coupure moteur et ne demarre plus
bonjour a tous
Apres plusieur année de tentation je cede enfin et m achéte mon adventure le 30 juin , model 2004 , 23600 km .
Entre samedi et dimanche on fait env 600 bornes. Une ou deux fois elle fait un petit clong quand je demarre . Mais derniers demarrage des gros clong clong puis une fois demarré un coup de gaz et plus rien !
Env 100 km d autoroute plus loin , plus de compte tours , et quelques km plus loin coupure net du moteur et voyant d huile qui s allume en même temps .
Le niveau a été vue juste avant donc huile ok.
Quand j appuie sur le demarreur il ne marche plus , il fait bbzzzz c est tout .
Je laisse les feux pour qu on me vois sur l autoroute et au bout de 2MN plus de batterie.
Est ce que quelqu un a une idée du probleme? est ce que le vendeur le savais ? ou j ai juste pas de chance?
merci pour vos reponses
Re: coupure moteur et ne demarre plus
Salut Romain,
Les "clong" au démarrage ça pourrait être la roue libre de démarreur. Il y a eu un rappel des quasi tous les modéles à ce sujet. Vérifies auprès d'un concessionnaire si cela a été fait sur ta moto ou pas.
Pour ceux qui est du compteur qui disparait en roulant puis du moteur qui se coupe là je ne vois pas...
A noter pour le voyant d'huile qui s'allume: c'est normal, quand le moteur ne tourne plus la pompe à huile n'est plus entrainée et donc il n'y a plus de pression dans le circuit, donc le voyant s'allume.
Certaines personnes font la confusion, ce n'est pas un voyant de "niveau d'huile" mais de "pression d'huile" !
ROMAIN a écrit:Est ce que quelqu un a une idée du probleme? est ce que le vendeur le savais ?
Je pense que ta batterie est naze , qu'elle a été chargée à bloc pour la vente , que tes problèmes électriques viennent certainement de là et que même le bruit du démarreur peut provenir de là , la mienne de 2004 ne supporte absolument pas une baisse de charge de la batterie ;
Si le vendeur le savais : bien sûr mais une batterie yuasa pour l'adv , ça vaut 170 euros , alors , c'est mieux de pas avoir à la payer mais tu as de l'adaptable "japonais à 69 euros" , pas du france équipement , on sait que c'est de la merde , hein jmo , alors à toi de voir ;
Tu peux cumuler la roue libre de démarreur en + de la batterie comme le dit aurel mais comme je te l'ai dis , la mienne pioche complet lorsque la batterie est faiblarde
la batterie etait neuve , par contre je ne sais pas si c était l origine ou de ladaptable!
la coupure moteur peut venir d une batterie defaillante ?
Pour se qui est du clong c vraie que mon tlr faisait le meme bruit qd la batterie etait fatigué!
Je me dit que c peut etre l alternateur qui a laché
quelqu un a une idée du coup de remplacement de la roue libre??
en tout cas mon experience adventure commence tristement
roue libre de demarreur = pris en charge entierement par ktm , profites en pour faire changer ton recepteur d embrayage si ca a pas été deja fait
Moto : 950 adv noire mai 2005
ROMAIN a écrit:la batterie etait neuve , la coupure moteur peut venir d une batterie defaillante ?
Ca m'étonnerait que pour chaque soucis , tu aies une panne différente ;
Il est clair qu'il y a un problème électrique , alors si la batterie était neuve , c'est qu'elle ne charge , ça peut être vérifier en vérifiant la tension à ses bornes moteur coupé et moteur démarré (en montant un peu le régime moteur)
Le compte tours est électrique , donc ou tu as un fil qui s'est coupé (ça m'est arrivé) ou débranché mais tous ça peut être générer par une masse indésirable , enfin t'as un merde électrique
Bon courage !!!!
ktm prend en charge le probleme meme si je ne suis plus ous garantie??AT man a écrit:roue libre de demarreur = pris en charge entierement par ktm , profites en pour faire changer ton recepteur d embrayage si ca a pas été deja fait
En théorie, les rappels peuvent faits après la fin de garantie ou j'me trompe ...Par ex moto achetée en 04 rappels en 07 donc plus sous garantie mais effectués par concess...
voila resultat de la panne , roue libre , stator et rotor mort , ce qui me fait une jolie facture de 1000 €
tout ça apres deux jours d utiliation c est un peu dur a avalé !!!
» Coupure totale après avoir démarré!
» Le moteur ne demarre pas
» moteur ne demarre pas
» moteur ne démarre plus...
» Coupure moteur
» Coupure moteur
