-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990
+6
geek_inside
philoux83
10 participants
Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990  Empty Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990
Message  Benjoy25 Jeu 02 Déc 2010, 07:58
Salut à tous
Je voulais m'attaquer au démontage nommé en titre, et je m'apercois que c'est pas si facile que ça sans tout démonter, Quelqu'un l'a t il fait? sinon je pense garder les tuyaus qui vont aux cylindres et les boucher ensemble avec un bout de de pvc, pour la sonde sur le pot arrière impossible de passer une clé si ce n'est qu'il faudrait retirer le bras oscillant.
Nombre de messages : 3102
Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990  Empty Re: Démontage plaque SAS Cyl Av et sonde Lambda cyl arrière 990
Message  cosworth2 Jeu 02 Déc 2010, 10:01
Salut Benjoy25,
En effet , moi j'ai laissé les plaques et bouché uniquement les durites accessibles sous la selle ainsi que la boite à air . Ce qui permet de garder en fonctionnement le clapet éléctrique et d'éviter l'allumage du voyant FI.
Je n'ai pas touché au sondes lambda.
Bye
Nombre de messages : 732
Message  Benjoy25 Jeu 02 Déc 2010, 11:16
Alors pour la sonde, je viens de la retirer, mais j'ai meulé une clé plate de 22 qu'elle puisse passer dans le coude, démonté la roue et l'amortisseur. tongue
Message  jms74 Jeu 02 Déc 2010, 13:22
le démontage de la plaque du cylindre AV relève de l'acte chirurgicale si tu ne démontes rien , j'y suis arrivé sur mon ex-adventure 09 donc pourquoi pas vous
d'ailleurs pour ceux que ça intéresse il me reste deux résistances pour shunter l'électrovanne et éviter que le FI s'allume
Nombre de messages : 2425
Message  Benjoy25 Jeu 02 Déc 2010, 14:10
Tu as démonté par devant je pense, pour passer une clé par là il faut déjà y aller encore que tu puisse démonter ok, mais après pour remonter c'est encore une autre histoire pour enfiler les vis et la plaque. tu avais bien une 990?
Pour shunter l'electrovanne j'ai ce qu'il faut (plus besoin) Merci à toi
Message  jms74 Jeu 02 Déc 2010, 15:00
Benjoy25 a écrit:Tu as démonté par devant je pense, pour passer une clé par là il faut déjà y aller encore que tu puisse démonter ok, mais après pour remonter c'est encore une autre histoire pour enfiler les vis et la plaque. tu avais bien une 990
exact c'était bien un neuf neunante.
effectivement le remontage est beaucoup plus délicat, les tentatives ont été nombreuses , la patience mise à rude épreuve , il m'a souvent fallu utiliser les deux mains malgrè le manque de place mais j'y suis arrivé Razz
Message  Benjoy25 Jeu 02 Déc 2010, 15:13
T'habite à côôté deu la frontièère toi, avec tes neuf noooonante!!!! lol!
Message  jms74 Jeu 02 Déc 2010, 20:25
-quarante
-cinquante
-soixante
-soixante et.................................dix scratch
-ou alors septante
-quatre vingt scratch
-ou alors octante
-quatre vingt et.................................dix scratch
-ou neunante
geek geek geek geek geek geek geek geek
les mystères de la langue Française
Message  philoux83 Jeu 02 Déc 2010, 20:41
certain emplois même huitante !!!
philoux83
philoux83
Nombre de messages : 349
Message  Benjoy25 Jeu 02 Déc 2010, 21:07
philoux83 a écrit:certain emplois même huitante !!!
ça je crois que c'est les vaudois (canton de Lausanne)
Message  gaby74 Jeu 02 Déc 2010, 22:01
exact !!
et c'est tellement plus logique Wink
Nombre de messages : 1207
Moto : 990ADV 2011
Message  geek_inside Jeu 02 Déc 2010, 22:03
Tous les Suisses Romands emploient huitante, quatre-vingts c'est pour les étrangers Laughing
Et pour info, on écrit nonante, pas neunante drunken
Fin du HS Laughing
geek_inside
geek_inside
Nombre de messages : 382
Moto : V-Twin des USA!
Message  titi Ven 03 Déc 2010, 19:16
jms74 a écrit:le démontage de la plaque du cylindre AV relève de l'acte chirurgicale si tu ne démontes rien , j'y suis arrivé sur mon ex-adventure 09 donc pourquoi pas vous
Benjoy te fait pas chier à démonter ça, tu le désactiver avec tune ecu et c'est fait, en plus tu n'auras pas de défaut donc pas de résistance.
titi
Nombre de messages : 69
Message  Benjoy25 Ven 03 Déc 2010, 19:24
[quote="titi"]
T'en faits pas Titi, j'ai laissé ces plaques et le tuyau du coté droit que j'ai bouché avec des pieds de chaises et un bout de tube plastique de 15mm, comme ca au moins j'ai accès à la bougie arriere cheers
Message  titi Ven 03 Déc 2010, 19:28
[quote="Benjoy25"]
NO COMMENT!!!
Moi je les ait virer mais juste pour l’esthétique sinon je les aurait juste désactiver!!!
titi
Message  Loup59 Dim 27 Fév 2011, 10:15
Dans le manuel de réparation, je n'ai pas trouvé le couple de serrage pour les écrous des plaques SAS. J'ai donc appliqué 10 Nm. Si l'un de vous peux me confirmer. Smile
Nombre de messages : 445
Message  Christophe Dim 27 Fév 2011, 10:28
Oui c'est bien noté tout en bas du manuel utilisateur :
autre vis M6 10mN
Pour ce qui est du SAS je n'ai pas démonté les trappes, j'ai retiré toute la tuyauterie et posé un bout de tuyau bouché sur les canules des trappes.
En ne bouchant que le bout de la tuyauterie d'origine je trouvais que c'était moins efficace du point de vue bruit/pétarades.
Question
Maintenant on y voit un peu plus clair !!!
PS ne pas oublier de boucher le tuyau dépression de commande des valves (si c'est valable sur les injectées)
Nombre de messages : 1833
Message  Loup59 Dim 27 Fév 2011, 10:35
Merci Christophe pour cette réponse rapide. cheers
Mon radiateur et le réservoir d'huile sont démontés, comme il est facile d'accéder à ses plaques j'en est donc profité...
Message  Yo22 Mer 16 Mar 2011, 20:03
JMS ? t'as tjs une résistance en trop ?
Si tu peux l'envoyer à Macbernick (sauf si ça coûte peanuts bien sûr)
C'est que mes Wings arrivent dans un mois !
Yalla, bslama...
Nombre de messages : 2328
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Message  jms74 Mer 16 Mar 2011, 20:43
yo Wink yo22 Razz
j'ai toujours ça
au pire si on passe prêt de chez toi pour le "raid magret tajines" je peux même te le déposer
Message  Yo22 Mer 16 Mar 2011, 22:50
Mais ouiiiiiiiiiiiiiiii... cheers
C'est vrai qu'il y a un apéro géant qui pourrait peut-être avoir lieu à Casa le 22 !
Au pire le 23 à Marrakech !
Ca serait vraiment puissant !
Yalla bslama...
