clé à bougie
+8
jadjo
Tom30500
Marc
12 participants
Re: clé à bougie
Yes merci et genre chez nortoto on peut trouver ça pour mois cher que chez kartoch;)
Moto : KTM 950 adventure
Re: clé à bougie
Chez Facom, elle va super bien et coute dans les 15€, si tu peux, cherche un peu sur le forum, j avais posté un sujet, si je le retrouve avant, je te mets le lien
Perso sur la 950 du fiston, j ai utilisé la clé à bougie du 750 GSXF
- Nombre de messages : 8152
Re: clé à bougie
yes je viens de trouver ça http://www.norauto.fr/produit/cle-en-tube-pour-bougies-16-mm-facom-longueur-90_485495.html
sur le net. merci
sur le net. merci
Re: clé à bougie
Attention avec ce modèle, car les puits de bougies sont assez profonds et pas trop accéssibles, surtout le cylindre avant
Faudrait mieux une clé avec un carré 1/4 ou 1/2 sur laquelle tu peux mettre une rallonge voir un renvoi
Re: clé à bougie
ok merci mais qu est ce donc que une clé avec un carré 1/4 ou 1/2???
Re: clé à bougie
J ai dit une betise, faudrait du 3/8
dans ce genre là
C est un carré standart pour clé à cliquet
dans ce genre là
Re: clé à bougie
la référence Facom est la BJ14BH1, c'est un carré de 3/8, bien entendu valable pour les deuxième génération de culasse, soit du 14mm
Moto : 690R
Re: clé à bougie
C est pas du 16mm?
Le conces vient de me dire ça ?
Re: clé à bougie
en fonction de l année de la moto, c est soit du 16 pour les modèles avant 2009 soit du 14 pour les modèles après 2009 ( culasses superduke)
Dans tous les cas prendre de préférence une clé à bougie fine avec un carré de 3/8 pour faciliter le montage démontage surtout sur le cylindre avant
Re: clé à bougie
Je recopie l'info diffusée sur le groupe facebook:
cette clé à bougie articulée permet de s'occuper de la bougie avant sans devoir détacher le radiateur.
https://www.amazon.fr/dp/B07MDL88FD (ce lien pour une douille de 16) (5/8 de pouce, ils sont fous ces impériaux)
"LEXIVON Douille magnétique articulée pour bougie de 5/8’’, avec manche doté d’un embout de 3/8’’, longueur totale de 6’’ | Acier Cr-v (LX-121)"
15€ à l'heure où j'écris.
https://www.amazon.fr/LEXIVON-Swivel-Enhanced-Magnetic-LX-123/dp/B07M9ZB15D Ce lien pour les bougie de 14 (9/16", ils sont fous ces... bon j'arrête)
Il vaut mieux prendre la petite extension, d'après les commentaires.
Coq- Nombre de messages : 678
» remplacement des bougies
» extracteur bougie cassée
» Changement de bougie sur 690
» bougie et allumage
» Bougie Iridium
» Bougie Iridium
