pb pour bequiller
+6
dakar
Teträm
10 participants
pb pour bequiller
Avec mon nouveau Adventure je n'arrive à le mettre sur la béquille central, comment faites vous ?
faut il peser 150Kg pour mettre la bestiole sur ces 2 pattes et faire le graissage de la chaine !!!
Et en plus j'en aurais besoin de mettre les nouveaux pots.... donc à l'aide !!!
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: pb pour bequiller
Si mais sur des Adventure, peu de possesseurs de sumo ici... Et je ne savais même pas que ça existait sur les super mot !
aurel a écrit:Si mais sur des Adventure, peu de possesseurs de sumo ici... Et je ne savais même pas que ça existait sur les super mot !
Si justement c'est mon Sumotori d'Adventure je le trouve gros donc je l'appelle Sumotori désolé pour la confusion.
donc oui c'est sur mon Adventure 2009 que je n'arrive pas à mettre sur la béquille centrale
Autant pour moi
Moi je met:
- pied droit sur la patte de la béquille
- pied gauche par terre
- main droite sur la poignée passager
- main gauche sur la guidon
Je met tout mon poids sur mon pied droit, je tire le guidon vers l'arrière et je tire la poignée passager vers le haut.
Je sais pas si c'est bien décrit mais en tout cas avec la pratique elle se met (assez) facilement sur la béquille centrale.
Moi je met:
bon je vais encore essayer, je fais exactement ça mais rien à faire elle ne veut partir en arrière...
En effet pour moi c'était difficile au début , il y a vraiment un coup de main ou de pied ! à prendre après cela va tout seul , l'astuce réside uniquement dans la synchro des mouvements décris plus haut .
D'ailleurs, j'ai acheté la mienne d'occasion ( 990 adv) chez un concessionnaire et le type épais comme une alumette et en mocassin de ville l'a mise sur la centrale en 3 temps 3 mouvements , il s'agit vraiment d'un apprentissage après ça va tout seul .
Tu peux pour t'aider acheter chez Touratech une poignée qui se fixe coté gauche sur le cadre à mi hauteur et qui facilité tout de même la manoeuvre.
Bon courage et ne désespère pas ça va venir ..........
Il y a déjà eu un post la dessus mais un des secrets c'est mettre la moto bien droite (souvent on la laisse un peu penché vers nous).
Avant de mettre son poids, la moto doit tenir uniquement avec la pression du pied sur la centrale (sans les mains). Entraine toi à obtenir cette équilibre et ensuite tu mets ton poids.
J'espere que les explications sont claires
Moto : 690 Enduro
https://www.youtube.com/watch?v=RHl5bKdIbOk
et pas d'inquiétude, moi, on ma montré, c'était sur une africa twin!
une main sur la poignée de guidon, la béquille centrale posé au sol, bouge légèrement la moto de droite à gauche, juste pour sentir le point ou tes deux pieds de béquille touche le sol centré, l'autre main sur la poignée sous le réglage d'amorto arrière, maintenant le pied droit (si tu es à gauche de la moto) sur le surplomb de repose pied de béquille centrale, la, en prenant un peut d'élan, tu bascule le poids de ton corps d'avant en arrière sur le pied poser sur l'appuie de béquille et en même temps tire sur ton bras gauche de guidon, et soulève vers l'arrière avec le droit!
dans un magnifique et auguste mouvement de balancier du poids de ton corps, celui-ci l'amène dans la position vertical! tu vois le boulot?
tu connais quand même?
aller bon courage, il faut le faire deux trois fois, n'hésites pas bourriné au début, en tirant vraiment fort, et plus tard, ajuste ! tout est dans le balancement!
Moto : 990 adv s de 2006
Le réglage des suspension influence le béquillage parce qu'une moto plus haute est plus facile à béquiller. Plus la béquille centrale est verticale, moins l'effort sera nécessaire pour soulever la moto.
Personnellement j'utilise ce petit truc. Je dépose une petite pièce de bois d'environ 40mm d'épaisseur devant la roue arrière. J'avance la moto pour que la roue arrière monte sur cette pièce de bois et je béquille par la suite. Avec ce truc, ça se fait sans effort.
Cette astuce est très pratique lorsque la moto est chargée lors d'un voyage.
Moto : LC8 1290 SAR 2017
et après, il y a ça n cas de loupé https://www.youtube.com/watch?v=m2tkbdiuIHg
Moto : ADV S (2006)
hey mais c'est moi ??? prends en de la graine mon gars
Moto : Super Adventure 1290 R
ADVGex a écrit:et après, il y a ça n cas de loupé https://www.youtube.com/watch?v=m2tkbdiuIHg
Oui facile là, l'angle est pas énorme vu que les valises la relèvent... Mais quand elle est bien couchée cette technique est nulle, ce sont les pieds qui glissent
Ma méthode: on attrape le guidon, la poignée Touratruc et on tire
Moto : V-Twin des USA!
Et bien moi je la met tjr sur la béquille ça permet de ne pas solliciter les suspension en statique. Et seul moyen pour la maintenance aussi.
Pas de problème particulier pour la mettre même si ce n'est pas aussi facile qu'une goldwing...
Je fais exactement comme sur la vidéo.
Je fais 90kg et 1m88 ça aide peut-être ?
Si tu es trop petit pour chopper la poignée AR, tu peux prendre le repose pied AR (attention au dos).
Astuce : mettre le guidon bien droit et faire osciller un peu la moto pour qu'elle prenne un peu d'élan et il faut mettre tout son poids sur la béquille !
Essai encore une fois...
p-s: j'ai une adventure s, je mesure 1,74 et pèse 72 klg! alors, il n'y a pas de raison pour que tu n'y arrive pas, non?
je drive sur la pointe de mes chaussures de secu!
Super grace à la vidéo et à vos conseils j'y arrive maintenant et un grand merci à vous tous....
Moto : 690 Enduro
» adventure 2007 bequille centrale ... ouch !
» Recherche aide mécano pour 950SE - prépa pour Raid
» [AVIS] Réglages pour usage circuit.... pour voir
» Pour info béquille centrale chez Rallye UK pour la 690
» KTM adventure 1190 r
