Nouveaux silencieux pour 990 Adventure
Grumpy
Re: Nouveaux silencieux pour 990 Adventure
Je pense que je ne vais pas me prendre la tête à bricoler tout ça, je vais simplement monter les silencieux en lieu et place de ceux d'origine et à la prochaine révision je demanderai au concess de changer la carto pour passer avec celle des Akra... et puis c'est tout
Merci pour ces échanges fort intéressants, bonne journée !
Grumpy- Nombre de messages : 181
Moto : 990 Adventure 2012 Blue
Tu risques d'avoir un problème de pétarades a la décélération du justement a l'injection d'air SAS.
Si tu as ce problème, essayes tout simplement de boucher la prise d'air n°1 sur le schéma. Facile a faire
Le SAS fonctionnera comme avant, le clapet va s'ouvrir mais rien ne passera.
Pour l'injection d'air je pense que c'est pour une post combustion a l’intérieur des catalyseurs, avec une carto adapter pour provoquer la chose, bidouille anti-pollution: consommer plus pour polluer moins
En Français dans le texte
- Nombre de messages : 8159
c'est sympa des petarades de temps en temps!TITI31 a écrit:Tu risques d'avoir un problème de pétarades a la décélération du justement a l'injection d'air SAS.
j'ai des akras sur mon ADV, et la carto qu'il faut (et l'option SAS est encore activé) avec des modifs perso, et j'ai encore tout le systeme SAS, et tres peu (pas?) de petarades.
Moto : 690ER 450EXCF
Bon c'est pas le tout de choisir les silencieux, après il faut les monter !
De ce que j'ai pu avoir comme info : il ne faut pas économiser le dégrippant pour défaire les vis de fixation du collier et de raccord à la ligne.
Mais la question c'est que pour atteindre tout ce petit monde il y a du carénage à démonter ??? A minima le petit morceau sous la poignée passager, mais pour cela il doit y avoir le grand morceau central à déposer
A priori je n'ai pas trouvé de tuto mais je suis à l'écoute de vos conseils et instructions.
Grumpy a écrit:Bon c'est pas le tout de choisir les silencieux, après il faut les monter !
Démonter et remonter font parti des petits bonheur de cette moto ..attends de faire la révision
Le bout arrière se démonte tout seul....Pas besoin de démonter le central ....qui sont les réservoirs
Achète de la graisse cuivrée genre ca http://www.oscaro.com/graisse-bardahl-1533-5440752-10132-p#sb12485
Mets en avant de monter sur les tubes avant de les emmancher , ca aide si tu as besoin de démonter
Ok merci pour ce conseil, je vais tacher de trouver ce type de graisse.
Et sur les boulons il faut en mettre car j'ai vu qu'ils étaient vraiment bien compliqué à défaire, mais c'est peut-être dangereux de les rendre pas assez "bloquant", il vaudrait mieux du frein-filet que de la graisse !???
Sinon pour le démontage de l'existant, j'ai lu une astuce de MAYAOU, faire tourner la moto pour que l'échappement chauffe (en plus d'une bonne dose de dégrippant) puis un coup de clé et c'est démonté... je testerai avant de forcer et tout casser !
Je devrai recevoir mes Wings pour ce week-end, je vous ferai un résumé du montage et des premiers tours de roue
Achète des colliers neufs, et si tu as une Dremel découpe les anciens, c'est le plus simple, si tu n'arrives pas à les démonter normalement.
Sinon il va falloir t'armer de patience si jamais ça ne veux pas sortir.
Salut, me voilà en plein montage/démontage des silencieux WINGS.
Pour le démontage RAS, ce n'était pas trop bloqué, tout c'est donc bien passé, voilà le montage qui arrive.
Quelques questions à vous soumettre :
- il y une platine sur l'échappement avec les 3 trous pour fixation du silencieux (visible en gris sur la photo entre silencieux et patte de maintien), cette platine ne peut pas sortir du tube donc on la laisse et je ne mets pas celle fourni avec les silencieux.
- étant donné la forte épaisseur de la plaque fournie avec les Wings (voir photo), je ne sais pas si je remets les vis d'origine ou celles beaucoup plus long fournies avec les nouveaux.
- je ne sais toujours pas ou je mets de la graisse cuivrée, à priori simplement sur les 3 vis qui passent à travers la platine, je ne vois pas comment en mettre entre le tube et le silencieux car il n'y a qu'une très petite longueur d'emboitement.
Dernière chose, sur la première photo on voit une petite patte avec un patin soudé sur le bas du silencieux, à priori pour reposer le cache en plastique, sur les Wings pas de patin... pas de patin : pas grave ???
Merci d'avance pour vos réponses, je finalise le montage cet aprèm'
Au passage je tiens à donner un grand coup de chapeau à Gorazd (contact WINGS), très sympa, très efficace et très rapide, silencieux livrés avec des autocollants et un T-shirt.
Bonne journée.
Bonne journée.
Aprés 8 ans au Canada et les hivers tres salés (les étés aussi... le sel est pratique pour stabiliser les pistes tres frequentées), j'ai appris a en mettre partout et meme demonter des trucs sans raison, juste pour mettre de cette graisse, en prevention!corsaire1773 a écrit:.../...
Il y a une version "alu", moins résistante à la chaleur mais moins chère, plus discrète et moins salissante... au choix selon l'endroit
Ils fournissent une plaque "au cas ou"... tu pourrais tres bien confectionner une ligne full perso...Grumpy a écrit:
Moi je garderais les vis oem
Pirate parlait de l'emboitement du Y sur les coudes d'echappement (et Milegas des colliers qui vont dessus)Grumpy a écrit:- je ne sais toujours pas ou je mets de la graisse cuivrée, à priori simplement sur les 3 vis qui passent à travers la platine, je ne vois pas comment en mettre entre le tube et le silencieux car il n'y a qu'une très petite longueur d'emboitement.
non, pas si tu n'utilises pas de bagages qui viendraient s'appuer sur les caches lateraux (qui viendraient alors fondre sur les silencieux.Grumpy a écrit:Dernière chose, sur la première photo on voit une petite patte avec un patin soudé sur le bas du silencieux, à priori pour reposer le cache en plastique, sur les Wings pas de patin... pas de patin : pas grave ???
Tu peux bricoler un "pare chaleur" avec un gros collier et un bout d'alu (un U au bon endroit), le tout disposé discretement.
Le coté discret n'est pas reussi, mais voici ce qui avait été fait sur ma 950 (un bout de tube, fendu aux extremitées pour accueillir le collier),
apres avoir cramé les 2 caches.
Depuis j'ai mis le tube en diagonale (ne se voit plus) et mis les colliers dans de la gaine thermo, pour eviter l'oxydation inox/alu qui aurait abimé le silencieux)
Je ne connais pas le type de tes silencieux mais avec mes Wing's il y a de la marge:
Ce sont des Léo Vince.
Il y a aussi suffisamment de place, mais en cas de poids sur les caches, ils vont se rapprocher, inevitablement
Toutes ces photos date de l'ancien proprio... depuis je l'ai pas mal rayé!
Merci à tous pour ces précisions, maintenant c'est l'heure du remontage !!!
Fin de l'histoire, les silencieux sont montés, aucun souci tout à bien marcher.
Par contre j'ai les laissé la platine épaisse fournie avec les silencieux car c'est elle qui venait s'engager dans le tube d'échappement. Ensuite la platine fine d'origine reprend cette platine épaisse et les silencieux, voilà c'est la disposition qui avait la meilleure "tête", voici une petite photo pour clôturer le sujet :
Merci encore pour vos conseils et réponses à mes questions.
Ah ben oui... vu comme ca semble vraiment etre le bon montage
» Raccourci pour les nouveaux sujets
» Certains nouveaux models 2008 en image (pas l'adventure)
» Un de plus pour l'Adventure
» remorque pour adventure
