chambre à air renforcée
+21
nono61
pat56
Xavier
bakaar
Maverick
belli01kenoby
moussa
Christobal
dakar
JMR
PatricKTM
25 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: chambre à air renforcée
Benjoy25 a écrit:
Alors en ce qui concerne l'équilibrage en chambre à air renforcé de 4mm et en ayant injecté un produit style cartouche silicone en prévention de crevaison, je n'ai jamais équilibré mes roues que ce soit en heidenau ou MT90 et pas ressenti de guidonnement en état neuf, là j'ai mon pneu arrière qui est nase après 6Mkm et j'ai ces guidonnements seulement maintenant. Comme quoi chacun a son ressenti et ce n'est pas toujours une science exacte
Salam,,
Il ne faut pas confondre guidonnement et vibrations.
Le guidonnement apparait souvent avec une usure prononcée des pneus (AV et/ou AR). Alors que l'équilibrage est important pour lutter contre les vibrations du train avant.
Maintenant chacun fait selon sa propre expérience ou conviction, mais en mécanique générale une masse en rotation doit toujours ètre équilibrée pour éviter les vibrations.
Je vais essayer ce que vous me proposer, augmentation de la pression du pneu avant à 2,6 bars.
J'ai purgé les tubes des suspensions avant (vis crussiformes en haut) dans celui de gauche il y avait un peu de pression, (petit filet d'air qui c'est échappé en faisant un petit bruit) par contre pas de pression dans le droit.
Pour répondre à Mayaou ce n'est pas une vibration mais vraiment un louvoiement, ça guidonne dans un mouvement ample.
J'ai passé la main sur toute la bande de roulement du pneu arrière mais je ne sens pas de déformation style plat.
Affaire à suivre.....
Moto : 1190 Adventure 2014
Non, non je ne confonds pas du tout, vibration et louvoiement, d'ailleurs j'ai été assez étonné du résultat sans équilibrage.
Benjoy25 a écrit: en ayant injecté un produit style cartouche silicone en prévention de crevaison
Salut !
Tu peux nous en dire un peu plus sur ce produit? Où ça se trouve, comment ça fonctionne?
Merci !
iove- Nombre de messages : 94
Moto : KTM 990 Adventure blanche !
C'etait le concess de Morlaix qui m'avait preconisé ça, d'ailleurs il a été champion de Bretagne motocross, ce produit c'etait un peu comme celui là http://www.fullriders.com/kit-preventif-anti-crevaison-ipone.html
voir explications : http://www.navimag-pro.com/liquide-preventif-anti-crevaisonapour-les-pneus-industrielsa-des-economies-a-la-cle-id-266.html
D'ailleurs on en parle là aussi https://ktmadventure.motards.net/t5060-preventif-anti-crevaison
Intéressant, j'ai vraiment la poisse niveau crevaison, je vais y réfléchir
Bon, alors vérification de tous les réglages de la fourche et amortisseur en configuration "sport" pression du pneu avant monté à 2,6 bars.
Et bien c'est toujours pareil, guidonnage au dessus de 160 et cela s'empire si j'augmente la vitesse.
Je ne vois pas d'ou cela peut provenir, enfin si je pense que le pneu doit avoir un défaut???
As tu regarde le reglage de la colonne de direction?
- Nombre de messages : 8156
Oui, une fois du poids sur so derrière, elle est souple quand je tourne le cintre à droite et à gauche pas de point dur.
Après j'ai soulevé les pieds de fourche en les tirant vers moi pas de jeu.
Je suspecte vraiment ce pneu maintenant car avant le changement elle ne faisait pas cela.
Je viens de lire merci! je vais essayer de le mettre en place en ajoutant un peu d'air.
Tu sais combien je peux mettre en pression 3 ou 4 bars???? ou 5 ?
Et je reviendrai à la pression conseillée 2,6 bars
Comme je suis d'astreinte je n'ai pas utilisé la moto, le pneu est bien en place j'ai mis 5bars mais rien n'a claqué...
Bon par contre j'ai un autre souci le pied de fourche droit il y a de l'huile qui suinte et cela m'a fait une tache au sol de 3/4 cm de diamètre.
Je ne sais pas d'ou vient cette huile, elle est très clair transparente elle coule de l'axe de la roue, coté fourche je ne vois rien vu et je ne sens de produit gras, je sais pas ce que c'est????
Non le tube droit et gauche ne sont pas gras, j'ai vérifié c'est pour cela que je ne comprends pas.
C'est pas un chien qui est venu pisser sur ta moto? j'ai déja eu le coup moi tu voit une fuite et impossible de voir d'ou ca viens. Faut mettre le doigt dedans!!!
J'ai sucé mais j'ai pas reconnu le gout:lol!:
» Chambre à air renforcée 130 80 18 possible?
» Crevaison chambre renforcée
» chambre renforcée et sensations
» chambre a air renforcée et scorpion?
» [résolu]TKC80 , chambre renforcee, ABS... soucis soucis..
Page 3 sur 3
