vis bloquée sur l'amortisseur
Une idée pour débloquer la vis de réglage sur mon amortisseur?
Elle ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre.
Coq- Nombre de messages : 678
Re: vis bloquée sur l'amortisseur
Démonter l'écrou de maintien et mettre un coup de dégrippant, sauf erreur de ma part il n'y a pas de pression dans cet endroit de l'amortisseur.
La vis en forme de diabolo est en laiton ou du genre, et en plus elle est fragile, si tu forces ça casse.
Elle appuie sur la tige de la détente dans le système hydraulique en haut.
La tige d'amortisseur est donc creuse.
Salut Christophe. Apres refection de l amorto arrière de ma 950, il s est avéré que l axe en double cone derrière cette vis était cassé. Fragilité fréquente d apres un spécialiste WP
Moto : 950 adventure ?
La mienne etait bloqué aussi, je l'ai donné à reviser et ils ont dû la percer!!
Merci pour vos commentaires.
Ca concorde avec les mecs du groupe Facebook "LC8", c'est un problème courant apparemment.
Cette vis en double cône semble sujette à se bloquer voire casser quand on insiste.
Je vais la baigner dans le wd40 quelques jours avant de réessayer. Au pire, il faudra la changer en faisant réviser l'amortisseur (il a 55k km).
Coq a écrit:Merci pour vos commentaires.
Effectivement quand on la voit.... rien d'etonnant
Moto : 990 adventure R
» Vis de précontrainte bloquée sur amortisseur 690 r
» Pré-contrainte amortisseur bloquée
» molette de précontrainte bloquée ?
» VIDANGE et crépine bloquée !!!!
» molette réglage fourche bloquée
