Support pour béquille latérale
+34
owitch
miko84
BeJL 74
greg69
boxcarflo
perfal
K@in
Christobal
dvalax
Dentoc
fab990
N`Toxx
bartabac
bleuplonge
francois stephane
belli01kenoby
38 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Support pour béquille latérale
ok pour moi, Cosworth2
bleuplonge- Nombre de messages : 67
Moto : ADV990/DR650/XT500
pour la commande groupée : il faut créer un nouveau post, celui là est trop chargé pour s'y retrouver.
créer un poste genre [cde groupée] support béquille latérale
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:pour la commande groupée : il faut créer un nouveau post, celui là est trop chargé pour s'y retrouver.
Voilà c'est fait dans la rubrique Accessoires http://ktmadventure.free.fr/index05.html
Merci Rémi
K@in a écrit:C'est pour un support de bequille ou le sabot ? J'ai pas suivi...
Salut K@in,
Il s'agit du renfort de béquille latérale qui se monte entre le support béquille origine et le cadre et moteur .
jp35 a écrit:cosworth2 a écrit:Rémi ze ouaibmasteur a écrit:pour la commande groupée : il faut créer un nouveau post, celui là est trop chargé pour s'y retrouver.
Merci Rémi
Euh ??? y a erreur Monsieur Cosworth.....le lien pas bon
ici
Bien vu Monsieur jp merci pour la correction , je me suis emmêlé les bottes
est ce que l'un des 2 supports (weld86 ou BDCW) dont vous parlez permet de remonter legerement la béquille histoire de pouvoir déposer la moto plus facilement sans à faire appel à un niveau de maçon à chaque fois!!!
J'au lu dans le post que l'un de vous à déjà installé le BDCW, des retours par rapport à ça??
Moto : ktm 690 SMC X-Cross
Salut Boxcarflo,
J’ai monté une plaque d’acier de 4mm en guise de renfort du type BDCW( a vérifier avec l’original en alu qui me semble fait 6mm d’épaisseur), en théorie comme l’on écarte la béquille de l’axe de la moto, celle-ci devrait être plus inclinée une fois béquillée.
Dans la pratique la différence est insignifiante, bien difficile de dire si oui ou non elle s’est inclinée d’avantage.
Par contre, pour ce qui est de déplacer la béquille sur le renfort je ne pense pas que ce soit possible car les fixations du support béquille sont imposés au niveau du carter et du boulon moteur, et il devrait manquer de place pour les décaler.
Je bien de montée une plaque BDCW.
6mm d'epaix ,hauteur identique .
La même plaque fait maison tu peux décalée de 8 mm vers le haut.
A plus.
A plus.
Avec l'autre plaque tu ne réutilises plus les trous dans le Carter , donc les 2 vises de béquille, tu peux les montée 8mm de plus .
Je dois pas etre dans mon assiette ce matin mais je ne comprends toujours pas..............
Jusque la je suis OKktmiste74 a écrit:Avec l'autre plaque tu ne réutilises plus les trous dans le Carter
Tu les remontes de 8mm en les faisant pivoter sur le troisième, qui il me semble est imperatifktmiste74 a écrit:, donc les 2 vises de béquille, tu peux les montée 8mm de plus .
Les 2 trous de gauche ou tu racroche la béquille ne sont plus utilisée dans le Carter .
Donc tu peux les les décaler vers le haut .ce qui provoque un léger pivot de la béquille .
Avec le type plaque blackdog us
OK, la j'ai pigé, mais un peu hasardeuse comme manipktmiste74 a écrit:ce qui provoque un léger pivot de la béquille.
ok, merci pour les infos!
c'est vrai que mon problème premier c'est la hauteur de la béquille qui m'oblige parfois à jouer l'équilibriste!
je vais finir par y mettre un coup de scie!!!
Petit UP par rapport aux discutions du WE.
J'ai le plan de la plaque renfort de bequille home made
Impossible d'inserer un TIF, JPG ou PDF. Donc aux personnes interressées passez moi votre mail par MP je vous envoie ça.
*@greg69: tu as un MP*
Merci Titi
Voilà ce que ça donne
Il est normalement téléchargeable en PDF qui devrait conserver l échelle
- Fichiers joints
merci patron.
Merci Laurent pinaise tu deviens pro de l'informatique en plus du doctorat es Carto & Tune Ecu, sans parler de geotrouvetout
Au fait Titi je viens de relire les posts du dessus et je ne trouve pas tes fournitures en visserie... penses tu pouvoir retrouver ta commande chez http://www.marleva.net/vis-et-boulons.html ? Tu m'as dit que tu avais du en changer combien de vis ?
Merci d'avance
Je vais me renseigner auprès de potes qui bosse en découpe lazer voir combien ça pourrai faire et à partir de combien d'unités.
Merci d'avance
Il faut en changer 4 de mémoire pour des +5 mm
Merci les gars pour ce petit plan !!
Si une petite série se lance, je suis preneur...
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
[quote="greg69"Tu m'as dit que tu avais du en changer combien de vis ?
Merci d'avance .[/quote]
Je t'ai dit un bêtise l'autre jour et Laurent a raison il faut changer toute la visserie
Pour la visserie je n'ai rien gardé, désolé.laurent73 a écrit:Il faut en changer 4 de mémoire pour des +5 mm
Merci Titi Nickel les photos et je crois que je vais pomper aussi ton idée de montage de grille sur ton sabot Touratruc ça ressemble à des grilles de hottes d'aspiration de cuisine (mais la suis Hors sujet donc vais devoir aller sur le bon post ) => je sors
BeJL 74 a écrit:Merci les gars pour ce petit plan !!
+ 1
» Besoin d'aide (comparaison) pour béquille latérale
» CDE groupée support béquille latérale
» béquille laterale
» CDE groupée support béquille latérale WELD 86
» 2° CDE groupée support béquille latérale Weld 86
» béquille laterale
Page 6 sur 9
