Dépose démarreur , quelqu'un s'y est déjà collé ???
+5
9 participants
Suite à la découverte d'un suintement disgracieux à la base du cylindre arrière , je voudrais déposer le démarreur afin de vérifier la provenance exacte de ce liquide , car à cet endroit , mis à part un joint d'embase , il est possible aussi d'avoir une fuite au niveau du joint torique d'étanchéité du démarreur .
Quelqu'un a déjà déposé le démarreur ou comment en démonter le moins possible pour aller voir entre les 2 cylindres ??
Je vais vérifier si le joint item 3 est en état .........................
Re: Dépose démarreur , quelqu'un s'y est déjà collé ???
Trop peu qualifié pour te conseillé... par contre de tout coeur avec toi !
Bon courage,
A bient,
Bon courage,
A bient,
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Merci Yo
Il semblerait que mon diagnostic se confirme sur le joint d'étanchéité du démarreur car après spéléo , dépose partielle du démarreur , j'ai réussi à glisser une glace articulée par la droite de la moto où l'on peut constater que la partie basse de la portée de l'emplacement du démarreur n'est pas bien propre , il y a de l'huile .
Par contre , mon problème reste entier , comment on le vire ce satané démarreur ???
Je vois venir le coup ................................ dépose des durites de liquide de refroid. , dépose de la boite à air , , tous ça pour un joint à 20 cts ..................
Je suis toujours preneur de l'idée géniale qui va m'économiser une journée de boulot .........................j'envoie même la binouze par colissimo recommandé
et si tu vires le carter ou il y a la roue libre du démarreur et que tu sortes le démarreur par ce coté(gauche).ça doit le faire
jms74 a écrit:et si tu vires le carter ou il y a la roue libre du démarreur et que tu sortes le démarreur par ce coté(gauche).ça doit le faire
Je vois bien que tu es assoiffé mais tant pis , pas de binouze pour l'instant , la face d'appui du démarreur fait partie du carter moteur principal gauche , d'un côté le demarreur et de l'autre le carter d'allumage ............ça m'aurait bien arrangé parce qu'en plus , il faut faire la roue libre de démarreur qui claque depuis un certain temps .
Allez , la binouze est prête .............. mais pas de colissimo
+1 ...
ça doit sortir par la gauche mon bon
fait des photos pour tes potos
Ben là, sans sortir la boite à air, je vois mal par ou ça pourrais passer
Te voilà quelques photos du manuel d'atelier ou ils ne disent rien sur ce qu'il faut faire pour y accéder !!
Bien vu mais le va p'être aussi ouvrir le carter pour faire la roue libre
ça ne l'aidera pas
La fonderie qui reçois le nez du démarreur semble faire partie du carter principal
J’ai eu la même chose il y a quelques années : c’était une fuite entre le joint d’embase du cylindre arrière et les deux demi-carters
J’espère pour toi que ce n’est pas la même panne. A l’époque, ca m’avait couté bonbon… Il avait fallu démonter les cylindres et surfacer l’embase.
Moto : la belle black
Le choix est cornélien, sur la disqueuse je mets :
1/ un disque à couper et j'attaque par la côté gauche le cadre, les durits et la boîte à air.
2/ un disque à ébarber et finement j'attaque en cercle concentriques pour me frayer un chemin en ligne droite jusqu'au milieu des cylindres.
Salut mac!
c'est bientot l'hiver, déja perso sans enlever ta boite a air je vois pas comment faire, donc mieux vaut démonter la boite a air+les durites tu sera plus a l'aise et en plus tu verra mieux d'ou vient cette fuite, je sais c'est du taf mais tu gagnera du temps quand meme +petit nettoyage des cylindres (souflette!) de toute façon aux vus des photos la fuite du cylindre me parait peu probablre PS: je fait pas ça pour la bière c'est juste pour t'aider un peu avec mon petit avis perso!
josé- Nombre de messages : 341
Moto : 701 enduro
Merci les potos pour ces différents conseils sur lesquels je vais méditer , j'hésite entre le démontage complet et la débarbeuse mais je pense que la raison va l'emporter , à savoir que j'en profiterai pour faire l'arbre et le spi de pompe à eau , la roue libre de démarreur et donc le joint d'étanchéité du démarreur ou le joint d'embase du cylindre arrière si c'est celui-ci qui fuit .....................
Des activités saines pour l'hiver , ................... sur une moto vendue ............................. et depuis qu'elle est vendue , on dirait qu'elle a pris la mouche et me fait le coup de la panne à répétition
Je me sens obligé de la chouchouter d'autant plus que je l'ai vendue à un pote
J'essaierai de faire un compte rendu de la séance de bricole .............................
super ...
de quoi s'occuper l'hiver ... et la neige arrive ...
et voila ce qui arrive quand on abandonne un etre cher.il ce venge .bonne mecanique et merci d'avance pour le super tuto que tu vas nous editer.
» dépose carbus
» déposer le moteur
» collage poignée chauffante
» démontage silencieux!
» Embrayage qui colle
» déposer le moteur
