Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Batterie france équipement, retour d'expérience
Batterie france équipement, retour d'expérience Empty Batterie france équipement, retour d'expérience
Message  @cris@ Mar 26 Jan 2010, 08:41
Je vais essayer ça malgré l'approche cossue de jmo qui a visité tout le var par les nationales aux adventures days ... J'espère ne pas rester scotcher sur la hamada du guir inch allah
Votre expérience
Nombre de messages : 3816
Batterie france équipement, retour d'expérience Empty Re: Batterie france équipement, retour d'expérience
Message  milegas Mar 26 Jan 2010, 08:51
Pas d'avis, j'ai remis une Yuasa... Smile
Mais curieux de connaitre celui des utilisateurs...
Nombre de messages : 6313
Message  @cris@ Sam 30 Jan 2010, 13:10
Premier test, batterie FE gel, neuve et chargée à l'optimate.
contact ...
et là, relais de démarreur qui clapotte, aucune puissance ... stop pas de démarrage (bonne situation de test puisque la meule n'a pas tourné depuis 3 semaines.
Je remets ma vieille yuasa passée sous optimate, et là miracle démarrage super, du punch ... blasant ...
comme je n'ai point envie de faire ce test au fin fin d' Iriki ... je capitule !
Conclusion : retour de cette merdouille au fournisseur et commande d'une YUASA neuve
rendeer
Message  Christophe Sam 30 Jan 2010, 14:07
Les batteries quelque soient leurs marques se valent tout du moins quand elles sont neuves.
Si la "puissance" est la bonne il n' y a pas de raison qu'elle ne marche pas...
Qui t'as fait la mise en marche de ta batterie ???
Les batteries au plomb sont déjà préchargées d'origine bien qu'elles soient à sec, il faut donc mettre l'acide après (il se gélifie ensuite si c'est au gel).
Voilà ce que j'ai appris chez un spécialiste moto.
Nombre de messages : 1833
Message  ADVGex Sam 30 Jan 2010, 15:28
@cris@ a écrit:Premier test, batterie FE gel, neuve et chargée à l'optimate.
contact ...
rendeer
Même constat avec batterie neuve GEL Tashima donnée pour les mêmes performances que YUASA. Après critique de la batterie auprès du vendeur, et retour pour test (pourtant concluant), j'ai obtenu le remboursement intégral.
Depuis, j'ai installé une YUASA, et fini les soucis, le démarrage a froid ne s'effectue pas au 1ier coup, certes, mais la batterie reste fiable et met en route le démarreur sans cliquetis Wink
Nombre de messages : 393
Moto : ADV S (2006)
Message  @cris@ Sam 30 Jan 2010, 19:01
Hello, en théorie avec une batterie de qualité neuve l'optimate suffit pour faire une charge de qualité.
En fait il fallait que j'utilise un chargeur plus puissant pour la matraquer d'entrée dixit mon conseiller technique responsable d'un magasin ...
Moi je lui ai retorqué que je testerai bien ses batteries à Pandora mais pas au 180 de Foumzguid ...! Affaire à suivre, en attendant j'ai plus confiance dans la yuasa et je ne suis pas à 50 euros prêt pour éviter une galère ...
Ham dou la ... sunny
Message  le bascomedocain Dim 31 Jan 2010, 17:42
@cris@ a écrit:Hello, en théorie avec une batterie de qualité neuve l'optimate suffit pour faire une charge de qualité.
.....foumzguid.....irriki......fais gaffe aux gros cailloux.....ce sont mes amis....las-bas ...... sunny sunny sunny ..... pig
Nombre de messages : 2139
Message  @cris@ Dim 31 Jan 2010, 22:43
comme je ne suis pas ton ami, je ne devrais rien risqué ;o))))
ich allah !
