(moteur) fuite pompe à eau
Salut les gars et les filles bien évidemment....
J'ai un 950 SE et cette semaine alors que je faisais une balade de 600 Km de piste (amazonie) je suis passé dans des trous d'eau assez important et par deux fois j'ai été surpris et j'ai penché la bécane du coté droit dans la flotte. De retour RAS, mais le lendemain je m'aperçois que du liquide de refroidissement coule sous le carter de la pompe à eau. Dans un premier temps j'ai pensé que c'était le joint qui a pété, mais maintenant je me dis que c'est peut être le carter qui a pris un coup de refroidissement brutal et qui peut s'est micro fissuré. Est ce que quelqu'un a eu le problème, j'ai pas encore démonté tant que je n'ai pas recu le joint en question. j'ai regardé, on voit rien de l'extérieur à part la flotte qui fuie bien évidemment et qui apparemment ne s'arrête plus. Bon la fuite n'est pas importante, mais quand même.
Ah maintenant, ca ne semble plus fuir....c'est à ne rien y comprendre.....ce matin j'ai fait chauffer la bécane.....j'ai attendu qu'elle refroidisse et plus de trace de fuite....ca me laisse perplexe....si quelqu'un connait la raison de ce mystère.....oui en fait un petit tuyau, pour une fuite c'est normal...
bonid- Nombre de messages : 42
Moto : 950 superenduro
» [990] Fuite pompe A essence
» legere fuite pompe à eau
» fuite au niveau de la pompe à eau
» remplacement pompe à essence
» Blocage moteur 950 / mikuni pompe
