CDE groupée support béquille latérale
+7
Pendjari
katochdidadv
ben6
Tofgaz
BeJL 74
greg69
11 participants
Demande de prix en cours auprès d'une boite de découpage laser que je connais en périphérie sud de Lyon.
Wait and see, plusieurs qualités d'acier demandées (y compris des inox plus durs) et selon quantités.
Je vous tiens au jus.
Re: CDE groupée support béquille latérale
Super, je suis ça de près !
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
Déport bequille
BeJL 74 a écrit:Super, je suis ça de près !
Salut
Moi aussi je vais suivre de près !!
Tofgaz- Nombre de messages : 90
Moto : AT CRF 1000
Ok pour moi pour le renfort de béquille latérale.
Si vous refaites une commande groupée pour le sabot alu j'en suis également.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Moto : 990 Adventure R 2011
Comme ça à l air de se concrétiser, j ai crée un nouveau sujet pour cette commande
Plus 1. Merci
Et 1 de plus !
Et + 1 aussi !
passagealanglaise- Nombre de messages : 80
salut, si il faut le faire je vous suis aussi, mais es-ce vraiment nécessaire? il y a des photos de la pièce tordu ou des détails des dégâts possible?
Moto : 690ER 450EXCF
merci pour le lien. j'ai lu le post ainsi que celui sur advrider, et j'ai regardé l'etat de mon support de béquille... le risque d'arracher le carter me semble faible, et avec l'encombrement de la béquille déporté, je préférerai chercher des vis M10 (#10 sur le schéma) en teflon ou plastique haute température pour faire fusible en cas de grosse chute sur la béquille.TITI31 a écrit:ICI:http: https://ktmadventure.motards.net/t2462p4-support-deporte-de-bequille-laterale
par contre, j'en ai marre de remplacer la pédale de frein, sur l'ADV et le SMT, donc la je cherche une solution plus robuste que cette pièce en alu-caoutchouc.
ps. j'ai trouver des vis M10 25mm en composite PEEK resistant a 180C... 20 eur piece pour 10 achetés! Sinon, 25 eur l'unité, et il en faut 2. C'est moins cher qu'un carter, mais j'aimerai trouver moins cher quand meme!
Bonne idée Merci Laurent d'avoir remis dans la bonne section. (Bon j'ai galérer pour retrouver le sujet du coup ).
Les échanges avec la boite de découpe se poursuit (vindiou il faut les relancer les bougres la crise n'est pas de partout tant mieux pour eux), et j'ai fait la même demande auprès d'une autre boite; je compte y passer faire un tour semaine prochaine en remontant de Lyon.
Je suis un peu à donf niveau boulot en ce moment donc je fais appel à vous pour faire inventaires et référence de la visserie à changer en +5 mm ce serait cool.
J'ai demandé à la boite un plan avec leurs fournisseurs de visserie, mais suis preneur ensuite de vos "plans" pour des contacts de fournisseurs (y compris sur internet) pour recherche le meilleur prix.
Merci d'avance.
Autre question: l'intérêt pour ce renfort de béquille latéral ne touche que les ADventuristes ou est ce que les autres 990 peuvent être intéressés (savoir si j'élargis les inscriptions pour la commande groupée) ?
Laurent ôôôh toi grand pape de l'injection et de TuneEcu vénéré sur tous les forum orange qu'est ce que t'en penses ? Les SuperDuke ou autres SM R ou T, peuvent-ils être intéressés par cette CG ?
Merci d'avance.
http://www.usineur.fr/
Un autre site qui permet de recolter des devis de decoupe sur mesure
merci AV bonne adresse
Je vais faire mon casse boulette mais ça m'avance malheureusement pas plus dans ma quête des réf et cotes...
Aller les gars un peu de courage: bande de faignasse
Sinon patience....................
UP
J'ai beau eu cherché dans les bikeparts pas de référence de visserie et apparemment y'en une longue avec le filetage juste au bout donc
La commande de découpage laser est en stand bye en attendant de trouver ce foutue référence et côte de visserie
Si quelqu'un a prévu de démonter en ce moment ou une âme charitable pour faire avancer la commande groupée merci d'avance de relever les cotes
Salut à tous, Après passage de Laurent dans mon coin, il m'a parlé de cette commande groupée, mais j'ai un doute sur le modèle dont vous parlez, c'est bien cela dont il s'agit https://ktmadventure.motards.net/t5242p100-cde-groupee-support-bequille-laterale-weld-86 car j'ai déjà l'autre modèle, et vu que je pense peut etre rabaissé la moindre ma 990, ma laterale déportée risque de frotter encore plus, de pourquoi je m'adjoint à vous pour cette commande, si celle ci se fait......... par contre il m'est venu une idée tout en gardant les memes vis au meme endroit de fixation, de les diminuer en Diamètre au niveau du support et qu'il casse au moment d'un choc avant que le carter pète(comme en parle ChristopheS), je vais regarder cette autre solution et vous en reparle, ça reviendrait encore moins cher si ça marche!
Perso, la plaque me suffit. Au démontage/remontage, je trouverai bien les bonnes vis dans mon stock
av a écrit:Perso, la plaque me suffit. Au démontage/remontage, je trouverai bien les bonnes vis dans mon stock
Idem
Pour bien préciser l objet de la commande groupée, je pense que Greg69 est parti là-dessus ( Si tu peux confirmer Greg, ainsi que la matière et l épaisseur )
et pour les vis, j ai regardé ce que j avais démonté à l époque, donc deux vis M10*30 et une M10*172 ( 170 surement)
Il vous faut donc :
au moins :
2 vis M10 X 35
1 vis M10 X 180
Pour la quatrième manquante, je regarderais si je retrouve ma commande que j avais passé sur bricovis
laurent73 a écrit:Merci Titi
Voilà ce que ça donne
Il est normalement téléchargeable en PDF qui devrait conserver l échelle
Il vous faut donc :
au moins :
2 vis M10 X 35
1 vis M10 X 180
Merci Laurent je commençais à avoir l'impression de parler dans le désert ça se voit quand t'es pas là pendant un petit moment
J'avais prévu de démonter pour relever les cotes après lavage de la brêle dès que possible mais ce WE elle roule... et semaine prochaine en déplacement.
Oui je confirme c'est bien le modèle dessiné par TITI (encore merci à lui ) ci dessous en ep 4 ou 5 mm en acier ou inox (pas bien plus cher apparemment).
J'ai sélectionné une boite avec des prix intéressants fournisseur d'un pote qui a une boite de méca (donc prix honnêtes).
Je précise ici que le lot de cette commande groupée comprendra la visserie adéquate avec (ça fera pas bien plus je pense) pour une question de pas s'em****er à gérer le qui veut avec ou sans visserie.
Je m'occupe bien sur des expéditions.
Il me manque donc juste les cotes merci donc Laurent pour avoir fait avancé le schmilblick reste la dernière vis. Benjoy si tu as un plan B pour la cote à diamètre réduit tiens moi au jus dès que tu peux STP
Sinon une fois la dernière côte de vis trouvée je lance la liste d'inscription
Laurent dernière chose s'il te plait, penses tu que d'autres forum seraient intéressés pour cette CG (d'autres 990 SM ou SD) - je n'y suis pas inscrit ? Tout ça pour faire éventuellement baisser le coût de production.
Pour la dernière vis, j ai pas retrouvé trace de ma commande, si j ai le temps, je regarderais sur la moto...
Pour les autres modèles SM et autres aucune idée... Pareil, si j'ai le temps, je posterais sur ktmmania
Pour un aperçu....
EDIT : Pour la 4ème vis, c est la vis de maintien de la béquille centrale, je n ai pas le diamètre, ( M10 je pense, à vérifier) en L = 65 mm
J ai posté sur ktmmania
Dernière édition par laurent73 le Dim 14 Juin 2015, 12:09, édité 1 fois (Raison : rajout)
Laurent, elle va où cette longue vis? Ce serait pas possible d' avoir une photo de cette pièce montée, toutes les photos sont en Imageshack!!
sinon je mets un plan de vis avec cote comme expliqué plus haut
Transmission de pensée Laurent!!!
OK ça y est, j'ai vu où elle allait cette longue vis (support moteur), pour mon dessin s'il y en a qui n'ont pas pigé on rajoute dans la gorge 2 demi lune de l'epaisseur(8mm) de la plaque de la bequille latérale, pour le Diametre j'ai mis 5mm mais peut etre qu'avec 6mm ce serait mieux je pense!! Du moment que ce soit assez costaud si on mets la laterale et plus fragile en cas de choc!!
» CDE groupée support béquille latérale WELD 86
» 2° CDE groupée support béquille latérale Weld 86
» 3° CDE groupée Support béquille +Sabot chez Weld 86
» Support pour béquille latérale
» Support déporté de béquille latérale
