Difficulté: changement du cable d'accelérateur
En "neutralisant" le moteur PAP de l'injection comme expliqué dans le forum, je me suis rendu compté qu'un de mes cables d'accélérateur est abimé.
J'ai commandé le cable en totalité vendu par KTM .(les 2 cables + la pièce à la poignée).
Je suis un peu novice : est-ce difficile de changer cette pièce ? la dépose du réservoir droit est-elle nécessaire ? ou simplment le couvercle de la BAA et c'est accessible ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Cldt
Marc
Cldt
Marc
fastback1967@live.fr- Nombre de messages : 26
Moto : aucune
Re: Difficulté: changement du cable d'accelérateur
Il faut bien repérer le passage des câbles et il me semble qu avec les réservoirs enlevés c est bcp plus accessible
- Nombre de messages : 8156
J'ai également remplacé mes câbles, effectivement en sortant la rampe je me suis aperçu que le retour, celui du bas sur la rampe était effiloché.
Effectivement celui du haut est celui qui actionne l'accélérateur, les papillons.
Sur la poignée le câble d'accélérateur est celui placé en haut de la came. Donc le retour est en bas.
Pour le montage des câbles, il faut retirer le réservoir gauche et non le droit. Puis la plaque en ABS noire sur le cadre au niveau de la direction, afin de faciliter le passage avec les câbles electrique.
Bien évidement il faut aussi retirer le couvercle de la boîte a aire et la trompe d'aspiration pour le passage des câbles.
Si tu veux m'appeller, n'hésite pas.
Bon courage.
Bon courage.
Peut etre aussi graisser les cables avant le montage ?
» Changement câble contact feu stop frein AR sur ADV990 2006
» Difficulté de passer au neutre
» cable
» déposer le moteur
» HELP cable OBD pour TuneEcu
» cable
» déposer le moteur
