changement kit piston MC frein arrière
carlep
roles
Salut à tous
j'ai vu ici et là que certains ont déjà changé le piston du maitre cylindre arrière, concrètement ça va être mon cas, j'ai commandé la pièce. Ma question c'est comment on fait tout simplement ? J'ai jamais touché à ça donc voilà je prends des renseignements !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
roles- Nombre de messages : 27
Moto : 990 adv
Re: changement kit piston MC frein arrière
J avais la meme question je ne trouve pas de tuto, il doit y avoir un clip a retirer ...
carlep- Nombre de messages : 41
Moto : 990 adventure 2010
tres simple , attention au capteur de frein , et ensuite il faut une pince a clips , et enlevé l ancien piston , remettre le nouveau avec le lub fourni , rempli de rbf 660 , et une bonne purge , et sa devrais le faire
Merci de ta reponse , j ai retiré le clip mais le piston est bloqué et ne sort pas malgre la pression du ressort! j ai essayé de le pousser à lair comprimé sans resultat...Je reste attentif à toute suggestion.
Si quelqun a un MC d occaze je suis preneur!
Recherche avancée... y a un sujet sur le forum
- Nombre de messages : 8156
Merci Laurent. Je ne suis pas trés calé en recherche avancée, je vais essayer.
Je recherche egalement des astuces pour demonter les vis grippées sur les echappements d origine.
merci pour les réponses !
je l'ai fait en suivant la notice ktm fourni avec le kit, effectivement très simple !
Moto : 990 adv
MC arriere
Bonjour, j ai finalement reussi a repousser le piston bloqué par l interieur avec un petit torx. Ca fonctionne apres poncage au 600.
D'après les micro fiches et contact par tél. à Gap le kit rénovation du MC AR n'existerait pas pour la 1190 Adv 2015...
Quelqu'un à déjà tenté l'opération ?
Et ben... ça s arrange....
C est du brembo ? Regarde sur le site officiel de Brembo, on sait jamais...
j'ai vu le kit de réfection sur wemoto:
Revisie kit rempomp - Achter [AA2870] € 22.71
TRK Braking
TRK Braking
Coq- Nombre de messages : 678
Ça n'a pas l'air d'exister pour la 1190 Adv sur wemoto
J'ai posé la question à 3 revendeurs d'accessoires tous me disent que ce n'est pas dispo pour la 1190 Adv 2015...
Il serait étonnant que KTM ai mis un mc unique pour la 2015... Il faudrait regarder le modèle de mc et voir les correspondances...
C est du Brembo ou du KTM ?
Au pire tu fais comme moi, tu montes un mc de SD, j avais payé 25€ en occasion
Édit
En fonction de la ref de ton mc :. 6031306000030
https://www.pieces-ktm.com/ktm-moto/affectation_pieces_detachees/6031306000030
Édit
laurent73 a écrit:Il serait étonnant que KTM ai mis un mc unique pour la 2015... Il faudrait regarder le modèle de mc et voir les correspondances...
Édit
Oui un Brembo, réf. du MC pour ma 2015, KTP_6031306000030 à 204,96 euros
J'ai également fait un mail chez Brembo
Le kit de réparation pour un MC de frein AR de 1190 Adv n'existe pas.
Quand j'ai osculté le miens, je me suis rendu compte qu'il y a une petite goupille fendue qu'il est impossible d'extraire. Elle traverse le piston de pars en pars.
Le seul truc louche que j'ai pu constater c'est que le piston (pour une raison qui m'échappe) ne redescend pas à fond...
Encore une bizarrerie comme en ont le secret certains constructeurs...
Tu as des photos??
De mon expérience sur un 701, le kit n'existait pas pour le maître cylindre de frein avant et j'ai juste acheter le kit pour émetteur arrière qui a très bien fait l'affaire. Achète ce kit a 22€ je suis persuadé que ça va marcher)
Guy13aix- Nombre de messages : 53
Moto : 990 Adventure R // 701 HUSQVARNA
» lockheed AR=Orangina
» Changement câble contact feu stop frein AR sur ADV990 2006
» circlip frein arriere
» quand les freins nous font la gueule...
