FI sonde lambda?
FI sonde lambda?
Voilà ce matin je prend ma meule pour allé au boulot et lorsque que je met le contact le voyant FI s'allume. Je relève le code (1 long; 7 court)arrivé au boulot je vérifié à quoi cela correspond.
Diagnostic: sonde lambda 1er cylindre, sonde 1 - Dysfonctionnement du commutateur. ça ne m'avance pas plus que ça.
20 minutes après être arrivé au boulot je remet un coup de clef de contact pour vérifier si le voyant est toujours la, il a disparu.
Sachant que dimanche avant un petit tour en TT, elle m'avait fait la même chose mais je n'avais pu relevé le code erreur. Je m'aperçois sur la route que le voyant est allumé, gros flippe, je m'arrete fais le plein et hop pu de voyant.
Comme j'ai un peu de route (pas plus de 150 kms) à faire aujourd'hui je voulais savoir si cela était grave docteur?
Elle a à peine 2500 km au compteur.
J'irais vois mon concessionnaire dès que possible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: FI sonde lambda?
pour ce que j'en sais, la sonde lambda renvoi des infos au calculateur d'injection sur les gaz d'échappement. Un défaut sur cette sonde n'arrête pas la machine et tu ne peux pas "casser" le moteur en roulant comme ça. Par contre, tu risques de consommer un peu plus qu'à l'habitude (et aussi de polluer un peu plus ).
Donc pas de problème à priori pour tes 150 km d'aujourd'hui, mais à l'occasion fait la changer... Il me semble que c'est quand même pas donné, mais je n'ai plus le prix en tête....
Xavier
Xavier
Ok merci pour l'info ça me rassure, c'est bizarre je n'ai jamais rien touché .
Si elle doit être changé je ferais jouer la garantie.
» suppression sonde lambda
» Sonde lambda: soudure faiblarde
» Comment tester une sonde lambda
» Huile sur sonde lambda arr - RESOLU
» Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990
