Réglage de fourche : problème avec la molette de détente
J'espère que les spécialistes pourront m'aider...
Je me suis lancé dans le réglage de mes suspensions, et plus particulièrement dans celui de la fourche. Or ce matin, en voulant reprendre le réglage de détente, j'ai un problème qui est apparu :
la molette de réglage du bras de fourche droit s'est totalement coincée !
Dans les fait, j'ai vissé à fond pour ensuite desserrer de 13 crans.
Or, si tout c'est bien passé côté gauche, la molette de droite s'est bloquée immédiatement après l'avoir vissé à fond. J'ai bien du réussir à la desserrer d'un cran, mais elle est maintenant totalement bloquée (sur le premier cran, donc).
Je ne sais pas quoi faire pour la débloquer. Je ne sais pas si c'est un vrai problème (garantie ?) ou s'il y a une manœuvre simple à faire pour remettre ça en ordre.
Auriez-vous une idée ??
Merci !
Denis
Merci !
Denis
Re: Réglage de fourche : problème avec la molette de détente
Dentoc a écrit:Bonjour à tous,
Merci !
Denis
quand on dit "visser à fond", c'est juste aller jusqu'au bout de la course, mais surtout sans forcer, sinon, ça bloque.
dans ton cas, c'est coton.... si vraiment cela ne veut pas revenir, il faudra désassembler la fourche et sortir la soupape du bas de fourche pour remplacer la pièce.
A bin dis donc...
En vérité (je vous le dit), je fais bien la différence entre "visser à fond" et "forcer comme un gougnafier".
La mollette s'est bloquée directe dès que j'ai atteint la "butée" ou le fond de la vis (comme tu préfères).
Bon, si je comprends bien, il faut que je "travaille" la mollette des fois qu'elle veuille bien se décoincer, sinon c'est marron.
M'enfin
Merci pour la réponse rapide, en tout cas !
M'enfin
Dentoc a écrit:A bin dis donc...
M'enfin
c'est un peu ça......
si ça coince vraiment, va falloir chopper la valve du bas de fourche... ça n'a rien d'insurmontable, mais ça nécéssite de désassembler la fourche, quoi....
Le cornet de la semaine...
Je reviens vers vous concernant mon problème de molette de détente.
De retour de chez mon concess, qui a eu l'extrême gentillesse de prendre pas mal de son temps pour régler le problème (Mega Service, à la Queue lez Yvelines, un peu de pub ne peut nuire), je confirme que je sais faire la différence entre "visser à fond" et "forcer comme un gougnafier".
Par contre, la nuance entre visser et dévisser semble encore être hors de ma portée
En effet, mon problème semble simplement être venu du fait que... je m'a trompé dans le sens du tournage de la dite molette quand je suis passé au bras de fourche suivant !!!
Bref, encore un coup du gros boulet avec qui je partage ce corps de rêve !!...
Salut les cousins
Sur ma SMR j'ai le problème sur la vis de réglage gauche....Elle bloque à 17 tours ( mode d'origine ) et pas moyen d'aller plus loin ( c'est à dire en mode souple quoi...)
et moi c'est pas une erreur de sens j'ai tenté au dégripant, à la pince, en y allant tout doux : pas moyen...
Si je dois me coller encore 2 h de M.O pour une vis de merde
Allez c'est bientôt Noel : un miracle d'un pro de la fourche....
V
V
» molette réglage fourche bloquée
» Vis reglage d'amortissement detente sur amorto bloquée
» Problème avec une fourche suite à un accident
» Position de la molette de reglage de la carto
