[990] Fuite pompe A essence
[990] Fuite pompe A essence Empty [990] Fuite pompe A essence
Message  K@in le Dim 06 Aoû 2017, 14:41
En demarrant la moto, ça pissait coté gauche... j'ai démonté et ça coule depuis la pompe a essence Sad .... surement un joint, vous connaissez la ref ?
J'ai mis 2-3 photos et une vidéo...
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0gJ0DiRHJFuzp2
Dites moi ce que vous en pensez... A votre avis c'est grave docteur ? ma moto vient de terminer son rodage a 75 000 kms c'est la premiere fois que j'ai une galere avec cette brêle...
K@in
K@in
Nombre de messages : 689
Moto : KTM Adventure 990 2006
http://parabolic.free.fr
[990] Fuite pompe A essence Empty Re: [990] Fuite pompe A essence
Message  laurent73 le Dim 06 Aoû 2017, 18:29
Démontes le reservoir pour voir un peu mieux de ou ça fuit....
Si ça se trouve, c est juste un joint que tu trouveras facilement chez KTM. ...
Profites en pour faire les filtres de la pompe à essence Wink
Tiens nous au courant
Nombre de messages : 7223
Message  K@in le Dim 06 Aoû 2017, 18:45
ouai, ça ressemble a un joint à la con, dès que j'arretes le moteur, ça fuit plus...
K@in
K@in
Message  K@in le Mar 08 Aoû 2017, 11:31
La Fuite a lieu uniquement quand le moteur tourne, ça ressemble donc à une fuite de la cuve quand elle est sous pression...
J'ai commandé ça :
61007089000
Joint Toriques
J'esperes que c'est pas compliqué à changer, je suis un tocard... C'est pas comme si j'avais une grosse sortie à faire ce WE...
K@in
K@in
Message  Jano64 le Mar 08 Aoû 2017, 18:48
Salut
J'ai eu exactement le même problème que toi lors d'un périple dans le Gard en juin.
Grose fuite d'essence sur le côté gauche. Elle n'a pourtant que 37000 km
Ma 990 est partie en assistance chez KTM Nîmes. Je ne pouvais pas démonter le réservoir car il me manquait des clés.
Il s'agissait d'un collier de serrage de la durite défectueux.
J'en ai eu pour une soixante d'euros.
Si t'as besoin d'infos, n'hésite pas
[990] Fuite pompe A essence Img_2016
Jano64
Jano64
Nombre de messages : 32
Moto : KTM 990 Adventure 2011
Message  K@in le Mar 08 Aoû 2017, 20:52
Cette fuite avait lieu tout le temps, meme moteur arreté ?
K@in
K@in
Message  Jano64 le Mar 08 Aoû 2017, 23:21
Non ça fuyait uniquement quand je mettais le contact. Impossible de démarrer car elle se mettait en sécurité.
Jano64
Jano64
Message  K@in le Jeu 17 Aoû 2017, 13:09
Hello,
Voici le resultat de l'autopsie...
les joints que j'ai acheté ne fuyaient pas.
Je les ai changé quand meme..
Mon soucis vient de la durite qui va à la pompe, elle est percée, j'ai donc commandé une durite sur le net, car meme en essayant avec une durite de meme type que j'ai trouvé chez norauto, j'ai pas confiance dans mon montage...
donc j'en profite pour changer aussi les bitognos entre les reservoirs, cars ils sont un peu usé....
la suite au prochaine episode..
K@in
K@in
Message  espritRAID le Ven 18 Aoû 2017, 09:44
Bonjour à tous
Juste pour rajouter une pierre à l'édifice, tu as trouvé la panne et c'est cool!
Pour ma part j'avais depuis longtemps une fuite de carburant sous la pompe, odeur d'essence , sabot gras etc etc......
Ce problème on l'avait aussi sur un autre 990.....
A force de chercher on s'est rendu compte que l'essence suintée par les vis de fixation de la pompe (les 4 sous le réservoir coté gauche), peut être un problème de filetage ?
Après plusieurs essais pour étanchéifier, et le plus dur est de trouver un produit qui se désagrège pas avec le Super, on utilise ça:
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=1.5.26.84.183
Ca se trouve pour quelques € chez Leroy M. et ça fonctionne du tonnerre!
Il suffit juste d'enlever les 4 vis de la pompe, sans démonter la pompe, de mettre la pate sur les filetages internes et externes, d'attendre un peu et de revisser.......plus de problème de fuite!
Voila........au cas ou!
espritRAID
espritRAID
Nombre de messages : 196
Message  simon13008 le Ven 28 Sep 2018, 11:52
Bonjour à tous, je me permet de relancer le sujet car j'ai un peu le même problème...
Je m'explique, depuis environ 2 mois ma belle aventure 990 pisse de l'essence par la durite de trop plein.
Symptômes : cela arrive souvent lorsque la moto est froide.
La quantité d'essence qui coule varie suivant l'utilisation de la moto. Par exemple après une semaine sans utilisation, l'essence coulait en grosse quantité.
Puis une fois qu'elle est chaude ( environ au bout de 15min ) ça ne coule plus.
Théorie : les joints de la pompe à essence ne sont plus très étanche du coup l'essence coule puis avec la chaleur et le contact avec l'essence ces joints se dilatent un peu ce qui redonne une certaine étanchéité ...
Le problème est que l'essence coule par la durite de trop plein et non le long du réservoir.
Des avis sur la mise en cause de la pompe à essence ? Ou d'autres pistes ?
PS: la bête a 95000km 😁
Merci pour vos précieux conseils !
Simon
simon13008
Nombre de messages : 8
Moto : 990 adv
Message  laurent73 le Ven 28 Sep 2018, 13:59
Le trop plein de la boite à air ? qui court le long du cadre coté gauche vers le PSB, si oui, vérifie ta durite d arrivée d'essence à la rampe d injection ou le collier, elle (il) est surement fatigué (e), ça coûte rien en centre auto Wink
Message  simon13008 le Ven 28 Sep 2018, 15:55
Merci pour ta réponse rapide Laurent !
J'ai deux durite qui arrivent au niveau du psb et oui c'est pas ici que l'essence coule.
Je regarde ça ce weekend et je reviens vers vous pour vous tenir au courant 😉
simon13008
Moto : 990 adv
Message  simon13008 le Sam 29 Sep 2018, 13:19
Je pense que la durite d'arrivé à la rampe d'injection est en effet fatiguée ... [990] Fuite pompe A essence Img_2010
Je vais la changer ainsi que le collier.
Quelqu'un a la réf KTM ou une durite de centre auto fera l'affaire ?
Comment expliquer que une fois la moto chaude il n'y a plus de fuite ? 🤔
Merci!
simon13008
Moto : 990 adv
