[résolu] Huile qui remonte par le reniflard...
+8
Trxman76
OrangeMan
12 participants
Voilà mon soucie, l'huile remonte par le reniflard qui est relié au boitier du filtre à air.
La 1ère fois que ça m'est arrivé j'ai du appeler l'assistance (à 2h du mat sur l'autoroute de l'huile plein les pompes et le moteur )
=> Résultat, on a pensais à un niveau un peu haut (plus que la maxi donc).
Suite à ça, pour ne plus pourrir mon boitier à air, je décide de sortir ce tuyau et de la brancher dans une fiole me servant de vase d’expansion. Fiole fixée sous le cadre à l'avant.
Un an se passe sans problème, (que des petit trajet d'effectué pas plus de 100km d'une traite), seulement cette semaine me voilà partis pour faire 650km... ET là au bout de 200 bornes environ, petite pause et voilà que l'huile remonte, alors que mon niveau était entres mini et maxi.
Pas plus de 6000 trs. Il remonte environ une tasse de cafée. Et il semblerais que ça remonte plus quand le niveau sur la jauge serait de 1/4 (pas plus)...
Alors ???
Des pistes ???
Vous avez eu ça vous ???
Alors ???
Des pistes ???
Re: [résolu] Huile qui remonte par le reniflard...
Je suis le seul ???!!!!
Ah bein ça pas avancer mes recherches ....
Ben faut croire ...
c'est bizarre ton histoire
le reniflard monte du carter d'allumage vers la boite à air
les reniflards du reservoir d'huile débouchent dans le cache culbu
il y avait un rappel sur les 950 pour la pose d'une soupape anti remontée d'huile, mais apparemment, dans certains cas, cette soupape a été plus nefaste qu'utile car elle pouvait se bloquer et empêcher la bonne ventilation du bas moteur qui montait alors en pression : j'ai lu ça qque part sur ce forum
donc, bon, si le pbl perdure, tu pourrais qd même adapter cette soupape
appar'emment sur les microfiches des 950, la soupape a disparu des piéces mise à jour
par contre elle semble exister tjs pour les dernières 990, voir les 2010, #35 :
aux proprio de 990 récentes : regardez une fois cette pièces pour confirmer que c'est une soupapes
Orange Man, la pièce ne coute pas cher : ça vaudrait le coup d'essayer....
Un souci de by-pass du réservoir ?
J'avais aussi des remontées de vapeur d'huile mais jamais d'huile, j'ai viré la bille du reniflard (astuce du fofo en cas de retournement suite à une chute ça peut créer des surpressions qui flinguent le moteur) et mis un filtre de mob au bout.
En principe s'il y a surpression dans un moteur c'est que la pression dans la chambre de combustion fait remonter l'huile par la mise à l'air. C'est le cas des moteurs usés.
Si ton moteur est en état je pencherais plutôt pour un problème de circulation de l'huile puisque nos moteurs sont à carter sec.
Il y a eu des rappels à ce sujet mais je ne sais plus de quelles années. Le retour au réservoir ne se faisait pas bien je crois.
J ai mis le temps, mais j ai regardé sur la mienne et j ai bien cette soupape ou une pièce qui y ressemble.....
Christophe a écrit:Un souci de by-pass du réservoir ?
Non, c'est le cas de TOUS les moteurs. La segmentation n'est jamais 100% étanche, et le bas moteur monte toujours un peu en pression. Il faut évacuer cette surpression sans balancer de l'huile partout, c'est le role du décanteur et reniflard.
J'ai eu le souci. Dans le carter de l'alternateur il y a un joint spy sur l'arbre d'équilibrage. Mon joint était mort du coup l'huile passait dans le reniflard et jusque dans la boite à air.
Depuis que j'ai changé le joint le souci a disparu, le filtre à air et parfaitement propre et sec!
C'est le joint numéro 11 sur cette photo.
Si tu retires ton carter d'alternateur tu verra qu'il est emboité dedans juste à côté de là où est connecté le reniflard.
Tu peux commencer par vérifier ça.
Ca se change facilement????
Si tu as un peu l'habitude de bricoler oui. Si tu as jamais changé un joint spy avant ça va être un peu délicat, c'est dur à sortir de leur logement ces petites bêtes!
Bon aller il est 7h45 ici dans le nord du canada, la route m'appelle
Merci AUREL, tu es toujours de bon conseil.....
Encore une astuce à 2€ (prix du joint) à retenir........
Bonne route..........................
Je reviens un peu tardivement sur le forum. Je suivais le sujet, mais j'ai pas eu d'alerte...
Je viens de lire vos réponses.
Il se trouve que le problème n'est plus si flagrant. D'ou la difficulté de trouver la panne.
En revanche, j'ai une observation à faire.
Les fois ou l'huile remontais, j'avais une sacoche réservoir que je fixais avec une sangle qui passais par les ouies des 2 reservoirs.
la durite du reniflard passe par là. Je me dis que la sangle à peut etre pincé la durite, et qu'au fil des km la pression monte et donc ça refoule...
Vous en pensais quoi ?
Car depuis je roule sans sacoche réservoir, et appareament pas de soucie. Du moins sur les 40km quotidien...
aurel a écrit:J'ai eu le souci. Dans le carter de l'alternateur il y a un joint spy sur l'arbre d'équilibrage. Mon joint était mort du coup l'huile passait dans le reniflard et jusque dans la boite à air.
Piste trés interressante.
J'en parlerais à mon concess lors de ma prochaine révision.
Résultat des courses après une année et quelques milliers de km ...
Je problème est toujours persistant.
Il y a des remontées d'huile par le reniflard.
Personne (concess ktm) n'a rien trouvé.
Ce phénomène apparait lorsque plus de 200km sont parcourus d'une traite. Pas évident donc pour faire des essais.
Remède:
1-J'ai retiré la durite allant au filtre à air
2-Installé un vase d’expansion sous la colonne de direction. Bricolé à partir d'une fiole d'échantillon de shampooing
3-penser à le vider ... il ressort 5à6 cl
Remède:
n'oublie pas de boucher le trou de la BAA !!! c'est en direct sur le carbu AV
Toujours cette remonté d'huile.
D'après mon concess, ça pourrais venir du fait que la segmentation commence à fatiguer et donc une surpression se ferait à un moment.
Donc une remontée d'huile...
Visiblement c'est pas la segmentation.
Et personne ne sait d'ou ça vient. Grand mystère tout ça.
Mon concess, me propose de tout ouvrir pour voir. Certes, c'est une idée (trouver quoi ? personne ne sait). j'ai bientot 95000 km. Si ça casse alors on ouvre oui.
Mais là, ça roule je vais pas faire ouvrir pour ça.
Donc je continue à vider ma fiole de temps à autre !!!
** Une piste ... ça le fait plus, sur des longs trajet, à partir de 200km à la suite. Ou fort dans les tours (virée dans le sable par exemple).
Alors je retrouve un peu d'huile ...
95000 ç'est une belle perf déjà perso je me prendrai pas la tête .......
Moto : Superduke 2009
Je frai comme JP35, contrôle des deux pompes à huile...
Ensuite voir si une ouverture est vraiment indispensable!
Salut a tous, je reviens de chez mon concessionnaire mes cartouches Léovinces sont commandées,j'espère avoir fait le bon choix! Mais d'après lui ça va très bien! Par contre, je lui fait vérifier le niveau d'huile car chez moi et selon la technique du manuel je le trouvais environ trois mini mètre trop haut, il regarde en me disant pas de problème c'est un peu au dessus mais ne t'inquiète pas elle va la bouffer! Je rentre chez moi , je béquille et la moteur très chaud j'attend cinq minutes et contrôle ....1,5 au dessus du maxi??? Elle fabrique de l'huile....je crois que je vais finir par la vidanger pour voir combien il y'a dedans! J'espère ne pas avoir de problème de pompes après avoir lu les posts à ce sujet, autre chose, le mécano chez ktm m'a dit ce matin que le niveau se prenais en posant la jauge et non en la vissant... C'est pas ce que j'ai vu sur le forum! Bon j'ai rdv dans une semaine pour la pose des pots et carto je vais revoir avec lui mais en attendant si vous avez des avis, merci d'avance!
PHIPHI- Nombre de messages : 63
Moto : ktm 1290 super adventure S
Ah oui ... au fait ... j'ai oublié de donner des nouvelles concernant cette histoire.
En fait, le problème à été trouver suite à une panne moteur et donc démontage moteur.
Le cylindre arrière refoulait, donc au bout d'un moment ça montait en pression et donc dégeulait par le reniflard.
Cela est du au joints de soupapes qui n'étaient plus étanches ...
Voilà problème résolu !
PS: on en a profiter pour un remplacement de la segmentation + chaine distri et tendeur ...etc...
Totale= 1200€ (Bimmm !!!)
PHIPHI a écrit: le mécano chez ktm m'a dit ce matin que le niveau se prenais en posant la jauge et non en la vissant... C'est pas ce que j'ai vu sur le forum!
Le niveau se prend moto bien à plate, sans béquille et niveau entres les 2 repères mini/maxi en vissant la jauge.
Attention moteur chaud - Au moins 4 barres (et attendre 1 ou 2 mn avant d'ouvrir)
PHIPHI a écrit:.... je lui fait vérifier le niveau d'huile,..., il regarde en me disant pas de problème c'est un peu au dessus mais ne t'inquiète pas elle va la bouffer!
Désolé, mais ce "mécano" est incompétent (en un seul mot).
Oui ça fait peur!!! d'ailleurs, si vous avez une bonne adresse avec un vrai mécano pas trop loin de chez moi je suis preneur! je vais aller voir sur le forum si je trouve quelque chose .
incompétent est un bien grand mot quand même !!
sur la SD on a la jauge apparente extérieur (tuyau translucide) bah faut voir comme il bouge se putain de niveau !!
entre le boulot et ma cabane j'ai 25km , le parcours est identique mais le niveau l'est rarement !!
quand il pleut que je roule sur le couple , il en manque quand je rentre elle est plutôt dans le premier quart
quand il fait beau que j'arsouille un peu , le niveau est plutôt dans le dernier quart !!
et quand je fait chauffer 4 barre comme dans la méthode bah c'est encore plus chiader !!
j'ai constater que mon niveau a chaud est bon quand moto froide sur la béquille je suis pile au max !!
alors je regarde toujours avant de partir et après .... mais bon franchement le niveau d'huile sur nos brêle c'est la grosse merde !!
même sur mon ex TRX ça bougeait pas autant ... en même temps ça faisait que descendre
je pense qu'il faut vroi combien au dessus , si tu a 1cm c'est pas cool si c'est 1mm y'a pas mort d'homme , ca n'engage que moi
» Reniflard qui degueule - RESOLU
» Reniflard d'huile dans le boitier d'air
» Voyant pression d'huile (RESOLU)
» Huile sur sonde lambda arr - RESOLU
» [résolu] huile sous béquille latérale
