suport du disque AR avec du jeux
+13
Pêcheur de pierres
JP34
Dentoc
espritRAID
Puet-Puet
filoubidou
17 participants
Re: suport du disque AR avec du jeux
Je te rachète l arrière....
- Nombre de messages : 8173
Est ce que quelqu'un pourrait nous mettre une photo du disque de frein arrière sur une roue de 950 adv?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
J ai les photos, mais je peux pas les mettre de suite.... sur les 950, les disques sont fixes, les 3...
Oui je sais mais ce que je veux voir c'est les trous de fixation sur les disques, sont ils lamés ou pas?
Il y aa un usinage donc faudra bricoler une rondelle pour pouviir mettre la frete d abs
Voila, je pense que c'est pour ça que j'ai fait rectifié le mien avec le disque avant!
Tout s'explique, j'ai préféré faire ça que de caler avec des rondelles et j'avais la facilité de le faire à l'époque...
bien voila , 3 disques tout neufs
Moto : 990ADV 2011
tu as récupéré les anciens???
bha non ils les gardent 6 mois avant de les balancer ou ktm les recupere pour analyse
Moto : 990ADV 2011
Pour de nouveau disque, j'ai acheté les miens ici.
http://www.kitcross.com/
il t a tout ce qu'il faut.
Moto : adv 990 2010
Bon je viens de faire la révision des 450000 (48900 en fait) et j'ai demandé pour le jeu (environ 1 ou 2 mm) le mécano a dit que c'était pas très grave. il faut juste surveiller que ca augmente pas trop.
Heu vous avez pas des plans moins cher que l'origine?
Ça y est!!! J'en ai marre d'avoir tout un tas de bruits de ferraille sur ma 990!!
Mon disque arrière est vraiment branlant au possible et je voudrais pouvoir arranger ce problème.
J'ai mis quelques coups de marteau sur chaque rivet mais ce n'est pas suffisant : les rivets sont quand même assez costauds et n'ont presque pas bougés.
Alors deux solutions pour moi :
- tester l'ultime recours à la presse..............
- trouver sur le net un disque arrière fixe (je n'ai pas d'ABS) mais je ne sais pas si celui des 950 conviendrai à une 990
LA y en a un à 117 euros, quelqu'un pourrait me dire si c'est compatible avec une 990
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Oui Olivier sa se monte sans problème sur ta 990, j'ai un disque de 950 sur ma 990 à l'arrière.
Salut à tous;
Le disque arrière changé sous garantie juste avant la fin de garantie à 12000 kms (1.5 mm de jeu);
jeu de plaquettes neuves à mes frais (encore2mm, en dépannage...) mais bon ça repart à neuf;
Par contre l'un des disques avant commence à "jouer" mais pas l'autre...
A suivre;
A suivre;
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
Ok :)merci pour ton info.milegas a écrit:Oui Olivier sa se monte sans problème sur ta 990, j'ai un disque de 950 sur ma 990 à l'arrière.
Je vais passer mon disque demain dans une presse pour sertir un peu plus chaque rivet, puis si ça bouge à nouveau, j'achèterai un disque arrière fixe!!!! Marre de ce bruit de casserole.
» Disque Ar pour 990 avec ABS
» Ma KTOCHE avec pots d'origine puis avec akra ...
» un disque AV
» Freins avant 640
» Jeu disque de frein arrière
» un disque AV
» Freins avant 640
