Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Fabrication déflecteur de bulle
+17
reno
perfal
Penthode
julien moret
rca64
Teträm
Zinzan
OrangeMan
21 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fabrication déflecteur de bulle Empty [Tutau]Se fabriquer un spoiler pour bulle
Message  OrangeMan Ven 11 Jan 2008, 18:27
Suite à ta demande Zinzan.
Je peux te proposer une méthode… Wink
1/ Te munir d’un morceau de carton qui va te servir de gabarit. Te le pose contre la bulle, et utilise du gros scotch pour le faire tenir.
2/ Tu te munis de toute ton inspiration de créateur artistique pour faire un tracé. Ce qui te plait et qui épouse bien la forme. geek
Pour bien te rendre compte du résultat tu dois recouper la forme à chaque fois.
* Petite astuce, plie le gabarit en deux pour avoir une pièce bien symétrique et tu coupe au ciseaux ce qui dépasse. Idea
3/ Une fois ton gabarit fais, tu le prend sous le bras pour te rendre dans le Gifi le plus proche. Je dis Gifi car ils sont assez bien achalandé en accessoires plastique.
(Je pense que par exemple une petite poubelle de bureau pourrais faire l’affaire d’après la forme demandé.)
En épaisseur environ 3 mm devrais suffire.
Si tu tombes sur une « poubelle » genre fumée comme la bulle c’est encore mieux !!!
Tu n’auras rien à peindre …
4/ A présent, à l’aide d’une scie sauteuse tu découpes ton plastique après avoir fait les contours grâce à ton gabarit.
5/ Tu ponces au papier de verre les contours, puis toute la surface avec du plus fin, celui qu’il faut faire à l’eau. C’est pour que la peinture tienne mieux.
6/ A présent tu positionnes le tout pour faire les trous de fixation. Je pense que 2 de chaque coté et 2 en haut vont suffire. Soit tu utilises des vis plastique, soit des rivets plastique aussi.
** Astuce 2 : Il est toujours possible de remodeler la forme, tout simplement en faisant chauffer sur le gaz de ta cuisine à environ 10 cm (sans le brûler), le plastique va se ramollir et tu pourra faire des pliure à la main. Une fois la bonne forme voulu passe le sous l’eau froid pour le rigidifier. Tu refaire la manip autant de fois que tu veux. Idea
7/ Passage à la peinture, alors c’est comme tu veux là … ou tu peins l’ensemble bulle+rajout, soit juste ta fabrication, là c’est une histoire de goût …
NB : Si tu peints l’ensemble il faudra aussi poncer la bulle de manière à enlever la pellicule brillante.
Moi je peints tout à la bombe acheter chez « feu vert » ou « nordauto » ils ont pas mal de teinte nuancée.
Et voilà j’espère que ça t’a donné quelques idées !!
J’ai fait un petit croquis … ca permet de mieux voir Shocked Shocked
Fabrication déflecteur de bulle Faceta8
Fabrication déflecteur de bulle Couleursck8
OrangeMan
OrangeMan
Nombre de messages : 279
Moto : 950 AdventureS 2003
http://onespirit.fr
Fabrication déflecteur de bulle Empty Re: Fabrication déflecteur de bulle
Message  Zinzan Sam 12 Jan 2008, 00:51
J'ai déjà fait le 1 et le 2, mais je me suis arrété. Merci pour les infos.
Sympa
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Nombre de messages : 610
Moto : KTM Adventure 950 S
Message  jouster Sam 12 Jan 2008, 10:06
Super idée et l'explication est géniale Wink
une petite question , comment on perce le plexi de la bulle sans risquer de le fissurer ??? Embarassed
Nombre de messages : 4204
Message  OrangeMan Sam 12 Jan 2008, 12:29
Tu colles du scotch transparent de chaque coté.
Et surtout tu perces à la bonne taille du premier coup, jamais de pré-trou sinon c'est là que ça claque.
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Message  OrangeMan Sam 12 Jan 2008, 13:38
Zinzan a écrit:J'ai déjà fait le 1 et le 2, mais je me suis arrété...
Allez Zinzan !!!
Le 3 ... le 3 ... le 3 !!!!
cheers cheers cheers
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Message  Zinzan Dim 13 Jan 2008, 22:12
J'ai pas eu le temps ce week-end. Mais je vais m'y coller. Le problème c'est que je travaille avec un établi démontable dans la rue..;tu vois les conditions de travail?
Merci de toutes tes infos Orgmn.
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  Zinzan Ven 16 Mai 2008, 23:23
Bon j'ai trouvé une solution pas trop mal.
1/ J'ai découpé une vieille bulle ktm que j'avais gardé de mon ancienne 950 (celle qui a été volé).
2/ J'ai fait un montage assez simple avec 4 points de fixation (des antivibrateurs partout (avant, entre et après les deux bulles).
3/ J'ai achaté une matière qui sert normalement à recouvrir des surfaces planes comme des cuisines ou des meubles, et aussi (c'est important) des sols...donc ce produit est étanche et résiste (d'après le vendeur) 30 ans avant de se dégrader (bon on verra bien).
Seul problème, mais de taille : CE N'EST PAS LA BONNE COULEUR!!;
J'irai demain acheter un bleu plus royal (plus proche de mon 950 S).
Il est impératif de chauffer la matière au moment de la pause (avec un sechoir éléctrique) sinon elle ne se déforme pas. Les bulles qui restent partiront d'ici une semaine.
Je trouve le résultat plutôt sympa.
Zinzan
Fabrication déflecteur de bulle 16052010
Fabrication déflecteur de bulle 16052011
Sans la bulle supplémentaire :
Fabrication déflecteur de bulle 16052013
Avec la bulle supplémentaire :
Fabrication déflecteur de bulle 16052012
Fabrication déflecteur de bulle 16052014
Fabrication déflecteur de bulle 16052015
Zinzan
Zinzan
Message  Zinzan Lun 19 Mai 2008, 11:52
Une meilleure vue du rendu.
Zinzan
Fabrication déflecteur de bulle 17052010
Fabrication déflecteur de bulle 17052011
Zinzan
Zinzan
Message  gaby74 Lun 19 Mai 2008, 12:31
a partir de quelle grandeur de bonhomme on a besoin de ça??
Nombre de messages : 1207
Moto : 990ADV 2011
Message  Invité Lun 19 Mai 2008, 13:01
bravo zinzan
elle est super
Message  Invité Lun 19 Mai 2008, 13:21
salut les gars
alors ont bulle!!!! c'est simple et bien fait.
A+JO
Message  Zinzan Lun 19 Mai 2008, 14:39
Merci pour vos commentaires.
Cette méthode de pose et de matière (vanilla) vous permet d'envisager le couvrage de n'importe quelles parties de vos belles.
Seuls soucis, les bandes font 50 cm de largeur (il faut éviter les raccords) et il ne faut pas que la zone couverte soit exposée directement à la chaleur.
Pour le reste, l’imagination est votre seule limite.
Pour info, j'ai roulé sous la pluie et c'est vrai que cela ne bouge pas.
Concernant la taille minimum pour ne pas avoir besoin d’une extension…, je ne sais pas bien, plus d’1.85 ?, Mais je crois que nous avons tous laissé des infos sur notre satisfaction mitigée concernant la protection de la bulle d'origine. Notamment concernant le bruie sur le casque (qui, avec cet ajout, à pratiquement disparu)
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  Teträm Lun 19 Mai 2008, 16:40
Pour info j'ai une bulle haute KTM (pas d'idée de la taille) je fais 1 m 88 et cela me va bien sur route.
En TT je la trouve trop haute dans les passages difficiles
Teträm
Teträm
Nombre de messages : 1187
Moto : 690 Enduro
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 19 Mai 2008, 19:40
Teträm a écrit:Pour info j'ai une bulle haute KTM (pas d'idée de la taille) je fais 1 m 88 et cela me va bien sur route.
ah ben ouais, les bulles hautes, ça n'est bien QUE sur le goudron : on l'a tjs dans le vue dès qu'on roule TT......
c'est pour ça que je n'ai jamais mis de bulle haute sur mes trails et de tte façon, à 1m80, c'est tt juste bon au niveau protection (du moins, ça me suffit, pour le peu d'autor' que je fais...)
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  gaby74 Lun 19 Mai 2008, 20:00
je fais 1m80,et je n'ai pas trop de remous
en revenche je trouve que j'ai pas mal de bruit ,mais je pensais que c'etais mon casque ( airoh s4)
il faudrais que je fasse un essai avec un bout de plexiglas scotché
Moto : 990ADV 2011
Message  OrangeMan Lun 19 Mai 2008, 20:26
Bravo Zinzan !!!
Tu as enfin ta bulle tant rêver, et tu es passé directement à la phase "3".
Je visse et je peint !!!!! cheers
Comme ça en plus tu auras toujours un souvenir de ton anciene ...
Une partie d'elle est encore avec toi Wink
Encore bien joué la superposition de 2 bulles. Wink
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Message  Zinzan Mar 20 Mai 2008, 10:20
C'est vrai que n'y avait pas pensé, mais j'ai éffectivement un peu des 2 em même temps. Bien vu OrangeMan.
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  Zinzan Jeu 22 Mai 2008, 16:06
J'ai trouvé un vénilia bleu (Océan) qui se rapproche un peu plus de la couleur d'origine, mais de près on voit encore trop la différence.
Affaires à suivres!!!
Zinzan
Fabrication déflecteur de bulle 22052010
Fabrication déflecteur de bulle 22052011
Fabrication déflecteur de bulle 22052012
Zinzan
Zinzan
Message  Invité Jeu 22 Mai 2008, 16:45
elle est superbe cheers cheers
t'embete pas pour la couleur c'est bon
Message  Zinzan Jeu 22 Mai 2008, 17:15
Merci de ton soutien Lucas, mais de près on voit quand même un vraie différence Sad . Je cherche...
cyclops
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  OrangeMan Sam 31 Mai 2008, 16:05
Lucas a écrit:elle est superbe cheers cheers
Oui effectivement, c'est bon là ... prends le temps d'apprécier maintenant Wink
Au fait, c'est pas trop salissant une selle orange, par rapport au noir ??
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Message  Zinzan Dim 01 Juin 2008, 22:01
Non ca va. je passe le karcher dessus comme pour lr reste et c'est bon.
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  Zinzan Mar 02 Sep 2008, 11:54
Fabrication déflecteur de bulle Img_3410
Franchement je suis étonné de ce que vous avez regardé en premier sur cette photo... je l'ai mise en ligne afin de vous montrer une autre solution pour la bulle haute (devant, mais je trouve ça moche)... A quoi d'autres vous pensiez pour la photo??
Zinzan
Zinzan
Zinzan
Message  aurel Mar 02 Sep 2008, 13:17
Y'a qu'un gamin qui a le casque, ça sent la contravention ça lol!
Nombre de messages : 2464
Moto : 990 Adventure
Message  Invité Mar 02 Sep 2008, 16:16
Salut ZINZAN
tres belle machine Very Happy
c'est quoi ce truc (comme sur mon EXC) ?
[img]Fabrication déflecteur de bulle 950ktskp1[/img]
On dirait que tu as un decompresseur sur le comodo gauche (effet d'optique ? )
