consommationd'huile moteur
+10
RACKHAM
geek_inside
satanas
PatricKTM
14 participants
bonjour
je n'ai pas trouvé de post sur le conso d'huile
je pense qu'il serait utile de le faire
me concernant le conso est de 300 cc au 1000 kms c'est une 2004 de 25000 kms
bonne journée
bonne journée
Re: consommationd'huile moteur
c'est aussi ce que m'avait dit wolff moto le concess alsaciens lorsque nous sommes partis et c'était a peu prés ça sur le réperes de ma bouteille .
j'ai une ADV 990 de 2007
Moto : Super Adventure 1290 R
1500 kms durant ces conges: Autoroutes, routes à travers les Pyrenees, Espagne, re Autorooute pour le retour. Depart un poil au dessus du maxi ( mais juste un poil ) et retour niveau milieu du repere de la jauge.
Pas de Probleme. Mais je n' ai que 15000 kms.
Mon ancienne superduke, avec le meme 990, consommait presque le double, mais il est vrai que la conduite n' etait pas la meme.
pour moi pendant nos vacances sur 3850km j'ai passé 1l.Mais on à toujours la mauvaise impression de ne pas être sur de son niveau lors du controle.
Pat.
Pat.
PatricKTM- Nombre de messages : 52
Moto : 1290 ADV R 2018 / VTT ELEC KTM
lors des grandes sorties faud il prevoir d'amener avec soit de l'huile sinon peut on faire l'appoint avec des huiles de visco et de marques differentes ?
satanas- Nombre de messages : 44
Moto : LC8 990 2008
prise du niveau
Bonjour les aminches,
Ma question peut paraître ridicule mais bon, je l'ose vu que je ne connais pas encore ma nouvelle ktm.
Pour prise de niveau, vous l'effectuez comment ? katoche sur béquille centrale ok- mais jaugeur revissé ou simplement posé sur le bloc ?
Tout dépend de la conso de ta moto , pour ma part , je prévois des petites fioles plastiques bien étanches de 10 cl , en gros j'en met une tous les 1000 bornes .
Autrement tu peux faire l'appoint avec de l'huile de préférence de viscosité équivalente (c'est pas parce que tu vas rajouter 30cl de 20/50 dans les 3litres et quelques de 10/40 qu'il va te rester dans ton moteur que tu vas endommager quoi que ce soit ) , la marque n'est pas un problème , le principal est que ce soit de l'huile moto 4 temps
doudoupal a écrit:Bonjour les aminches,
Jauge revissée
Jauge revissée
A+[/quote]
Tu oses "la jauge", j'osais "l'jaugeur"... (à dire 3X très vite)
Merci tout de même pour ce léger détail qui varie d'une bécane à l'autre (avec les honda, mon mécano conseillait la simple pose)
V !
A+[/quote]
V !
[quote]macbernick a écrit:doudoupal a écrit:Bonjour les aminches,
Jauge revissée
Euh.. je disais donc : t'osais la jauge, j'osai l'jaugeur !
Et merci pour ce détail qui peut varier d'une moto à l'autre car sur mes honda, je devais simplement poser la jauge/le jaugeur.... V !
le mecano de K EXTREM procede moteur froid jauge posée
Moto : LC8 990 2008
Attention il y a une procédure presque bien expliquée pour faire le niveau de l'huile !!!
J'avais déjà posé la question tantôt car je trouvais le niveau "baladeur" et ne savais pas bien comment faire.
DONC :
Démarrer la moto (moteur froid), laisser chauffer jusqu'à 4 barrettes, mettre la machine sur la centrale (en tout cas bien verticale), Arrêter le moteur, attendre 1min que le moussage de l'huile et la pression disparaisse, tirer la jauge, l'essuyer, la revisser bien à fond, retirer. Voilà la bonne méthode !
Merci je ne sais plus qui mais en tout cas en faisant comme ça le niveau est stable. Avant je faisais le niveau après ma sortie, juste après l'avoir remisée au garage, et le niveau n'était jamais le même (???). Je faisais au mieux en le mettant à +/-3/4 du maxi pour qu'à fort chaud ce ne soit pas trop haut car c'est mauvais aussi trop d'huile !
DONC :
Christophe a écrit:Attention il y a une procédure presque bien expliquée pour faire le niveau de l'huile !!!
DONC :
Je fais comme çà depuis le début et j'ai tjrs eu le niveau bien précis
Pareil pour moi
Moto : V-Twin des USA!
j'ai fait le niveau ce matin (à chaud) et j'ai de l'huile bien au dessus du max... Heu... c'est grave docteur?
A savoir que les niveaux avaient été fait par le concessionaire qui m'a vendu l'ADV il y a 3500 bornes (sic).
RACKHAM- Nombre de messages : 201
Moto : ADV990 de 2008
Aspire donc le trop d'huile avec une grosse seringue (60cc dispo chez le véto du coin) car trop d'huile est aussi mauvais que pas assez.
Avec la seringue tu peux aussi faire une bidouille pour aspirer jusqu'à un certain niveau comme pour pour l'huile de fourche
Trop d'huile ou pas assez ? Voila la question !
Dans un sujet précédent, j'avais apporté la réponse suivante :
"La question est simple, la (les) réponse(s) un peu moins.
Pour un moteur à carter humide, il est très mauvais de remplir au dessus du maxi. Une surpression interne aux carters moteur (je ne parle pas ici de la pression d'huile générée par la pompe et distribuée à différents endroits du moteur pour la lubrification) peut se produire et solliciter les joints spi aux deux extrémités du vilebrequin.
Pour un moteur à carter sec (donc avec réservoir externe) un niveau au dessus du maxi n'a strictement aucune conséquences tant que le dit réservoir n'est pas rempli au point de déborder.
Au dessous du mini, dans les deux cas, ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas de risque immédiat tant qu'il reste suffisamment d'huile pour alimenter la pompe et assurer la pression. Pour info, un LC8 fonctionne parfaitement avec un seul litre d'huile (0,5 L dans le carter + 0,5 L dans le réservoir).
Bien se souvenir qu'un repère visuel (niveau) ou voyant (pression) est là pour informer l'utilisateur qu'un paramètre de fonctionnement est en anomalie et qu'une intervention peut être nécessaire. Ces indicateurs ne sont pas là pour vous prévenir de la casse instantanée du moteur (sinon, ils ne serviraient vraiment à rien !)
En conclusion : le mieux est de maintenir le niveau d'huile entre mini et maxi (sic!)"
Merci,
je m'en vais de ce pas, pomper mon trop plein...
MAYAOU a écrit:...
+1
Tout a fait d'accord sur toute la ligne
question posée hier soir à mon concessionnaire, le chef d'atelier: la jauge ne doit pas être revissée pour mesurer le niveau. Procédure : moto bien à plat, on chauffe à 7 barettes (2009, avant c'est 4), on coupe, on retire la jauge, l'essuie, la pose et on prend la mesure. That's all folks, me dit ce mécano, en qui par ailleurs j'ai confiance, m'a encore jamais dit de bêtises en 3 KTM Adventure successives.
bleuplonge- Nombre de messages : 67
Moto : ADV990/DR650/XT500
La seule et bonne méthode est celle décrite dans le manuel d'utilisation...bleuplonge a écrit:Bonjour,
yes les Aminches,
Après mes 1300 premières bornes au guidon de ma nouvelle katoche (2008), j'ai effectué mon premier gros nettoyage (saloperie de sel sur les routes belges à la sortie de l'hiver) et en ai profité pour quelques vérifications dont l'huile ...
Ma brelle affiche donc maintenant 3700 kms au compteur... Je retire la jauge et constate que le niveau est à mi course entre maxi et mini. Petit calcul et ma conso d'huile doit être de 150 cc par 1000 Kms pour une conduite pas trop agressive.
De ce que j'ai lu, je pense que cela est normal.
V à tous et toutes !
milegas a écrit:La seule et bonne méthode est celle décrite dans le manuel d'utilisation...bleuplonge a écrit:Bonjour,
Certes, tu as bien raison, et dans le manuel d'atelier KTM, celui qu'ont les mécanos, il est bien dit que la jauge doit être posée, et non pas vissée. Erreur connue de KTM, dans le manuel utilisateur, mais la différence n'étant que de 80 ml, ils n'ont pas corrigé.
Toutes mes motos à carter sec se mesuraient ainsi, d'où mon étonnement en lisant cette procédure dans mon manuel, et d'où la réponse KTM.
De par mon métier habitué à ne pas faire confiance aveuglément à la chose écrite, mais plus au raisonnement, retrouvant ainsi une certaine cohérence, je me rendors
salut!!!
sur la mienne exactement le meme niveau à froid,qu'à chaud!
je reviens du maroc, 4000kms, elle a bouffé 1/2litre!
j'ai 45000kms,par contre les 15/20 premiers mille kms elle etait bcp plus gourmande
» moteur pas à pas HS
» moteur qui se coupe
