la moto demarre toute seule..resolu
Suite au post ci dessous , j'ai écrit au gars qui m'a vendu le kit regulateur
https://ktmadventure.motards.net/t9845-connection-du-regulateur
J'ai suivi ses instructions , C a dire, bypasser les connections vertes et rouge blanche et suivre son .montage ( relais vers demarreur fil jaune, )
Bref je remonte tout ...je connecte la batterie ..ca fait des etincelles mais surtout le demarreur se lance..
Pas de contact mis pourtant..je manipule la cle ..ca ne change rien
Je manipule le comodo marche arret au guidon ..idem ..ca se lance..
Il y a un fil qui relie le plus de batterie a un relais ..j'enleve..nada rien ne change
Je deconnecte le regulateur ... idem la moto se lance
J'ai aussi modifie le contact de bequille ( j'ai mis un leurre) j'ai enlevé le SAS ..mais normalement ca ne devrait pas avoir d'incidence
Quelqu'un a une idee ?
Re: la moto demarre toute seule..resolu
Y a comme un défaut au niveau des branchements !
MAYAOU a écrit:Salam,
Heuu oui ca je m'en serais un peu douté
Pourrais tu nous faire un schema? (au crayon sur un bout de papier pris en photo)
Rinho a écrit:Pourrais tu nous faire un schema? (au crayon sur un bout de papier pris en photo)
Il n'y a pas de différence avec les photos du lien
Les 3 fils jaunes de l'ancien régulateur vont dans le nouveau régulateur via la connexion grise du nouveau et ensuite sur l’alternateur avec l'ancienne connexion( l'autre connexion est un fil fusible qui va du régulateur a la batterie)
Les verts qui partaient a la bobine sont shuntés dans un domino et idem pour les rouge blanc ( je ne sais pas ou ils vont ceux la)
Pour le reste j’espère avoir tout reconnecte correctement ...
J'ai appele mon conss
D’après lui j'aurais rate une connexion ..
Elle partirait du relais qui est a cote de la boite fusible ..
Il y a un fil rouge qui va directement a la batterie et un autre qui irait au démarreur ...de memoire je n'avais rien qui trainait..mas allez savoir..
si quelqu'un a un tof de cette connexion je vais jeter un coup d'oeil
Probleme resolu
Une connexion n'etait pas au bon endroit...j'ai suivri le diagramme de connexion net les indications de laurent et ca demarre comme il faut ..
