Embrayage/shifter
Embrayage/shifter
J'ai un problème sur le passage des vitesses avec le shifter, le sélécteur ne veut rien savoir, il est bloqué, pas moyen de changer de rapport...
Le passage des vitesses se fait correctement avec l'embrayage, hors mis certain moment la machine cale sur un rétrogadage et peu importe le rapport.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu le problème ou une idée de l'origine?
Bonne journée.
Bonne journée.
elu64- Nombre de messages : 5
Moto : 790 adv
Re: Embrayage/shifter
Tu ne le précise pas, mais après avoir vérifié la rubrique j’imagine que tu as une 790 ou une 890…
Vu le peu d’engouement que suscite ta question, je me permets de rapprocher ton problème d’un bug possible sur une 1290.
Le shifter est un simple programme chargé dans l’ordinateur de bord. Tu peux commencer par vérifier qu’il est bien bien actif dans le menu des options, et le cas échéant le désactiver puis le réactiver pour voir si ce n’est pas simplement un bug informatique.
On croise les doigts !
Dr Live- Nombre de messages : 8
Moto : 1290 Super Adventure S
papinard38 aime ce message
J'imagine que tu as une 790 ADV.
Vérifie la position de la biellette actionnée par le sélecteur. Elle doit être à 90 degrès.
Ensuite vérifie la position correcte du capteur pour le QS.
ADV67 aime ce message
Salut Dr Live,
Oui c'est bien une 790 et merci de m'aider à avancer pour solutionner mon problème. Pour ce qui est du shifter, la vérif de son activation est ce que j'ai fait en premier, malheureusement tout est OK de ce coté là.
Par contre j'ai un peu avancé dans mes investigations, le shifter fonctionne en dessous de 2500 tours.... et pour ce qui est du calage sur rétrogradage, ce qui se passe en réel est lors de l'embrayage mon régime passe en dessous de mon ralentit et se recale seul quand le sous régime est détecté. Si un rapport est passé au moment du sous régime, le moteur cale, certainement un protocole dans le programme de la moto.
La tout de suite cela me fait penser à une sonde défaillante qui fausse le calage du ralentit et par conséquent qui interdit le fonctionnement du shifter.
Je pense l'emmener chez le doc en début d'année, d'ici là si quelqu'un à une idée je suis preneur, sinon bonne fêtes de fin d'année à tous.
Moto : 790 adv
ADV67 a écrit:J'imagine que tu as une 790 ADV.
Tout est OK sur la biellette et le capteur, merci pour le coup de main
Moto : 790 adv
» Problèmes Embrayage - Shifter
» Shifter
» Shifter
» Shifter HammerHead
» [990 Adv] Installation Shifter + Sélecteur vitesse inversé ?
» Shifter
» Shifter
