[résolu]TKC80 , chambre renforcee, ABS... soucis soucis..
Problème 1
Montage des jantes d'occaz avec des TKC 80 (jantes qui sont normalement ok )
Montage des dites jantes sur la Gazelle
Sortie toute la journée sur les pistes caillouteuse de l’Hérault... RAS
Retour casa.. nettoyage de la gazelle à l'eau... RAS
Départ pour le boulot avec la même config le lendemain
Arrivée sur la parking petite manœuvre pour garer la miss et la..
BLOCAGE de la poignée de frein... dure de chez dure.. j'ai failli me payer une voiture garée
Pis ça redevient normal
Utilisation de la gazelle plus tard dans la journée ... RAS..essaie des freins...RAS
Pus tard allumage du témoin ABS....il s’éteint..essaie des freins RAS
Retour sur le parking.. manœuvre ..re-blocage .. la je force dessus et ça freine..
Essai..ré-essai... RAS
Une idée ?
Problème 2
Le roulage avec les TKC
Ça tape de l'avant à petite vitesse .. jusqu'à 50 km/H env ...comme si je roulai sur des petits dos d’ânes en permanence
J'attribue ce phénomène aux chambres à air renforcées... ou peut être un excès de plombage
Tord .. raison ... autre cause ?
Une idée ?
Problème 2
Re: [résolu]TKC80 , chambre renforcee, ABS... soucis soucis..
Jamais eu la chance de rouler avec des pneus tétine pour le moment, mais clairement quand j'ai monté les chambres ultra renforcé 4mm, j'ai eu la sensation d'avoir une boule de bowling qui se baladait dans le pneu avant au début...pis bon, on s'y fait même si c'est pas l'extase
Pour ton soucis de frein, pas d'idée désolé
iove- Nombre de messages : 94
Moto : KTM 990 Adventure blanche !
Bizarre ton affaire, ça bloque quand tu braques?
ExactBenjoy25 a écrit:Bizarre ton affaire, ça bloque quand tu braques?
Ca ne serait pas la durite qui coince
Pb n°1
Tu as vérifié le chemin de la durite
La rondelle sur la broche est-elle à sa place
Pb n°2
Si tu as une bavette, vire la
Vérifie le garde boue
Pb n°2
Moto : 1190 R - 660 XTZ
Pour ta roue avant, soit c'est ta jante qui a un pet ou ton pneu un balourd, tu as controlé si ta jante n'est pas voilé ou qu'elle aie un saut
@ Benjoy .
J'ai regardé ..pas vu pour la durite, ni pour la jante ...et je n'ai pas touché aux durites lors du changement des jantes...
Balourd sur un pneu.. je ne sais pas à quoi ca ressemble
@ Dafi...
La durite semble ok
Rondelle sur la broche....hummm connais pas tout ça
Pas de bavette..
Je vais vérifié le G. boue
@ Dafi...
La durite semble ok
Pas de bavette..
Quand on est bon on est bon ... Quand on est con ... ben idem... là je suis dans la 2eme catégorie
J'ai apporté la gazelle à qui de droit ce matin ... qui a regardé ma roue avant et direct m'a sorti :
- Mais ptin ... elles sont ou tes entretoises
Moi==> ... heuuuuu elles ont du rester sur l'autre jeux de jantes ....
qui de droit : Mais tu a vu le jeu dans ta roue avant
Moi ==> ... heuuu non..mais maintenant que tu me le montres .. oui
Qui de droit..mais ta peut etre tout nicker..ca a pu toucher partout.. ( bon finalement moins grave qu'on croyait )
Moi ==> .... Ha ...Et c'est grave Dr
Qui de droit.... tu peux pas rouler comme ca.. tu vas te tuer... un miracle que tu n’aies rien eu ..tu laisses ta moto ici
Moi ==> Ha ! Ben ça fait quand même 10 jrs que je roule comme ca... dont une journée complète en TT
Bref suis reparti quand même avec la gazelle après négociations vu qu'il était presque prêt à me mettre un sabot sur la moto ..mais c'etait pour la bonne cause ..
Ce soir j'ai remis mes jantes origines... avec les entretoises...me reste plus qu'a rapporter l'autre jante pour verif ..mais comme elles sont faites pour le TT....
Mes jantes de GS étaient d'occaz... les disques de freins étaient plutôt très flottant...pour le TT ca allait...( et un peu de ville )
Le pourquoi du comment
Sur ma GS y'avait une entretoise...mais elle restais pas coller à la jante... la changement en vitesse de jantes et pouf
ET Non .. je n'ai pas oublié celle de l’arrière .. ..mais ça a faillit
... bonne leçon pour pas cher !
Vii.... j'ai failli copier 100 fois "J'oublierais pas mes entretoises..."
Mais finalement je suis repassé ce soir pour déposer un truc ....et pour les 10 mn perdu à regarder ma moto je l'ai aidé à rentrer les motos....vu qu'il cherchait de l'aide à ce moment la ... volontaire
c'est beaucoup mieux comme ça
» chambre à air renforcée
» Chambre à air renforcée 130 80 18 possible?
» chambre renforcée et sensations
» Crevaison chambre renforcée
» chambre a air renforcée et scorpion?
