Problème corrosion bord de jante arrière
J'ai un soucis de corrosion sur les bords de la jante arrière sur ma KTM 1090 Adventure R. L'anodisation part et du coup il n'y a plus d'étanchéité et mon pneu perd toute la pression en 2 jours.
Croyant que j'avais une fuite du pneu, il a commencé à mettre un produit révélateur de fuite et c'était une cata.
Quelqu'un a-t-il eu déjà un problème similaire.
Merci de votre retour
[/img]
[/img]
chris2lorient- Nombre de messages : 33
Moto : 1090 adventure R
Re: Problème corrosion bord de jante arrière
je précise qu'il n'y a pas eu de bombe anti crevaison dedans.
Bonsoir LylYoda,
Oui ca fuit bien sur les bords de la jante coté couronne et légèrement coté disque
LilYoda a écrit:Les bords, c'est à dire entre la jante et le pneu ?
oui, à la jonction entre le pneu et le bord de la jante lorsque le pneu est gonflé.
Le mécano avait déjà vu cela mais sur des motos beaucoup plus anciennes pas une meule avec 11000 km
J'appelle ce matin la concession à nouveau pour en parler au responsable
LilYoda a écrit:J'ai eu le souci sur un pneu de remorque. C'était pas la corrosion, mais la peinture qui se barrait qui créait la fuite
J'ai poncé et nettoyé avant de remonter, et depuis ça tient la pression
Merci pour l'info, effectivement si KTM ne prend pas en garantie je me dirigerais vers cette solution.
en effet l'etancheité se fait sur le bord, si la peinture s’écaille (ce n'est pas de l'anodisation) ça peut fuir.
Hum c’est un vice : non apparent à l’achat , inhérent à la chose et rédhibitoire, une jante tubeless dori tenir l’étanchéité
Je me renseignerais sur la validité de la garantie auprès d’un service juridique , c’est quand même pas courant et un peu gros comme défaut , et cela ne relève pas de l’usure normale.
Donc vois ton concessionnaire mais ne te laisse pas enfumé
Matenktm- Nombre de messages : 54
Moto : KTM adventure 790 s
Ktm France, prendre quelques chose en garantie ?!
Sans faire d'histoire
Ce serait un miracle!
Joe- Nombre de messages : 8
Moto : 950 adventure
C’est pour cela qu’il ne faut pas céder avant d’avoir essayé insisté et peut être accepter une règle du jeu qu’on avait pas vu , mais alors on accepte vraiment, et s’il faut le faire pour soi cela peut compter aussi pour les autres, j’ai déjà bataillé avec BMW et j’ai obtenu grâce à un concessionnaire intelligent la prise en charge du (roulement de pont arrière qui se détériore plus vite qu’une chaîne entretenue ! ), mais j’ai perdu 3500€ ( encore une BMW, que j’ai définitivement quitté ! ) en raison de l’intervention d’un mécano hors concession, alors qu’il s’agissait d’une pièce très manifestement vicieuse ( je l’ai encore trouvé ´ mode presse papier !), mon erreur a été de ne pas immédiatement saisir un concessionnaire BMW et ma protection juridique ( pour mettre en place une expertise contradictoire ) ( c’était mon métier mais dans le bâtiment) , avant tout démontage. Dans le cas de cette jante le vice le paraît très clair sans discussion possible ; raison pour laquelle je me permets d’insister, et aussi par amour de ma bécane; je tiens à ce KTM reste dans les clous ( si vous me permettez l’expression) t soit une marque à la hauteur de son génie de constructeur de bécane ! Au fond je tiens à leur rendre service !
Je relance le sujet, merci à tous pour vos réponses
J'ai essayé de poncer la jante, là, où il y a la corrosion. Rien n'y fait, la jante fuit toujours un peu. Environ 1 bar en 10 jours.
Ma question est la suivante?
Peut-on mettre une chambre à air sur la roue arrière de ma moto, sachant que le trou pour laisser passer la valve est décalé par rapport à l'axe central de la roue.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Avant tout, acheter une bombe de détection de fuite de gaz , pas cher au rayon plomberie, j’en ai une pour lever ce genre de doute, notamment quand on te change pas la valve sur un tubeless , ( j’en ai coincé un et devis que d’autres );
Si c’est bien la jante as tu poncé à la paille de fer , vieux truc pour raviver les chromes piques sur les anciennes ,
Enfin si vraiment c’est la jante , essaie de la colle PU JUSTE sur la zone poreuse , ( colle pour fixer les tuiles existe en noir et brique et gris foncé etc,
Voilà c’est mon avis et je le partage ...
Matenktm a écrit:Avant tout, acheter une bombe de détection de fuite de gaz , pas cher au rayon plomberie, j’en ai une pour lever ce genre de doute, notamment quand on te change pas la valve sur un tubeless , ( j’en ai coincé un et devis que d’autres );
Merci,
Vu que j'ai envie de changer de moto, je ne vais pas faire cela au futur acquéreur. Sinon, je connaissait la bombe pour les fuites, je suis chaudronnier et tuyauteur. On utilise le mille bulles (même produit)
Ne change pas une 1090 R est une perle..., même si ça fuit
Matenktm a écrit:Ne change pas une 1090 R est une perle..., même si ça fuit
je suis d'accord avec toi, mais si il y a un truc que me saoul, c'est le filtre à air. C'est carrément le bordel.
J'allais opter pour la T7 (et oui, j'allais quitté ktm). Mais je suis tellement déçu de leur service après vente, que cela ma dégouter de la marque, même si leurs motos sont vraiment super sympa.
Je me trompe peut-être mais si j'arrive à la vendre je partirai vers cette solution.
A prendre une T7 ...autant essayer la 890, pour être sur ..
Je viens d’une 1090 A....et j’ai retrouvé l à pêche du moteur, bon manque 25 v mais c’est pas du tout gênant , et étrangement le même bruité de moteur de 2 cv que la 1090,
Et la filtre air top, idem pour la batterie ...
Matenktm a écrit:A prendre une T7 ...autant essayer la 890, pour être sur ..
+ 1
Joe a écrit:Ktm France, prendre quelques chose en garantie ?!
Sur ma 1290s en quatre ans et 43000 kms ils ont pris en garantie :
-2 alternateurs
-1 régulateur
-1 trappe à carburant
-1 clé principale qui ne communiquait pas avec le tableau de bord
-4 fuite d'huile d'embrayage et un maitre cylindre.
-1 maitre cylindre du frein arrière.
Et toujours avec le sourire mais c'est KTM Belgique (Techno bike pour le citer).
Le montage est fait et la roue tient la pression maintenant, VICTOIRE.
Par contre j'ai fait une connerie, j'ai pété le capteur ABS et TC de frein arrière en remontant la roue. Cela pose-t-il un problème si je roule comme cela le temps de recevoir la pièce????
A part l'ABS et le TC qui ne fonctionnera pas bien sur.
Je tiens à préciser que le jeune qui a effectué la peinture est un migrant pakistanais de 15 ans (je crois) qui parle pas super bien le français mais qui bosse déjà comme un vrai pro.
Il a commencer la peinture en septembre de cette année seulement !!!!!! Passionné d'avion, il va recevoir en cadeau (c'est le moins que je puisse faire) un livre sur ce sujet, tellement je suis content de la qualité du travail.
Je tenais à le préciser, on stigmatise beaucoup les jeunes et encore plus les migrants, mais moi qui suis prof, je peux vous garantir que ce sont des personnes de qualité.
Bien sûr, certains abuse. Mais il y en a qui sortent du lot.
Merci pour vos message
C'est la solution que j'avais donné sur TetB mais tout le monde s'est mis à délirer..................
J'aime beaucoup cette histoire de gamin pakistanais. Finalement, des gens volontaires, on en trouve partout. Si on peut les aiguiller ou les aider, tant mieux. Tant pis si on se trompe mais au moins, on aura essayé.
Au Kenya j'ai aidé ( parce qu'il était tres gentil et travailleur ) un serveur de restaurant d'hotel à s'installer à son compte. Avec un ami, on lui a donné une somme d'argent ( ridicule pour un européen. Le smig était de l'ordre de 25 euros à l'époque ) pour lui permettre d'ouvrir un petit restaurant dans son village. L'année suivante, on était reçu comme des rois pour féter sa 1 ere année d'existance . On lui a juste donné la possibilité de lancer son commerce et il a bien compris le deal.
» Problème dépose jante avant
» Problème de crevaison arrière
» Jante voilée
» Jante excel
» Réglage ressort arrière problème pour enlever
» Jante voilée
» Jante excel
