Changement câble contact feu stop frein AR sur ADV990 2006
mon câble étant cisaillé à cause d'un contact avec l'échappement , je me suis procuré la pièce et voudrait savoir comment le changer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Changement câble contact feu stop frein AR sur ADV990 2006
Bonsoir Michel,
Dans un premier temps, débrancher la cosse.
Puis dévisser le contact du maître cylindre de frein arrière avec une clé de 14.
Revisser le nouveau contacteur.
Rebrancher la cosse du nouveau contacteur.
Coller le faisceau au cadre à l'aide d'un collier de serrage pour éviter son contact avec l'échappement.
Et pour finir, effectuer une purge du circuit maître cylindre/étrier arrière. Voir les sujets du forum sur les purges de frein ou d'embrayage.
+1 hyperfacile à faire. J'ai changé le contacteur le mois dernier.
Une fois le contacteur débloqué, on peut séparer le bocal de frein du cadre (2 vis de pour finir de l'enlever avec plus de facilité.
Coq- Nombre de messages : 678
