Le Deal du moment : -50%
69.99 €
probléme pour démarrer mon 950
probléme pour démarrer mon 950 Empty probléme pour démarrer mon 950
Message  nhydorpo Ven 16 Sep 2011, 11:35
bonjour
gros souci , une fois le contact mit rien ne ce passe le démarreur ne fait rien. j'ai acheté une nouvelle batterie contrôlé les fusibles tout a l'air ok ,alors si quelqu'un peut me donner une solution ce serait cool
merci et bonne journée
nhydorpo
nhydorpo
Nombre de messages : 11
Moto : 950 KTM ADVENTURE S
probléme pour démarrer mon 950 Empty Re: probléme pour démarrer mon 950
Message  denis93 Ven 16 Sep 2011, 11:47
vérifie le contacteur de béquille latérale qui pourrait empêcher le démarrage et à tout hasard l'interrupteur du coupe circuit (mais son dysfonctionnement fait généralement sauter au moins un fusible : ignition).
reste le démarreur lui même. tu peux peut être vérifier qu'il fonctionne en le branchant direct sur la batterie ( je crois que c'est du 12 volts mais à checker avant de tout cramer ¡)
Nombre de messages : 478
Moto : 990 R 2011
Message  nhydorpo Ven 16 Sep 2011, 12:09
as tu déjà eu ce genre de panne ? bon je vais regarder au niveau du contacteur de béquille
merci de tes réponses
nhydorpo
nhydorpo
Message  denis93 Ven 16 Sep 2011, 12:40
j'ai eu un interrupteur coupe circuit défaillant qui faisait sauter le fusible de démarreur à chaque fois que je l'utilisais... je n'ai pas encore réparé la panne mais je me content d'utiliser la clé de contact.
pour le contacteur de béquille, je crois que certains ont déjà eu le problème avec le leur et ont du le shunter.
Moto : 990 R 2011
Message  cristo Ven 16 Sep 2011, 12:46
as tu essayer en débrayant?
au contact tu as quand même tes voyants, tout normal?
regarde aussi le fusible principal dans le relais de démarreur.
le démarreur en soit est pratiquement indestructible.
Nombre de messages : 512
Moto : 990 adv s de 2006
Message  nhydorpo Ven 16 Sep 2011, 13:08
j'ai démonté le contacteur de béquille,changé l'ensemble des fusibles niveau du coffre du réservoir,changé la batterie RIEN !!! oui j'ai utilisé l'embrayage j'ai le compteur qui s'allume ,les clignos et les feux qui fonctionne
pense tu que cela puisse venir du démarreur ou du régulateur ?
nhydorpo
nhydorpo
Message  nhydorpo Ven 16 Sep 2011, 13:43
pensez tu que si je la démarre en deuxième en poussant elle va démarrer ?
nhydorpo
nhydorpo
Message  tonyalamaison Ven 16 Sep 2011, 15:44
nhydorpo a écrit:pensez tu que si je la démarre en deuxième en poussant elle va démarrer ?
sur un 1000 essaye plutôt en 3ème. Very Happy
Nombre de messages : 679
Moto : 990 Adventure 2010
probléme pour démarrer mon 950 Empty probléme pour démarrer mon 950(résolu)
Message  nhydorpo Ven 16 Sep 2011, 17:05
après le démontage des caches latéraux j'ai trouvé ma panne . Il y a quelques temps j'avais eu un souci similaire alors j'avais démonté le cache côté gauche et la une cosse blanche avec deux fils blanc/rouge qui avaient cassés après une petite bidouille le démarreur a recraché
La le souci a été du même côté sur une cosse noir avec sur une fiche deux fil rose et sur l'autre deux fil jaune( voir les photos si elles passent) encore une petite réparation et VOILA !!!!!!!!! un coup sur le bouton magique et çà marche
merci a tout le monde de vos messages j'espère qu'il servira a quelqu'un
amitié
nhydorpo
nhydorpo
