Impossible de verrouiller le neiman
Message  Jano64 le Mer 12 Juil 2017, 23:14
Bonjour les Adventurières,
J'ai utilisé la fonction rechercher mais ça ne correspond pas à mon problème.
Depuis ma dernière sortie dans les Bardenas, je ne peux plus verrouiller le guidon avec le Neiman.
Mon guidon est pourtant à fond à gauche mais impossible de verrouiller alors que ça fonctionnait sans souci avant.
J'ai déjà utilisé du WD40 pensant que c'était grippé mais rien n'y fait.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
avatar
Jano64
Nombre de messages : 32
Moto : KTM 990 Adventure 2011
Re: Impossible de verrouiller le neiman
Message  Pendjari le Jeu 13 Juil 2017, 08:21
Regarde tes butées de directions, les contre-écrous se sont peut-être desserrés, et donc le point de blocage du neiman n'est plus au même endroit !
avatar
Pendjari
Nombre de messages : 385
Moto : ADV 950 2004 / XT 500 1984 / DR 350 1994 / ZRX 1100 R 1999
Message  Jano64 le Jeu 13 Juil 2017, 09:10
Je vais voir ça, j'ai trouvé le sujet sur les butées de direction.
J'ai peur de ce que je vais voir sur la mienne.
Merci de ta réponse
avatar
Jano64
Message  l'fox le Jeu 13 Juil 2017, 09:39
il ne faut pas mettre a fond c'est juste avant la buté que tu peut verrouiller le neiman,j'dit sa mais j'dit rien
avatar
l'fox
Nombre de messages : 252
Moto : 990 ADV - 400XR
http://biwaf@hotmail.fr
Message  Pendjari le Jeu 13 Juil 2017, 09:51
l'fox a écrit:il ne faut pas mettre a fond c'est juste avant la buté que tu peut verrouiller le neiman,j'dit sa mais j'dit rien
Justement, cà dépend comment sont réglés tes butées. D'origine, le neiman bloque pile-poil à fond à gauche, mais tu peux réduire un peu ton rayon de braquage en modifiant le réglage des butées. Attention quand même à ce que ce ne soit pas les bras de fourche qui viennent buter dans le cadre.
avatar
Pendjari
Message  Jano64 le Jeu 13 Juil 2017, 09:57
Je viens d'essayer mais je ne peux toujours pas verrouiller. Le guidon à fond ou légèrement avant le blocage.
Merci de tes réponses en tout cas, c'est sympa de voir qu'il y quelqu'un qui répond à mon problème
:merci:
avatar
Jano64
Message  Pendjari le Jeu 13 Juil 2017, 10:29
Je n'ai pas compris, as-tu pu observer le réglage de ces écrous là, des deux côtés ?!
avatar
Pendjari
Message  Pendjari le Jeu 13 Juil 2017, 10:37
Si celui de gauche est légèrement desserré, çà expliquerai que tu ne puisses pas tourner ton guidon parfaitement à gauche.
avatar
Pendjari
Message  milegas le Jeu 13 Juil 2017, 13:18
Si ça ne viens pas des butées essaye donc avec le double des clés.
Ça a bien fonctionné pour mon réservoir. Wink
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Problème pour verrouller le guidon
Message  Mathieu le Mar 22 Aoû 2017, 21:25
SLT j ai rencontré un petit problème depuis ma chute j ai du mal à verrouller mon guidon et aujourd'hui impossible pour le veroullage,quelqu un peut m aider🤔
Mercie
avatar
Mathieu
Nombre de messages : 134
Moto : 990 adv Dakar edition
Message  Pendjari le Mar 22 Aoû 2017, 21:57
avatar
Pendjari
Message  Mathieu le Mar 22 Aoû 2017, 22:19
Mercie,JE voudrais savoir aussi j ai purger Mon frein arrière plusieurs fois mais j ai pas un frein au top quand je freine sec tout d un coup plus frein et rebelote( d alleurs mon accident viens un peu de ça )mai deja lu les tutos du forum enlever l air...mais pas changement
avatar
Mathieu
Message  laurent73 le Mer 23 Aoû 2017, 11:36
MODE ADMIN ON
Un peu de discipline svp,.....
Tout d'abord on n oublie pas :
Utiliser la fonction recherche ( avancée ) avant de poster un nouveau sujet....
De poster la solution à son problème (si problème résolu), ça peut aider les autres et vous êtes bien content d avoir trouvé de l aide sur le forum....
De ne pas poser des questions qui ne sont pas en rapport avec le sujet de départ, il y a assez de sujets sur le forum pour normalement trouver un sujet qui traite du problème....  Si le problème n est pas connu, vous pouvez créer un nouveau sujet...
Donc:
@ Jano64, si tu as trouvé la solution à ton problème, ça serait sympa de nous en faire part.... Wink
@ Mathieu, merci de de modifier ton dernier message et de poster ta question en rapport avec ton frein arrière dans la bonne rubrique, ICI par exemple Wink
Ceci afin de garder un minimum de lisibilité et d attractivité au forum
MERCI A TOUS
MODE ADMIN OFF
Bonne fin de vacances à tous sunny sunny
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  Mathieu le Mer 23 Aoû 2017, 20:29
Salut ,ok👍🏻Excuzer moi
avatar
Mathieu
Message  Jano64 le Lun 28 Aoû 2017, 21:54
Bonsoir à tous
Mon problème de neiman n'est toujours pas résolu.
Je ne peux toujours pas le verrouiller.
Sad
avatar
Jano64
Message  Pendjari le Lun 28 Aoû 2017, 22:21
Tu ne nous as pas répondu !!!!
As-tu vérifié le réglage de tes butées de direction et as-tu essayé avec le double des clés ?
avatar
Pendjari
Message  Jano64 le Lun 28 Aoû 2017, 22:26
Oui j'ai essayé le double des clés mais le problème reste entier.
J'ai regardé les butées mais je ne vois pas de différences entre elles...
Snif
Je me suis résigné Crying or Very sad
avatar
Jano64
Message  Jano64 le Lun 28 Aoû 2017, 22:27
Si quelqu'un veut venir se perdre sur la presqu'île du Cap Ferret pour vérifier les butées de direction, je lui offre avec grand plaisir une binouze
avatar
Jano64
Message  Pendjari le Lun 28 Aoû 2017, 22:57
Desserre le contre-écrou de celle de gauche et visse la vis de ce même contre-écrou pour augmenter le rayon de braquage.
La différence est difficile à voir à l'oeil nu, il suffit que cette vis soit desserrée d'une fraction de tour et le neiman ne s'enclenche pas.
Je me déchire à te faire une réponse tout en couleur, alors répond-moi la prochaine fois ! Wink
avatar
Pendjari
Message  Pendjari le Lun 28 Aoû 2017, 23:01
Où le contraire, c'est desserré à fond et tu vas chercher trop loin le point de blocage du neiman ?!
avatar
Pendjari
Message  Jano64 le Mar 29 Aoû 2017, 06:43
Je m'absente 2j à cause du boulot et je fais ça en rentrant.
Ton schéma est extra
Je te remercie
avatar
Jano64
Message  Jano64 le Sam 09 Sep 2017, 19:27
Bonjour à tous
J'ai enfin réussi à verrouiller le neiman grâce à l'aide de Tet2Ouf que je remercie grandement.
Le problème venait bien des butées de direction, un quart de tour pour dévisser et Le neiman peut être verrouiller à nouveau.
Merci à tous
avatar
Jano64
Message  Pendjari le Dim 10 Sep 2017, 22:41
avatar
Pendjari
