chambre à air renforcée
+21
nono61
pat56
Xavier
bakaar
Maverick
belli01kenoby
moussa
Christobal
dakar
JMR
PatricKTM
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis à la recherche de chambre à air renforcée en 150/70x18.
qui en utilise?
où la trouver?
merci.
qui en utilise?
où la trouver?
merci.
PatricKTM- Nombre de messages : 52
Moto : 1290 ADV R 2018 / VTT ELEC KTM
Re: chambre à air renforcée
chambre air renforcée en 140/18 se trouve facilement, utilisée pour l'enduro et doit convenir même pour un 150
JMR- Nombre de messages : 25
Moto : KTM 950 ADV 2005
c'est ce que j'utilise
J'utilise des Michelin Ultra Heavy Duty 4mm d'épaisseur, 140/80x18 à l'arrière et 90/90x21 à l'avant.
Moto : LC8 1290 SAR 2017
Meme chose!dakar a écrit:J'utilise des Michelin Ultra Heavy Duty 4mm d'épaisseur, 140/80x18 à l'arrière et 90/90x21 à l'avant.
Bonjour, je fais ressortir un post sur les chambres a air : en prévision de quelques balades sur plusieurs jours, je cherche des chambres a air de remplacement. C'est la seule chose qui me manque pour pouvoir réparer sur le bord de la route sans rustines.
Si un de vous a des bons plans sur internet, je suis preneur. J'ai trouvé pour la roue avant mais pas pour la roue arrière
D'apres certains, il vaut mieux du "renforcé" pour le TT
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
oligo a écrit:Bonjour, je fais ressortir un post sur les chambres a air : en prévision de quelques balades sur plusieurs jours, je cherche des chambres a air de remplacement. C'est la seule chose qui me manque pour pouvoir réparer sur le bord de la route sans rustines.
normalement, dans des boutiques spécialisées TT, tu devrais trouver ces chambres
pour les chambres de remplacement : il faut savoir qu'une 140/18 renforcées michelin prend beaucoup plus de place que la chambre standard (d'ailleurs, qd tu vois la boite où c'est super bien plié, tu te demande si ça va vraiment rentrer dans le pneu !!!
donc, une solution : monter des renforcées avant/arrière avant le départ et tu embarque un jeu de chambre normales pour parer à tout problème : moins volumineux que les renforcées
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:oligo a écrit:Bonjour, je fais ressortir un post sur les chambres a air : en prévision de quelques balades sur plusieurs jours, je cherche des chambres a air de remplacement. C'est la seule chose qui me manque pour pouvoir réparer sur le bord de la route sans rustines.
Même technique et pour l'instant ça marche
Moto : 990 Adventure 2006
Rien de plus à ajouter, tu peux même mettre les chambres "non renforcées" de rechange dans les flancs de carénage, tu gagnes ainsi de la place pour tes bagages!Rémi ze ouaibmasteur a écrit:oligo a écrit:Bonjour, je fais ressortir un post sur les chambres a air : en prévision de quelques balades sur plusieurs jours, je cherche des chambres a air de remplacement. C'est la seule chose qui me manque pour pouvoir réparer sur le bord de la route sans rustines.
Ah oui effectivement, il suffit d'aller dans une boutique de TT
J'imaginais que quelqu'un aurait quelques pistes sur des boutiques en ligne....
On ne trouve que des chambres à air en 140 pour l'arrière?
Au prochain changement de pneus, je ferai un essai de démontage/remontage. J'ai envie de m'entrainer pour ne pas me retrouver dans la panade si ça m'arrive au bord de la route (ou bord du chemin )
@Milegas, j'ai déjà lu ton "astuce"... je m'en souviendrai.
En effet, des chambres en 150/70X18 je n'en ai jamais trouvés, toujours mis du 140X18, d'ailleurs c'est ce que met KTM...
Pour ce qui est du démontage remontage, y'a une astuce pour décoller le pneu arrière (c'est le plus dur) avec la béquille latérale, sinon ca peut s'avérer difficile, entraine toi chez toi c'est très bien mais sans rien d'autre que ce que tu auras en cas de crevaison sur une piste!
milegas a écrit:...entraine toi chez toi c'est très bien mais sans rien d'autre que ce que tu auras en cas de crevaison sur une piste!
donc, sans compresseur.... tu vas t'entrainer à suer aussi !!!
tu peux trouver çà en ligne aussi.
j'avais acheté les miennes là par exemple:
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000874&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
l'arrière est vraiment impressionante.
d'ailleurs est-ce que ceux qui en ont monté ont eu aussi l'impression (au moins au début) que la moto était moins maniable, plus pataude .
je me souviens que çà m'avait marqué, tout comme l'inertie supplémentaire à la coupure des gaz etc...
Moto : 990 R 2011
Ya des renforcées 2,5mm ( dunlop) et super renforcées 4mm (michelin)
j'ai monté ces dernières ...après 3600 km au Maroc environ 25 % de pistes bilan : zéro crevaison mais TKC arrière mort !
Bonjour à toute la bande croisée vendredi dernier sur la route de Demnate.
Au fait il y avait des bandes renforcées à "coller" au fond des pneus VTT, ça n'existerait pas aussi pour les motos ??
ça permettrait de conserver ses chambres d'origine sans risque de crevaison, tout du moins les crevaisons de la bande de roulement, le plus courant.
En enduro on mettait aussi une deuxième chambre à air coupée en son centre pour qu'elle s'enroule sur celle d'origine.
Sinon j'ai crevé plein de fois avec l'av, au démontage j'ai vite compris pourquoi : caoutchouc fin comme une chambre de vélo !!!
depuis renforcée à l'avant, pirelli 3mm, ça se sent un peu en inertie je crois
Raaaa, merci à tous. C'est ça que j'aime dans ce forum (entre autres) : quelqu'un sait, il partage!!!!denis93 a écrit:tu peux trouver çà en ligne aussi.
l'arrière est vraiment impressionnante.
J'avais mal cherché pour la renforcée Michelin arrière sur le site de Wolff.
Finalement, je suis allé faire un tour à Marseille centre en revenant du boulot et j'ai fini après 3 boutiques par trouver mon bonheur.
Et...... oui la taille de la chambre à air arrière en super renforcée est impressionnante.
@Rémi, j'ai pensé à ça pour m'entrainer en conditions réelles
bon là évidemment je blague : 20 coups de pompe et la chambre n'a pas bougé......
si tu arrives à coller ton pneu avec cette pompe (et sans avoir de cloches au mains) je t'envoie 2 Leffe par la post
(Leffe = nectar liquide produit dans une abbaye; fortement répréhensible par la maréchaussée une fois la bécane enfourché)
Sans rire, je crains que pour monter à 4-5 bars les joints de la pompe ne pètent avant que le pneu ne soit mis en place. Mais si ça marche, ça me ferra gagner de la place
Moi j'utilise celle là ( du même fournisseur)
Mais ça reste encombrant
belli01kenoby- Nombre de messages : 175
J'ai une pompe en alu télescopique qui ressemble fort à la tienne, je regonfle avec sans souci, faut être patient et ca ne prend pas de place...
Quelqu'un connaitrait-il l'épaisseur des chambres à air renfoncées d'origine sur les Adventures, merki ?
Maverick- Nombre de messages : 107
Moto : KTM 990 Adventure 2010
Souviens toi des Dupont&Dupond dans "le trésor de rackham le rouge" : "et pendant ce temps nous pompons......"
belli01kenoby a écrit: si tu arrives à coller ton pneu avec cette pompe (et sans avoir de cloches au mains) je t'envoie 2 Leffe par la post
je pense qu'il y a une marque plus adaptée s'il a bien BUSHé........
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:belli01kenoby a écrit: si tu arrives à coller ton pneu avec cette pompe (et sans avoir de cloches au mains) je t'envoie 2 Leffe par la post
Mmmm j'adore les leffes, mais je ne vais pas pour autant gonfler mes roues avec cette ch'tite pompa vélo!!!!
En fait j'ai fouillé sur ce forum....et j'ai trouvé :
Tadaaaam
En théorie on peut gonfler jusqu'à 12 bars, gonflage rapide ou gonflage haute pression... là ça devrait aller.
Plus qu'à être patient en attendant d'essayer tout ça.
Tout ce que j'espère c'est de devoir me servir de ce matos seulement lors de changement de pneus
..... et 1x qu'il a pété la pompe DUVEL o, il a réflé CHIMAY pourquoi ce clou rai STELLA , Y 'en à MAREDSOUS cette saloperie de pneu il y a toujours cette chambre à air qui veut pas se gonfler
.....trêve de déviance Houblonière, ou as tu déniché ce trucmush sympathique, parce que celle que j'usite depuis peux risque bien de me péter à la tronche un de ces jours et je risque de me trouver fort dépourvu une fois la bise revenue.
Tu n'aurais pas le prix et l'endroit ou l'on peut se la fournir en même temps.
J'ai découvert un snack "en dur" Belge à Marseille, c'est un voisin d'un ami qui le tient. A chaque fois que j'y vais, hop!!! une Chimay bleue (la meilleure des chimay pour moi) Bon je n'y vais pas souvent, les frites et fritures ça fait du poids à trimballer sur la moto aprèsbelli01kenoby a écrit:.....trêve de déviance Houblonière, ou as tu déniché ce trucmush sympathique, parce que celle que j'usite depuis peux risque bien de me péter à la tronche un de ces jours et je risque de me trouver fort dépourvu une fois la bise revenue.
Pour la pompe, un temps en rupture le site les vend à nouveau (cherche sur cette page):
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=262
Je ne trouve plus le post ou j'ai vu les infos..... mais j'avais gardé le lien sous le coude
» Chambre à air renforcée 130 80 18 possible?
» Crevaison chambre renforcée
» chambre renforcée et sensations
» chambre a air renforcée et scorpion?
» [résolu]TKC80 , chambre renforcee, ABS... soucis soucis..
Page 1 sur 3
