Voyant ABS
Voyant ABS
Depuis l'achat de la moto (ex moto d'essai) j'ai ce souci.
Je ne m'explique pas pourquoi, mais visiblement ça le fait à froid (moteur ? température ext ??)
Quand je pars à froid, le voyant reste allumé. Je m'arrête après qq kms, je coupe et redémarre et il s'éteint sans souci...
Lorsque je l'ai ramenée, il caillait grave et le voyant s'était même rallumé en roulant.
On n'peut pas dire que ce soit grave, mais ça m'énerve
C'est connu du conce, elle sort de la révision sous garantie (purée ça fait drôle de payer pour ça), ces messieurs ont réglé l'écartement des capteurs et .... ça continue
Ça me saoule de me prendre la tête avec ces manches à c*** qui au lieu de régler ma panne, ont quand même trouvé le moyen de sur-tendre ma chaîne et de la bombarder de graisse, malgré la présence du Scottoiler
Pas ça qui risque de me réconcilier avec la corporation...
Bon, ce problème d'ABS vous inspire t'il kekchose de connu ?
Re: Voyant ABS
Est ce que tu as testé ton ABS pendant que le voyant clignotait ? ça pourrait donner une indication sur la panne, capteur AV/AR ou centrale ?
Si ton ABS, fonctionne y a de fortes chances que ce soit un problème de connectique....
- Nombre de messages : 8172
Re: Voyant ABS
Bien vu Laurent, je reconnais bien là ta perspicacité
Effectivement, j'ai oublié de préciser que lorsque le témoin reste inopinément allumé, l'ABS est bel et bien déconnecté...
Re: Voyant ABS
Visiblement, le changement sous garantie du capteur arrière a réglé le problème.
Je n'ai pu obtenir la moindre explication technique, dommage on ne saura pas le pourquoi...
Peut être bien parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes
