[résolu] 690 ne démarre plus
+6
bob merlu
PELLI32
10 participants
Salut la meute,
mon ex-690 fait des caprices à son nouveau patron (un copain)
En rentrant d'une balade avec, il s'est arrêté passé un coup de Karcher sur la brêle, puis est rentré chez lui.
Maintenant elle refuse de démarrer : contact, démarreur, tout est normal mais ça ne craque pas
La batterie est chargée et bonne, il y a de l'essence.
Demain, je vais faire les vérifs de base : étincelle à la bougie, dépose boite à air, vérification du contacteur de béquille...
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur
C'est un 690 de 2008.
Je vous tiens au jus demain...
Re: [résolu] 690 ne démarre plus
j'ai eu quelques fois le coup il faut ôter la bobine et la souffler ainsi que le puit de bougie, les 690 n'aime pas le karcher
J'ai passé un peu de temps autour du bouzin...
Il n'y avait pas d'humidité autour du puits de bougie ou de la bobine. En démontant la bougie, il y a des étincelles lorsqu'on joue du démarreur.
Du coup, contrôle de l'injecteur - dépose, contact, coup de démarreur : ça gicle.
remontage de l'ensemble et nouvel essai : ça toussote à peine mais ça ne veut pas y aller.
Par contre, quand on tire sur le démarreur, la batterie descend à une dizaine de volts
Je suppose qu'elle n'est plus assez gaillarde pour fournir la puissance pour le démarreur, l'injection et l'allumage en même temps...
Nous n'avions pas de câbles de démarrage sous la main donc ça attendra mardi pour acheter une batterie neuve...
sous la selle y a une prise mal fichue dont les fils sont trop tendus alors il casse, un pote avait eu ça, ça cause au proprios de 690 ???
regardes si entre le calculateur et la boite à aire cette prise n'est pas retirée....ça arrive de temps en temps
[img][/img]
[img][/img]
PELLI32- Nombre de messages : 40
Moto : R1200GS / KTM 690 Enduro r
Salut si ca peut. Te réconforter, a chaque fois que lela passe au karcher elle ne demare plus pendant plusieurs jours
bob merlu- Nombre de messages : 25
Moto : 690 e
Je suis rassuré, y a pas que ma GSXF qui n aime pas le karcher....
La mienne aussi, bien arrosée avec un jet d'eau bien fort ou un karcher, elle ne démarre plus ou avec beaucoup de mal.
Jamais trouvé le pourquoi; La connectique ne doit pas être très étanche.
Par contre, pas de problème pour traverser des gués.
Moto : KTM 690 Enduro
PELLI32 a écrit:regardes si entre le calculateur et la boite à aire cette prise n'est pas retirée....ça arrive de temps en temps
J'ai l'impression que c'est le capteur de température d'admission, non ?
Il n'y a rien à cet endroit, c'est une 2008. Par contre ce capteur semble être sous la boite à air. Comme je l'ai sortie pour vérifier que l'injecteur giclait, elle est en place
News du jour : batterie neuve. A la première tentative, il y a eu une explosion dans le pot (un PAF, quoi ) mais walou, elle n'a rien voulu savoir
Cette explosion m'a rappelé les tentatives de démarrage sur un 2 temps à la bougie perlée...
En insistant, on a l'impression qu'elle va y aller mais non, ça ne part pas.
Prochaine étape, changement de la bougie... et je vais quand même lui mettre un coup de TuneECU histoire de voir si il y a un défaut.
C'est étrange quand même. Quand je l'avais, elle est passée une paire de fois au karcher sans aucun caprice. Là, mon pote l'a lavée mais elle a redémarrer tout de suite après, il est rentré chez lui et depuis, plus rien.
Merci pour votre soutien
Je n'ai pas avancé ce week-end, le copain n'était pas là donc pas d'accès à la moto
Par contre, je continue à me creuser le ciboulot...
Avant le constat de la panne, la moto est restée environ 1 mois sans servir et la batterie s'est complètement déchargée.
Elle est faiblarde même après recharge et a été remplacée.
Par contre, je me demandais si cette décharge totale aurait pu avoir un impact sur l'ECU ? Genre perte de données, de carto ou autre ?
A la prochaine tentative, je brancherai TuneECU et je ferai les tests possibles et le cas échéant, je ré-injecterai les cartos, au cas où...
Les nouvelles du jour : j'ai récupéré la brêle chez moi, c'est plus facile pour bricoler quand on l'a sous la main
1 - changement de la bougie, puisque j'en avait une neuve. Avant de la remettre en place, j'ai branché l'antiparasite dessus, la masse contre une partie métallique et démarreur : l'étincelle est bien là
2 - j'ai remonté la bougie et branché le PC avec TuneEcu. J'ai d'abord sauvegardé les maps de la moto sur le PC.
Ca ne semble pas être la dernière mise à jour mais ça marchait très bien comme ça, donc pour l'instant, je n'y touche pas.
Onglet Diag : à priori rien d'alarmant, si ce n'est des codes erreurs, j'y revient ensuite.
Onglet Tests : j'ai fait les tests disponibles (compteur, pompe essence, injecteur d'air, bobine) rien d'alarmant.
Par contre, il y a 3 codes erreurs :
- P0113 capteur de température d'air
- P0118 capteur de température de liquide de refroidissement
- P1690 défaut de communication du bus CAN
Ce qui est étonnant avec les 2 premiers codes erreurs, c'est que les capteurs indiquent des valeurs réalistes sur l'onglet Diag (9°C pour l'air, 8°C pour l'eau). J'ai débranché la prise du capteur d'eau, il y a bien du 12V qui y arrive
J'ai débranché les 2 fiches des ECU et pulvérisé du nettoyant contact mais aucun changement.
Quant au dernier code erreur (le bus CAN), alors là je sèche carrément
Pour rappel, les derniers évènements avant la panne : promenade, Karcher sur la moto, retour à la maison sans soucis, remisage plusieurs semaines ayant entrainé une décharge de la batterie. Depuis, plus rien, elle ne cause plus. Le démarreur tourne, on dirait que le moteur est prêt à craquer mais ça ne part pas.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur
Ton injecteur fonctionne donc?
Et étincelle à la bougie ok.
Précision : le voyant FI ne clignote pas. Il s'allume le temps de l'initialisation puis s'éteint, normal, quoi.
Cela laisserait supposer que les codes erreurs lus par TuneEcu sont d'anciens codes erreur résolus mais restés en mémoire ?
Oui, je n'ai pas refait le test aujourd'hui mais la semaine dernière, il y avait bien de petites giclées au rythme du démarreur.
Maintenant, je ne sais pas dire s'il y en a assez ou pas... Je vais investiguer du côté de la pompe et du filtre à essence...
Dans un premier temps, est ce que tu as essayé d effacer les codes erreurs et de remettre en route? et ensuite tu refais un contrôle des codes erreurs...
Bien souvent, il y a des anciens codes erreurs qui disparaissent à la remise en route, suite à par exemple, une tentative de démarrage avec le faisceau elec à moitié branché, ou un mauvais branchement...
Sur le manuel atelier, il devrait y avoir les réponses, mais des fois faut lire entre les lignes.....
Je n'avais pas trouvé, hier, comment effacer les "codes erreurs".
Ca y est, j'ai vu comment faire dans la doc, je m'y colle ce soir.
Je me tâte à réinjecter carrément les 2 maps.
Si je fais ça, ça ré-initialise tout, normalement ?
Théoriquement oui, faut laisser tourner un quart d'heure au ralenti...
Essayes quand même avec la map actuelle, pour voir
Si ça peut t aider, c est tiré du manuel 950/990
Si tu n as plus de code erreur après effacement, c est surement un court circuit ou un fils coupé qq part, en général, ce n est pas détecté par tune ecu et ça ne génère pas de code erreur
Voila, ça tourne !
Après avoir effacer les codes erreurs, puis recharger les maps, elle ne voulait toujours rien savoir
Du coup, démontage de la boite à air pour retester l'injecteur et la je m'aperçois que le Neiman est cassé. La partie basse, où se fait le contact électrique, est juste maintenue en place par le vase d'expansion qui est juste en dessous
Quand je tourne la clé, le contact se fait bien mais si je digonne un peu la partie basse du Neiman, ça fait des faux contacts
De toute façon, je me dis qu'il est bon à changer et du coup, je coupe les 2 fils et je les shunte.
Ni une ni deux, au premier coup de démarreur : Poum Poum Poum !
Le contact se faisait mais pas assez franc pour permettre le passage de l'intensité nécessaire au démarrage.
La panne à la con, quoi...
Ca devait marchoter depuis un moment et le dernier coup de Karcher a dû soit faire bouger un peu les pistes qui étaient apparentes, soit provoquer de l'oxydation.
Bref, y'a plus qu'à commander un nouveau Neiman chez Katoche et c'est reparti.
Du coup, j'ai vachement progressé en TuneEcu !
je dirai qu' une chose ! saloperie d'électricité !
Super!
Chez moi l'été dernier sur la 950SE c'était également un petit bout de fil de 2mm (mauvais contact dans l'ECU), j'ai mis une bonne semaine à le trouver! Pas évident les pannes électriques même si tu mesures tout systématiquement avec le manuel à coté.
Sur ma 990 SMT, j'ai eu une soudure sèche sous le neiman.
Résultat, quand je tournais à droite, le moteur se coupait.
Saloperie de Neumann oui....
Entre l'aventure et la 690 je vois que ça n'évolue guère. ..
Bah... elle est de 2008 quand même
» 950 SE ne démarre pas: pas d'étincelle [Résolu]
» (Résolu) Urgent 950 ADV ne démarre pas!
» la moto demarre toute seule..resolu
» ça démarre ou ça démarre pas ?
» Sa ne demarre pas :(
