Voyant d'huile
Voyant d'huile
Bonjour, une petite question,
Quand je met le contact, tous les voyants s'allument puis s'éteignent (normal), restent allumés le voyant de neutre et celui d'abs. Le voyant d'huile ne devrait il pas lui aussi rester allumé et s'éteindre après avoir actionné le démarreur ?.
Merci d'avance pour vos réponses.
Moto : 990 adventure
Re: Voyant d'huile
Bonjour, je confirme, ton voyant d'huile ne devrait s'éteindre que lorsque la pression d'huile est bonne. Peut être que la sonde est bloquée ?
Re: Voyant d'huile
Ok merci, mais comment on la débloque ?
Re: Voyant d'huile
Si la pression d huile est faible ou si les tendeurs de chaînes de distribution HS, tu as un cliquetis caractéristique de bruit de distribution...
Si ton voyant d huile ne s éteint pas, sans bruit de distribution il peut être HS ou mauvais contact/masse
- Nombre de messages : 8164
Re: Voyant d'huile
Le problème c'est qu'il ne s'allume pas au moment de la mise en route et donc peut-être qu'il ne s'allumera pas si besoin. Mais bon, pour l'instant pas de bruit inquiétant.
Re: Voyant d'huile
Donc sonde HS ou mauvais contact...
Re: Voyant d'huile
Salut et merci pour vos réponses,
En fait, je viens de me rendre compte que mon voyant de pression d'huile ne s'allume pas du tout, ( j'ai pas fait gaffe, il y a bien un voyant rouge, mais c'est pas celui là) oups! désolé.
Donc une autre question : comment se démonte le compteur pour accéder à toute ses petites ampoules ?
Re: Voyant d'huile
Je crois que c'est pas des ampoules, et Merde........
Re: Voyant d'huile
Bravo Laurent73, c'était un mauvais contact au niveau de la connexion du contacteur de pression d'huile.
