+37
Freewild
ferdinotch
bbaronnat
jeanphy
amaury
flyingtrottinette
BeJL 74
Rodrigofou
fastback1967@live.fr
Sergio
FRM888
Toto13
bleuplonge
Trxman76
adventureman
louisdl1000
l'fox
POYSCAT
Mimile
nono61
ADVENTURE
superchinois
41 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
MP envoyé à Loup59 merci
fastback1967@live.fr- Nombre de messages : 26
Moto : aucune
Excellente idée Eric, si ça ne t ennui, je vais relayer l info sur KTM mania, ça doublera les chances de réponses et il y a des cracs en informatique et electronique, on ne sait jamais
- Nombre de messages : 8170
Merci Laurent, c' est effectivement une excellente idée.
Eric, tu as essayé de décocher " contrôleur de ralenti " dans tune ecu ( dispositifs ) pour désactiver le moteur pas à pas ? ( info supermothard )
En voilà une information qui est bonne.
Évidement dans Tune Up on peut décocher les sondes Lambda, est il y a aussi le moteur de ralenti donc le moteur de pas à pas.
J'avoue que je n'y ai jamais pensé...
Bon j'essaie samedi et je te tiens informé.
Un grand merci Laurent et bien entendu au forum super motard.
Re-bonjour à tous,
Merci à Loup59 pour sa disponibilité
Peut-on désactiver le moteur P.A.P grâce à tune ecu ?
(je suis sur le point de le démonter ..... si ça peut m'éviter ça ...)
Merci pour vos réponses
A bientot
A bientot
Moto : aucune
fastback1967@live.fr a écrit:Re-bonjour à tous,
A bientot
Salut fastback,
Je n'ai pas encore trouvé le temps de connecter l'ordinateur pour effectuer cet essaye.
Pour le moment, je ne suis pas chez moi, mais sur l'île de Man.
Je vais essayer cela ce Week-end, et je posterai le retour de cette modif.
À bientôt
Man
Cool, j'espère qu'on aura droit à un reportage photo sur le forum
Moto : aucune
Juste pour info....
Avec une différence de 8 x 10 hPa à l arrêt, j obtiens une synchro au ralenti quasi parfaite.... décalage entre 0 et 4 X10 hPa j ai pas réussi à chopper l image quand j étais à 0
Désolé pour le retard. J'ai enfin trouvé le temps de décocher le contrôleur de ralenti, puis réinjecter ma courbe Akra donc toujours celle modifié par Laurent, je peux confirmer que je n'ai plus à tourner la poignée des gaz pour enclencher le démarreur.
Il est donc possible de déconnecter le moteur de pas à pas.
j' obtiens également une synchro au ralenti parfaite.... décalage entre 0 et 1 X10 hPa à 1550 tours/min
Je te reconfirme Laurent, ta courbe AKRA modifiée est parfaite, souple sous les 4000 tours et au-dessus des watts, ça pousse, sans aucun trou.
C'est peut être un hasard, mais je n'ai également plus aucune coupure d'injection!..
Encore un grand merci pour la carto Laurent.
ça c est une bonne nouvelle
Pour la carto, y a des années de recherches C est le département R & D du forum
Content que ça fonctionne nickel
ça y est
J'ai effectué le "démontage" autour du moteur P.A.P en laissant ce dernier comme expliqué dans le Tuto, puis j'ai commandé la lonnnngue vis de réglage de ralenti de 950 ADV, puis remplacement de la M5 0,70 par une 0,80. Remontage. Tout est ok.
Ralenti réglable. Bas à froid, il augmente un petit peu à chaud (100 - 200 tours pas plus)
Merci à tous !!!!!!!!
Prochaine étape : changement carto, je viens de recevoir mon cable
Moto : aucune
bon je pense que ça va être mon tour....
Au retour de la Stella, j avais eu qq signes avant coureur d un problème de moteur pas à pas....
Après la révision des 75 000, j ai mis un coup de tune ecu et là, la cata....
en mode test, le contrôleur de ralenti ne descend pas en dessous de 0.80V ce qui donne un ralenti à près de 5 000 tr/mn.... puis il redescend doucement à son régime normal
lors du grand nettoyage j avais remarqué que la came du moteur pas à pas présentait une légère usure.... de plus les mécanismes en contact sont légèrement graissé....
Lorsque je tourne légèrement la poignée, le régime moteur se met à osciller entre 3000 et 1 500
j ai fait plusieurs tests avec différents dispositif cochés ou décochés.... mais j ai un soucis avec le contrôleur de ralenti décoché.... la moto démarre bien, à un ralenti stable mais dès que je coupe, je ne peux plus re démarrer
plus rien au bouton du starter et même pas un clic de relais.... Peut être parce que je n ai pas laissée tourner 1/4 H ???????
Loup59 tu avais le même soucis sans le 1/4 h ???
Je réfléchit à tout ça à tête reposée
Effectivement, après avoir décoché le contrôleur de ralenti, j'ai enregistré la carto avec la modif, puis je l'ai réinjecté, et mais surtout, je l'ai laissé de nouveau tourner 15 minutes.
Après avoir déconnecté TuneECU et le câble, le moteur démarre sans avoir à tourner la poignée d'accélérateur et sans le grésillement du moteur de pas à pas, il est donc bien déconnecté.
Ma machine est une 2008, en sachant qu'à partir de 2009 l'ECU est différent, n'y aurait t'il pas une différence pour le contrôleur de ralenti ou autre
Pas impossible...
Ce que j ai fait pour le moment...
Graissage de la came et du galet... Ça a réglé le problème de ralenti instable ( pour le moment ) par contre mon TPS ( en mode test) ne descend tjs pas sous les 0,8 V donc ça ne règle pas tout....
Je vais rouler comme ça en attendant et voir comment ça évolue...
Pour la carto, je vais regarder ça de près...
Test du TPS : ras...
Après 80 km hier, tout va bien, je pense que le graissage à fait le plus grand bien....
Est ce que qq un pourrait me dire à quelle valeur se situe le TPS en mode test du contrôleur de ralenti en fin de cycle de test ?
Merci à vous
Merci à vous
Pour le nettoyage/graissage de la came, ça se passe ici :
Salut à vous tous,
J'ai viré le moteur pap avec l'aide du tuto de notre excellent Laurent,et franchement je n'ai aucune intention d'en remettre un
du moins pas avant de la vendre, pour reprendre quoi d'ailleurs ?
Le seul truc à gérer est qu'il faut maintenir la poignée pour maintenir le régime autour des 1300 tr, mais seulement par temps froid
l'été le ralenti, un peu bas à froid (1000 tr) remonte seul jusqu'à 1300 tr. je suis parti en Corse en Juin avec au moins 4 ou 5 démarrages
par jour, 1500 km au total et aucun problème.
C'est une 990 de 2007, j'ai passé les 66 000 km.
Toto13- Nombre de messages : 19
Moto : 990 Adventure de 2007
Une info qui vient de KTM mania....
Il se pourrait qu en faisant une reinitialisation adaptation de l ecu via tune ecu, ça réglerait le problème de ralenti élevé, le taux de CO2 n étant plus bon, je n en sais pas plus....
De toute façon, c est une manip simple et gratuite qui mérite d être testée en cas de soucis...
@ suivre
@ suivre
Ca faisait très longtemps que je n'avais pas pointé mon nez sur le forum.
j'ai toujours la belle avec 72 000 km avec le moteur pàp désolidarisé et toujours sans aucun probléme
il faut juste que je règle le ralenti qui est trop faible (1200 tr à chaud) et je pense que je vais continuer comme ça .
Merci encore à Laurent
J'apporte ma pierre à l'édifice car j'ai quelques soucis :
Le ralenti oscillait entre 1000 et 1500 tours et la moto à tendance à caler quand je coupe les gaz et que j'attrape l'embrayage. Ce qui est assez désagréable et dangereux dans les épingles. J'ai failli m'en mettre une belle comme ça dans un col.
En revenant, hier le ralenti montait jusqu'à 5000 tours. Un arrêt du moteur remettait tt ça dans l'ordre. En plus de ça, en essayant de rouler à régime constant à 3/4000 tours, la moto mettait des accours monstrueux du genre je coupe l'injection et je la rallume.
J'ai connecté TuneECU ce soir et j'ai vu que le boîtier avait l'erreur P0113. En gros, le calculateur perdrait l'info de prise de température situé sur le haut de la boite à air. Quand l'info est perdu, le calculateur considère une température de -20°C, ce qui explique peut être ma montée en régime. A vérifier cependant, faut que je trouve un moyen de faire ca.
En démontant la boite à air, je me suis aperçu que de la mousse coulait par la durite situé sur le haut de la boite à air. C'est récent car ça n'existait pas il y a 1500km. L'huile moteur dans le réservoir supérieur est propre mais il est vrai que j'ai du remettre du liquide de refroidissement il y a 200kms. D'après ce que j'ai vu, ça serait le joint de pompe à eau qui est HS. Je vais également m'occupé de ca.
Pour le réglage du ralenti, quand je fais le test, la tension monte à 0,8V et reste à cette valeur. C'est normal ?
Car en plus des problèmes mentionnés ci dessus, je me demande si le moteur pas à pas ne ferai pas des siennes.
Rodrigofou- Nombre de messages : 10
Moto : KTM 990 Adventure 2007
La valeur tps doit être aux alentours de 0,60 V en mode réglage câble accélérateur
0,80 c est pas bon, trop haut. ...
Avant de procéder à un réglage, pense à vérifier la synchronisation et la position initiale des papillons principaux
En mode réglage c'est au alentour de 0,59/0,60. C'est seulement quand je double clic sur le réglage ralenti que la tension monte à 0,8 et reste sur cette valeur. Exactement comme tu décris dans tes messages plus haut.
0,6 V en mode réglage c est impeccable
Regarde la synchro et les autres valeurs dans tune ecu si elles correspondent bien au manuel atelier
À contrôler aussi le graissage de la came...
Dans le pire des cas, peut-être qu une reinitialisation de l ensemble pourra régler le problème, à voir...
» ralenti qui s'affole
» ralenti
» Régime de ralenti sur 990
» réglage ralenti 640 adv
» ralenti
Page 8 sur 17
