950 SE Micro coupure
Marc
Salut les gars,
Une petite question. Sur mon 950 SE (carbus) j'ai des micro coupures quand je roule à un régime stable. Ceci quelque soir le nombre de tours minute, bien sur le ressenti est plus important à bas régime.
A savoir: la pompe à essence est neuve ainsi que la batterie.
SAS et EPC sont débranchés depuis belle lurette.
Plusieur plein d'essence fait en plusieur endroit différent.
Merci de vos conseil.
REPONSE:..............................................C'était juste un fil + aprés le contacteur qui bougeait dans la cosse. 6 mois pour si peu
Marc- Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
Re: 950 SE Micro coupure
il te reste de l'essence Africaine dans ton réservoir , commence déjà par ça et ensuite si ça perdure contrôle toutes tes connectiques
Ça peut venir de plein de trucs…
Je serais de toi, je commencerais par vérifier les bobines crayon, le contacteur de béquille… C’est peut-être aussi un fil qui a été endommagé en mettant ton guidon en butée
Une bougie ?
Tu as vérifié que tu n’as pas le même problème que moi sur la fiche 4 broches qui se branche sur le relais général ? C’est un endroit très fragile quand on fait des raids : Les vibrations, la chaleur intense avec le collecteur juste à coté, les plongées dans des oueds...
Une bougie ?
Moto : la belle black
sur les SE tous les cablages sont sous la selle a part bien sur le cable du témoin de pression d'huile et celui du contacteur de béquille et du "barillet" de vitesse engagée
Capuchons de bougies mal enfoncés, pincement mise à l'air réservoir, vu que tu as eu un problème au Maroc, bonne recherche
Merci pour vos réponse les gars,
Je l'ai faites tourner dans le noir et n'ai vu aucune étincelle ou arc c'est déja ça.
Je vais être obligé de regarder les fils un par un.
......sinon.....il faut vite la vendre à un membre bienfaiteur du forum afin que cela ne te tracassassesssssss plus .......il se peut que ...cela m'intéresse..... ......
Pour offre me joindre en MP
Ma gazelle contre quelques poulettes.....Pourquoi pas
les microcoupures me font plus penser à une origine électrique ... déconnecte et reconnecte tout ... après tu contrôleras les fils
» Micro coupure - 950
» Micro coupure (raté) du cylindre arrière [Résolu]
» micro fuite liquide refroidissement
» Garmin ZUMO 660: compatibilité carte micro SD
» au secours perte du contenu de la carte micro sd
