Capteur d'allumange
Capteur d'allumange
Hello,
Pour faire suite à cette discussion ici https://ktmadventure.motards.net/t4917-explosion-et-calage
Je n'arrive pas à voir dans la revue technique ce que c'est, le ou les capteur(s) d'allumage. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ou mieux, m'avoir une photo ?
Merci !
Merci !
Moto : ADV 950 2004
Re: Capteur d'allumange
hello
tu aurais pu trouver dans "docs et fiches" , je t'ai fait une capture d'écran (pièce 1 et 3 ) ainsi qu'une autre de la "doc" atelier" pour la localiser.
sinon pourquoi tu te prends la tête comme ça , amène la chez ton conss , il ne devrait pas avoir de difficulté a trouver ta panne
je sais pas si çà peux t'aider mais voilà la prise qui mène au capteur, elle est coté démarreur ( les deux vis que tu vois à coté du 4 sont celles du démarreur). si tu trouve la prise tu n'as plus qu'à remonter le cable pour trouver le capteur
Moto : 990 R 2011
» Capteur abs
» fixtion capteur imo 100
» Pression d'huile ne s'allume pas
» Capteur de température LDR, 990 Adventure
