Fuite amortisseur AR
ce week-end, avant de m'enfoncer dans la boucle andorrane de vibraction (j'essaierai d'en faire un CR, mais suis pas écrivain...), j'ai voulu regler mes suspensions. En chemin je roule toujours en mode confort, de façon à essayer de préserver la jante avant sur les chocs, et surtout à avoir une meilleure motricité à l'arrière.
En voulant regler la Compression Grande Vitesse, je resserre la vis, pour revenir au point zero en l'ammenant en butée. Après 2 tours et demi, je n'avait pas atteint la butée, je regarde et là, fuite de l'huile hydraulique... Je dévisse rapidement (environ 2 tours), la fuite s'arrête J'ai roulé comme ça tout le week-end et pas d'autre fuite...
Pour tous le autres réglages (Compression PV, détente, pré-contrainte) pas de problème.
J'avais déjà fait ce réglage très souvent, et jamais eu de problèmes...on trouve la butée, et on dévisse pour atteindre le réglage voulu...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se souci ??
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
» Fuite amortisseur KTM ????
» Fuite d'huile amortisseur
» [resolu] Fuite huile sur ajustement de précharge amortisseur
» fuite sur fourche
» amortisseur AR
» fuite sur fourche
» amortisseur AR
