-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
fuite d huile
fuite d huile Empty fuite d huile
Message  Invité Dim 12 Juil 2009, 20:15
bonjour a tous
ce matin je prend mon adventure pour une petite virée et je m apercoi d une petite tache d huile scratch scratch
du coup je regarde dessous et je m apercois que le suitement d huile ressort juste derriere la bequille lateral!!!
qui a une idée du probleme???
recepteur d embrayage peut etre ??? Rolling Eyes
fuite d huile Empty Re: fuite d huile
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 20:55
regarde la couleur de ton huile ...
Si elle est rouge, il y a de forte chance que ce soit le récepteur d'embrayage Wink
Nombre de messages : 4204
Message  pons michel Dim 12 Juil 2009, 21:03
bonsoir
j'ai eu aussi une fuite d'huile qui gouttée au niveau de la bequille en fait j'avais une légére fuite d'huile au niveau du filtre à huile qui coulée dessous le moteur à noter qu'il ne faut pas vidanger pour retirer le capot du filtre à huile et j'ai remonté avec de la pate à joint et depuis plus de fuite pour verifier ça il faut juste démonter les vis avant du sabot moteur ;concernant la couleur de l'huile la magura est rouge la motorex ambrée le lhm vert dommage pour les daltoniens
si ton recepteur d'embrayage fuit il ce vide trés rapidement vu la quantité minime que contient le circuit ouvre ton bocal à coté de la poignée d'embrayage tu seras vite fixé
bonne recherche
Nombre de messages : 2234
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 21:49
pons michel a écrit:;concernant la couleur de l'huile la magura est rouge la motorex ambrée le lhm vert
tu as raison Wink
la Magura étant celle du réseau KTM
si ton récepteur d'embrayage fuit il ce vide trés rapidement vu la quantité minime que contient le circuit ouvre ton bocal à coté de la poignée d'embrayage tu seras vite fixé
+1 Wink
Message  milegas Lun 13 Juil 2009, 19:30
Tu trouve également de la motorex chez KTM.. Wink
Nombre de messages : 6313
Message  pons michel Mar 14 Juil 2009, 08:02
chez piboulles c'est de la motorex et comme on vois sur la photos du post purge embrayage que j'ai fait le bidon motorex ce cale impeccablement entre le selecteur et le moteur
Message  jouster Mar 14 Juil 2009, 09:47
Wink méa culpa Wink
La couleur n'est donc pas un bon indice rendeer sauf si tu regarde celle qu'il y a dans le réservoir de ton éméteur d'embrayage Wink
si c'est de la Motorex "Ambrée" , comme te l'a écrit Michel, il n'y a plus que le niveau du bocal pour t'aider Very Happy
