Embrayage mou et non progressif (récepteur?)
Bonsoir à tous,
J'ai voulu sortir la belle cet après-midi et problème d'embrayage, levier qui ne débraye qu'en toute fin de parcours (1-2cm avant la poignée), et quand je relâche ça embraye tout de suite, pas non plus en on/off mais ça part tout de suite, si je lâche à peine trop vite ça cale. Et pas facile de revenir au neutre.
J'ai lu de-ci de-là que ça pouvait venir de la cloche, mais j'ai plus reconnu les symptômes du récepteur, pleaaaaaaase dites-moi que ce n'est pas la cloche, parce que pour une moto que j'ai achetée il y a deux semaines je vais finir par croire que j'ai fait une très mauvaise affaire, et même si ce sont les problèmes connus et récurents de la belle je vais l'avoir mauvaise
fotomoto- Nombre de messages : 74
Moto : 990 ADV 2010 Orange
Re: Embrayage mou et non progressif (récepteur?)
Commence par purger ton circuit, on est bcp à le faire tous les 3500 km....
Ensuite si c est le récepteur il y aura une fuite, normalement 2010, tu es tranquille mais...
Si émetteur, pareil, fuite au levier, kit de réparation dans les 40€ ....
- Nombre de messages : 8160
SAlut,
En effet ça ressemble fort au récepteur ... Une vidange du liquide dans un premier temps peut-être suffisant à court terme.
On est tous ou presque passé par là je crois.
Il y a plein de post sur le sujet.
Pour ma part, depuis que j'ai le recepteur oberon (changé vers 25 000 km) je n'ai plus eu de soucis, la moto a presque 60 000 et l'embrayage est d'origine.
Je vidange le liquide à chaque révision (LHM)
juancho38- Nombre de messages : 91
Moto : GSX 1400 en attendant un 1190 R !
Super, merci beaucoup vous me rassurez !
Pas de fuite au levier et a priori pas non plus au récepteur...
La vidange a été faite à la dernière révision il y a déjà 8000 km (!)
Grosse révision des 15000 prévue pour dans deux semaines, je vais rajouter ça à la note
Et ensuite je vais me renseigner pour faire cette vidange moi-même tous les 3500km !
Merci !
Merci !
Purge classique par le haut avec du Lhm Citroën que tu trouves en grande surface
D'ac merci! Et y'aurait pas un petit tuto quelque part siouplait..? Disons que je suis, comment dire, un poil novice en mécanique, j'ai même jamais fait une vidange
Mais je suis très motivé pour apprendre, en commençant pas des trucs très simples, genre ça ce serait l'occase je pense...
J'ai trouvé le manuel technique je vais regarder s'ils en parlent déjà.
car y'a bien celui-ci mais plus de photo
https://ktmadventure.motards.net/t1440-tutaurel-vidange-du-liquide-d-embrayage-pas-a-pas
bon ceci dit il est assez explicite et ça a l'air assez simple, cool je vais pouvoir le faire moi-même !
j'ai pas bien compris comment faire par le haut donc je vais faire par le bas pour commencer, mais où puis-je trouver une seringue de purge ? Pas trouvé sur boutique-ktm, ou alors mal cherché...
[EDIT] ref 50329050000, 36€ donc niet je vais le faire par le haut avec une durite sur la vis de purge pour pas en foutre partout et basta !
bonne soirée
bonne soirée
Tu vas en trouver à la pharmacie pour 3euros des grosses seringues, après nettoie là bien sinon le joint va pourrir!!
yes je vais faire ça, bonne idée !
Voilà, opération réalisée avec succès !
Pour ceux qui tomberont sur ce post, j'ai suivi pas à pas les indications que l'on m'a données dans ce post :
et pas de soucis pour un gros newbie comme moi !!
» huiles essentielles...
» Récepteur d'embrayage
» récépteur d'embrayage américain
