu tu pouvais régler le ralenti toi même avec un simple tourne vis
Bon faut que j investisse dans le câble alors
Moto : 690/2008
» réglage ralenti 640 adv
» problème ralenti sur 690 E
» ralenti qui s'affole
» ralenti
» revision des 15000kms
» ralenti
