Fissures boucle arriere, 950
Lors de notre périple printanier (transpy) j'avais trouvé que le "cul" de la moto chargée avait tendance a osciller (se vriller) assez facilement .
J'avais mis ca sur le compte de la Pélican chargée (cuisine, bouffe...) que j'utilisais pour la premiere fois sur cette moto (et les racks qui sont amha trop ecartés sur cette moto, because les echappements sont au milieu)
Je me suis rendu compte cette semaine que, cause ou conséquence, les goussets sous la boucle arriere etaient fendus (et legerement gondolés, d'ou plutot la conséquence)
Gauche
Droite
J'ai donc tout demonté le jour meme
Coupé des triangles a la bonne taille mais aussi des morceaux pour a y etre prevenir une eventuelle rupture de l'arriere (cas isolés pris en garantie)
En toute humilité, je crois que je roule un peu trop fort pour les bagages que je transporte... va falloir que je m'adapte... moins de bagage
Boucle remontée et peinte (juste la partie haute arriere, la ou l'anodisation a du disparaitre)
Gauche
Droite
Re: Fissures boucle arriere, 950
Beau travail de réparation, Rinho!
As-tu essayé la bagagerie souple? Elle est moins usante sur le cadre arrière, le poids se reparti différemment et il y a une sorte de auto-amortissement dans la bagagerie elle-même par le fait quelle est souple, cad les chocs ne sont pas transmis au cadre aussi forts.
En fait j'ai toujours eu de la bagagerie souple pour le hors route (sauf la Pelican cette fois la)... les bagages rigides en chemins/tout terrain c'est trop gros, trop fragile, trop dangereux.
mais bagages souples attachés au rack.
Les bagages souples prenant appui sur la selle (enduristan ou genre) doivent etre encore mieux de ce coté la... mais ont d'autres inconvenient.
Depuis cet été je suis equipé Mosko, 25L par coté... ca doit suffire, sinon c,est qu'il a trop de merdier dans les bagages et ca reste du souple qui s'enleve en 15 secondes
D'ailleurs les racks touratech aident aussi beaucoup a la rigidification... c'est bien d'en avoir même sans les valises alu.
En revanche (Sur 9x0) ils ne sont pas assez rigides pour lutter contre le vrillage de la boucle, ce qui m'est arrivé
Tiens je déterre, juste une confirmation, la boucle arrière est bien en ferraille?, j'avais en tête que c'était en alu...
Ah merde, ça m'arrange pas ça!
Merci!
Merci!
Un bon (artisan) soudeur et hop ...
Elle est pas fendue, mais la chaîne a littéralement bouffé la fixation intérieure gauche...
Ça doit pouvoir se réparer
T as une photo?
T as une photo?
Raté, je reviens du garage sans photo, oui ça se répare, il faut recharger, et repercer , taraude et faire la surface bien parallèle avec l'appui sur le cadre...
Mais avec de l'acier j'aurais fait moi même...
Après vision et réflexion je me demande si c'est pas juste la vis qui est malade, ça n'est pas si rongé que ça...
Aujourd'hui démontage de la boucle arrière, en fait elle est attaquée mais pas tant que ça, seulement le filetage de l'insert et HS je pense parce que la vis à du se dévisser depuis un moment et avec les vibrations ça a abimé le filetage, bref, il me faut refaire ça proprement, de plus c'est pas un pas standard, c'est du 10X125!!
C'est clairement le signe que suis pas dans les clou avec la tension de chaine, il va falloir que je revois ma façon de faire et surtout j’aurai du m'en occuper avant sachant que j'avais remarqué que lorsque ma chaine était en fin de vie elle claquait à cet endroit à bas régime...
C'est le brin superieur de la chaine, celui en tension (sauf au frein moteur)
Je penserais à une roue mal alignée, une chaine qui serpente trop (usure) ou un PSB monté à l'envers... ou un peu de tout ca.
En effet ça avait été fait y'a un moment avec une chaîne totalement hs...
Mais c'est pas la cause de ma vis et de mon insert abîmé je pense, bref ma boucle arrière est entre de bonnes mains depuis cette après midi, un ami qui restaure des vielles voiture, il est très doué en tout, à son âge c'est fou !
Et les os, il peut faire quelque chose ?
Ca va mieux !
Mais il n'y est pour rien !
Ce qu'il y a de bien avec les "non japonnaise" c'est qu'ils fabriquent moins de pieces spéciales et utilisent au maximum l'existant
» changement kit piston MC frein arrière
» boucle arriere hs et chaine detendue
» [LC8] Boite à outil dans la boucle arriere
» Fissures dans le collecteur d'echappement
» tkc 80 arrière
» tkc 80 arrière
