fuite au niveau de la pompe à eau
bonjour à tous,
quand je ne touche pas à la moto pendant plusieurs jours, je retrouve sous le sabot moteur une petite flaque de liquide de refroidissement. après investigation ( en fait le montage des crash bar) il semble que celà vienne de la vis supérieure qui tient le tube qui rentre dans la pompe à eau. quelqu'un à déjà eu çà ? ca ne fuit pas beaucoup et pas du tout quand je roule mais c'est un peu énervant.
j'ai toujours la solution de rouler tous les jours avec ... mais bon ... quelqu'un a une solution qui puisse m'éviter de tout démonter et de purger le liquide de refroidissement ? (oui je sais, suis fainéant )
Moto : 990 R 2011
Re: fuite au niveau de la pompe à eau
il semble donc que cela provienne des joints du dit raccord.
à part déposer le biniou pour chagner les joints, je ne vois pas...
vérifie le serrage des deux vis de bridage, au besoin (couple : 1kg.m, si je ne fais pas d'erreur)
profite d'une purge programmée du liq de refroidissement pour changer les 2 joints
je dirai meme plus , profite d une purge pour refaire la pompe a eau en preventif....
Moto : 950 adv noire mai 2005
