voyant d huile
voyant d huile
bonjour à tous je viens d'acheter un 950 adventure 2005 qui marche très bien
j'ai pu voir des vidéos ou à la mise en route le voyant d huile s'allume puis s'étteint au démarrage du moteur
moi il ne s 'allume pas du tous normal ou pas
je n'ai pas le manuel de la moto donc je demande conseil car je sais que les ktm consomme un peu d huile
merci à vous
merci à vous
Re: voyant d huile
Concernant l'allumage des voyants au démarrage je ne sais pas trop ce qui se passe, par contre si tu cherches le mode d'emploi de ta moto tu peux le télécharger sur le site ktm ici
Re: voyant d huile
Bonjour. Ca n'est pas normal. Le voyant d'huile doit s'allumer quand tu mets le contact et s'éteindre une fois que le moteur tourne.
Il te reste à savoir si le problème vient du voyant ou du capteur de pression d'huile. N'attends pas pour amener la moto chez un mécano compétent.
Bonne recherche de panne.
Rickyjo.
Rickyjo.
Moto : Adventure 950 S 2004
Re: voyant d huile
Je dirait qu'il te faut démonter le voyant et le remplacer, si après ca il ne s'allume pas c'est qu'il y à un autre souci...
Re: voyant d huile
Ah!! les voyants ne sont pas des LEDS , si c'est le cas une LED ne grille pas normalement
Re: voyant d huile
Je n'ai jamais démonté les voyants, en démontant la tête de fourche tu doit pouvoir accéder au compteur et par l'arrière voir si les ampoules sont démontable, si c'est pas le cas c'est probable que ce soit des leds et que ca ne se remplace pas, si tel est le cas y'a un autre souci au niveau de ta pression d'huile...
Je ne trouve pas d'info sur le manuel d'atelier concernant la nature des voyant ou des leds du compteur.
Re: voyant d huile
je vois le concessionnaire ce samedi
d après lui l ampoule
je vous tiens au courant
Re: voyant d huile
en effet si le voyant s'allume ou clignote c'est signe d'un manque de pression d'huile, j'ai connu cela au tout début quand ma moto avait des tas de soucis...
donc au démarrage ça s'allume pour s'éteindre quand la pression est bonne !
pour les injections je ne sais pas par contre si c'est le même système ?
» Voyant d'huile
» voyant d huile allumé
» voyant d'huile reste allumé
» Je suis parti au Brésil et j'ai un souci de voyant d'huile
» Voyant pression d'huile (RESOLU)
