Réglage ressort arrière problème pour enlever
Bonsoir le groupe je voudrais savoir si quelqu’un peut m aider comment dévisser le réglage +|- de la suspension arrière pour le changer remplacer par une orange j ai déjà essayé de dévisser la vis impossible du coup je l ai abimé
Merci pour votre aide
Mathieu- Nombre de messages : 158
Moto : 990 adv Dakar edition
Re: Réglage ressort arrière problème pour enlever
Si c'est comme tout le reste, monté au loctite, il faut chauffer
Moto : KTM 1190 Adventure
Bonjour merci avec quoi
Peut-être qu'en faisant chauffer le moteur çà suffit ou décapeur thermique en y allant mollo
Faut penser à virer tout ce qui craint la chaleur autour (carénages, etc...)techard a écrit:décapeur thermique en y allant mollo
» Peinture ressort amortisseur arrière
» réglage frein arrière...
» Help pour retirer ressort !
» Réglage de fourche : problème avec la molette de détente
» Problème de crevaison arrière
