frein
frein
salut à tous, petite question......
Suite à une "surchauffe" de mon liquide de frein arrière dans le descente du col du noyer, j ai vidangé le circuit arrière et remplacé par du DOT 5.1 comme sur une moto sans ABS.
Est ce qu il faut que je "purge" jusqu à la centrale ABS ? Comme une durite remonte jusqu à la ceantrale, si oui quelle est la marche à suivre SVP.....
Est ce que l avant est indépendant de l AR? normalement oui....
Merci à vous.......
Merci à vous.......
- Nombre de messages : 8172
Re: frein
Salut laurent73,
Je n'ai jamais fait cette opération sur l'adventure mais je vais te donner mon expérience sur ma C2VTS . J'ai vidangé entièrement le circuit pour remplacer le liquide par du 5.1 ( sorties circuit oblige) . je n'ai jamais pu purgé correctement à cause justement de la centrale ABS . Il a fallu que j'aille chez Citroen , qu'il branche via la prise diag un prog approprié de purge de la centrale ABS ( déplacement suivant une séquence particulière de chaque piston de la centrale ) pour éliminer toute traces d'air.
C'est peut être le cas sur les motos avec ABS ?
En effet , je pense qu'il y a 2 circuits indépendants AV et AR , par contre je ne vois pas pourquoi tu parles du 5.1 pour des motos sans ABS ?
Re: frein
Merci, non le 5.1 n a rien à voir avec les motos sans ABS, c était pour dire que j avais fait la vidange comme sur une moto sans ABS (circuit AR uniquement) et que j avais remplacé le dot 4 par du 5.1......
Je vais me contenter de la vidange arrière comme ça, de toute façon le loocked n est pas vieux donc pas trop de soucis.....
